Mikrotik RB951G-2HnD нестабильно работает на Ростелекоме
Приветствую. Переехал в новый дом, где из провайдеров есть только ростелеком. Завели кабель, выдали роутер Sagem - работает нормально. На прошлой квартире у меня был Mikrotik RB951G-2HnD, который тоже хорошо работал с разными провайдерами. Подключив его к Рт и настроив PPPoE, был удивлен его нестабильной работой. На половину сайтов не заходит, скорость 10 - 12 Мбит по тесту (у Саджема до 40 Мбит). Роутер ОС последний и firmware тоже. Сбрасывал, игрался с MTU - никаких результатов. Куда копать?
Edited by user-k
NETinstall и перейти на версию routerOS bugfixonly
Эх.. Не помогает. Пол дня потратил, решил забить. Пусть ждет появления нормального провайдера
Обязательно Sagem настройте мостом bridge и настройте mikrotik
В микротике тогда нет смысла. К рабочему ВПН мне редко надо подключаться и я буду делать это штатными средствами
Если sagemcom работает, а MT нет, то виноват явно не провайдер. Пусть ждет, пока вы ROS осилите.
P.S>951-е во всех ипостасях стоят и на РТ и на других ISP, проблем не наблюдается. Хотите помощи - показывайте конфиг.
# feb/07/2017 18:11:01 by RouterOS 6.36.4
# software id = HVLJ-T7XX
/interface bridge
add admin-mac=E4:8D:8C:BB:9B:7B arp=proxy-arp auto-mac=no name=bridge-local
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] auto-negotiation=no name=ether1-gateway
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local
set [ find default-name=ether3 ] disabled=yes master-port=ether2-master-local \
name=ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] disabled=yes master-port=ether2-master-local \
name=ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] disabled=yes master-port=ether2-master-local \
name=ether5-slave-local poe-out=off
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1-gateway max-mtu=1480 \
name=pppoe-out1 password=Esw4***** user=g6s9jwsw***
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no distance=indoors frequency=auto \
mode=ap-bridge ssid=aue2 wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
/ip neighbor discovery
set ether1-gateway discover=no
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key= \
wpa2-pre-shared-key=
/ip ipsec policy group
set
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-256-ctr,3des pfs-group=\
modp2048
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.9.20-192.168.9.50
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name="bridge dhcp"
/ppp profile
set *0 change-tcp-mss=no only-one=no use-compression=no use-encryption=no \
use-mpls=no
add change-tcp-mss=yes name=SSTPprofile use-compression=no use-encryption=\
required use-mpls=no
/interface sstp-client
add authentication=mschap2 certificate=cert_0 connect-to= mrru=\
1600 name=sstp-out2 password=******* profile=SSTPprofile user=sstp-client
/routing ospf area
add area-id=192.168.5.0 name=area1
/routing ospf instance
set [ find default=yes ] distribute-default=always-as-type-1
/interface bridge port
add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local
add bridge=bridge-local interface=wlan1
/interface l2tp-server server
set authentication=mschap2 ipsec-secret= use-ipsec=yes
/interface pptp-server server
/interface sstp-server server
set authentication=mschap2 certificate=cert_1 default-profile=SSTPprofile
/ip address
add address=192.168.9.200/24 interface=ether2-master-local network=192.168.9.0
/ip dhcp-client
add default-route-distance=0 interface=ether1-gateway
/ip dhcp-server network
add address=192.168.9.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.9.200 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8
/ip firewall filter
# pppoe-out1 not ready
add action=accept chain=input in-interface=pppoe-out1
# sstp-out2 not ready
add action=accept chain=input in-interface=sstp-out2
add action=accept chain=input protocol=icmp
add action=accept chain=input protocol=tcp
add action=accept chain=input protocol=udp
add action=drop chain=input in-interface=ether1-gateway
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1-gateway
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=bridge-local src-address=\
192.168.9.0/24
192.168.8.0/24
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set sip disabled=yes
set pptp disabled=yes
set udplite disabled=yes
set dccp disabled=yes
set sctp disabled=yes
/ip ipsec peer
add address=0.0.0.0/0 enc-algorithm=aes-256,aes-128,3des exchange-mode=\
main-l2tp generate-policy=port-override local-address=0.0.0.0 passive=yes \
secret=12345
/ip ipsec policy
add disabled=yes dst-address= ipsec-protocols=ah-esp \
sa-dst-address= sa-src-address= src-address=\
tunnel=yes
add disabled=yes dst-address=2 protocol=udp sa-dst-address=\
/ip service
set telnet disabled=yes
set www address=192.168.9.0/24 disabled=yes
set ssh disabled=yes port=65500
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ppp secret
add name=pptp_ password= service=pptp
/routing ospf network
add area=area1 network=192.168.9.0/24
add area=backbone network=192.168.8.0/24
add area=backbone disabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/system identity
set name="MikroTik"
/system leds
set 5 interface=wlan1
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=23.101.187.68
/system routerboard settings
set init-delay=0s protected-routerboot=disabled
/tool bandwidth-server
set authenticate=no
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
add disabled=yes interface=ether2-master-local
add disabled=yes interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=ether2-master-local
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
add disabled=yes
/tool romon port
add
Так?
Мда...
/interface bridge
Зачем?
/routing ospf area
Тот же вопрос.
/ip address
Адрес повешен на подчиненный ether2, вместо корневого bridge-local.
/ip dhcp-client
У вас разве dual-access? Если нет - pppoe-out1 будет ждать, пока dhcp-client не получит адрес, поскольку оба интерфейса висят на одном физическом порту. Ждать может долго. При всем этом входной трафик на ether1-gateway зарублен весь:
И вообще весь входящий:
Тем не менее вы на него зачем-то натите:
Э... Вы LAN на LAN натите? И еще так же, саму на себя, какую-то подсеть 8.0
192.168.9.0/24
192.168.8.0/24
о которой видимо что-то знает задизабленная Ария Бэкбон (кстати кточто это?):
В общем ARP на бридже из proxy-arp вернуть в enabled, 192.168.9.200/24 перевесить на bridge-local. Все остальное что приведено выше удалить вместе со всеми вашими правилами файрвола и написать нормальные:
/ip firewall filter
add action=fasttrack-connection chain=forward comment=established,related connection-state=established,related
add action=accept chain=input comment=established,related connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment=invalid,new connection-state=invalid,new
add action=drop chain=forward comment=invalid connection-state=invalid
...для начала.
Просмотр сообщенияuser-k (Вчера, 23:06) писал:
Не весь, а адресованный лично микротику. Не транзитный
OSPF у меня используется в впн. Поэтому LAN адреса в NAT прописаны. proxy-arp на бридже для более простого доступа из других сетей в эту. 192.168.8.0 это выделенная подсеть для SSTP. Может что-то забыл потереть после экспериментов с различными вариациями VPN. Этот роутер у меня был один из двух первых микротиков.
Суть в том что я полностью удалял конфиг, создавал PPPoE подключение. Фаервол был пуст. Натил только pppoe-out и результат был такой же.
Подключается нормально. Работает. Но не открывает хабр например или спидтест.ком. В яндекс - измерители замеряю: 10-12 Мбит. РТшный роутер там выдает до 40
Edited by user-k
Когда включали, на состояние ether1 смотрели? Он точно на 100Base-TX fullduplex подключается? Такое впечатление, что у вас полудуплекс.
Проверил - все нормально. Эх, что-то я точно упустил. Должна же быть загвоздка в чем-то. Как будет возможность, возьму другой микротик на пробу.
