Странная ситуация с задержками по кабелю? у Ubiquiti airFiber 5
Есть достаточно странная ситуация в следующей схеме:
[роутер (1)]====fiber link===[ubiquiti airFiber 5 (2)]---wireless link----[ubiquiti airFiber 5 (3)]===copper===[switch (4)]===copper====[customer's device]
Время от времени наблюдаю ситуацию когда время ответа от роутер (1) до customer's device и switch (4) подскакивает до 1000мс
При этом до [ubiquiti airFiber 5 (3)] остается в пределах 1-5мс
Очевидно что проблема не по радио, но так как свитчу негде хранить пакеты, а потерь не наблюдается, только задержки, то делаю предположение что что-то не так с [ubiquiti airFiber 5 (3)]
На этом умные мысли заканчиваются.
Ситуация плавающая и один раз удалось зайти на [ubiquiti airFiber 5 (3)] и проверить пинг на switch(4) - задержек не было но это единичный случай когда удалось проверить.
Подскажите, куда копать?
Траффик до 100 мбит (ближе к 70). Примерно 130-140 маков на устройстве
tcpdump ни на br0 ни на eth0 траффик не показывает
Из того что показалось странным:
Cо стороны свитча вижу:
Eth 1/10                    Up        3100   0 100full       1000BASE-T   None
При этом на точке доступа
AF06.v3.2.1# ethtool eth0
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP AUI BNC MII FIBRE ]
Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                        100baseT/Half 100baseT/Full
                        1000baseT/Full
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes:  1000baseT/Full
Advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 10Mb/s
Duplex: Half
Port: MII
PHYAD: 0
Transceiver: external
Auto-negotiation: on
Link detected: no
Сейчас выставил принудительно на 1000фулл с обоих сторон и продолжаю наблюдение
Eth 1/10                    Up        3100   0 Auto-1000full 1000BASE-T   None
AF06.v3.2.1# ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full  autoneg off
Settings for eth0:
                        1000baseT/Full
Advertised auto-negotiation: No
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 0
Auto-negotiation: off
Link detected: no
Ежли это железячное, то исходя из стандартных проблем всей файберовской линейки, видимо гигабитный тракт шалит, обычно тестируется на длинном(более 50-60м) патче пингом на 1500 и более. Вполне ремонтопригодно, лишь 6-7 вариантов неисправности.
У вас управление и данные по одному порту бегают, или разнесены?
Не совсем понял вопрпос
Порт один вланы разные - там же просто нет портов больше
Роутер на чём ? Если софтверный - проверьте cpu(top) и vmstat -i по прерываниям. icmp во free например по дефолту сильно ограничен в pps.
А что, коммутаторы уже научились отвечать на пинги без задержки? Для проверки нужно подключить к свичу какое-то устройство, которое и пинговать для проварки. Кроме всего не надо забывать про проблемы уровня L2 - кольца, флуды, мультикаст и т.п. Все это может залетать от абонентских устройств, ведь маков там не 2 штуки.
