Как надежно защитить модемы Dynamix um-sf со стороны превышения еллектрического напряжения и токов в телефонной линии? Каково Ваше мнение относительно защиты модемов с помощью апсов Mustek Power must Office 650, Sven 600 или удлинителя Sven Platinum Pro. Там ведь есть разьемы для телефонной линии.
  • 2 weeks later...
Это две разные по сути защиты:
1. Статика снимается двумя резисторами сопротивлением 1МОм,
от каждой жилы на заземление, установленными только с одного конца
линии. Мне очень помогает, хотя необходимо редко, вероятно только на
линиях с очень-очень хорошей изоляцией, и очень-очень плохим
заземлением экрана кабеля ;-)
2. Бабах (перенапряжение, токи) - на входе ставим в разрыв каждого
провода по предохранителю типа ВП-1 0,15А (быстродействующие, СССР,
валом и дешево на любой барахолке), а вслед за ними (со стороны
оборудования - защитные элементы по схеме "треугольник", где третьим
проводом является заземление. Напряжение срабатывания выбирать исходя
из максимальной амплитуды сигнала между проводами (для DSL до 5В),
"на землю" ставить в диапазоне 150...1000В, не меньше, так как
разность потенциалов "земли" на концах линии может быть значительной
(не забывайте о блуждающих токах от трамваев и тд.),
и не больше, так как напряжение изоляции трансформаторов устройств
стандартизировано 1500В, дальше пробой.
Сами элементы - либо варисторы, либо двунаправленные трансилы.
Для телефона/DSL пляски с бубном вокруг паразитной емкости защитных
элементов - IMHO, лишнее, это не Азер, частоты не те.
Постоянное напряжение в линии 48/60 В, сигнал вызова - переменное 120 В (бывает, что кроме модема на линиию и телефон устанавливают :о)))
Мы таким не страдаем ;-)))
Кстати, после сплитера нечего лишнего там быть не должно.
А если и телефонный аппарат защитить охота - то да, все 3 ограничителя на 150В, а после сплитера еще на 5В между проводами,
а то диференциалкой DSL-ный модем шарахнуть может.
Нафлеймили маленько...
Посмотрел, упомянутый "Dynamix um-sf" - G.SHDSL, эта технология
не работает совместно с телефоном, так что там голый транзит
без питания должен быть.
Ограничители 150В на землю, 5В между проводами, и сопроты по 1М
на землю для снятия статики.
Да, вот еще...
При проблемах с линией, когда сдаете повреждение связистам,
обязательно физически отключайте оборудование и защиты
от линии, по тому как:
1. Диагностические приборы связистов могут спалить ваши железки
(там те самые 60/120В).
2. Защита может исказить результаты диагностики (показать "землю",
и т.д.).
