Всем привет!
Столкнулись с флапанием bgp сессии при подключении нового апстрима по BGP, коллеги если кто с таким сталкивался или знает в чем проблема, помогите советом.
Суть проблемы:
Апстрим анонсирует full-view. Мы анонсируем 300 префиксов.
До тех пор, пока префиксы не инсталлируются от этого апстрима, сессия находится в состоянии establish.
Т.е. на всех апстримах одинаковый local-pref = 50. Как только на новом апстриме ставим такой же local-pref - сессия падает. Сейчас выставлен lp=5.
Входящий трафик порядка 2 Гбит/с. (общая емкость аплинка 10G).
Как только начинаем инсталлить префиксы, сессия сразу же начинает флапать.
> show system connections extensive
Active Internet connections (including servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (state)
tcp4 0 116
И начинаем фиксировать рост счетка send-Q. Т.е. как будто не приходят TCP ACK.
При чем если заинсталлить 100 префиксов, то сессия работает. Если инсталлировать около 200000, то флапы начинаются уже на 18000 префиксов.
MTU совместно с апстримом поднимали до 8000, hold-time выставлен с обеих сторон в 90с, в прочем эффекта ничего их это не дало.
CPU оборудования 8%, в момент принятия FV растет до 10% - это нормально.
В целях теста поднимали BGP с другим оператором, все работает отлично.
CRC ошибок на интерфейсах нет, оптика проверена, уровень сигнала на RX -4 db.
Ранее уже была сессия с этой автономной системой, работала отлично. Сейчас изменилась физическая точка подключения, старые сессии (на других IP адресах выключены, порт тоже выключен).
Firewall проверен, никаких препятствий установлению TCP сессии нет.
Кто-нибудь может сказать в чем может быть проблема и как это можно победить?
Можно писать в ЛС, можно ниже.
таки я не вижу флапов
но судя по всему от них прилетает какой-то маршрут, который нарушает связность, проверять пингами и трейсами в момент между флапами (когда заинсталленые маршруты активны но keepalive не проходят)
