Fint Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Параллельное расположение антенны не должно быть, т.к. тарелка офсетная. Почитайте принцип работы. Антенна должна смотреть немного ниже центра тарелки. Стандартное крепление конвертера не позволяет закрепить антенну так, чтобы она находилась в точке фокуса офсета. Буду летом проводить опытные испытания - отпишусь. Я не правильно выразился. Антенна (облучатель) установленная на родное крепление конвертера, обязательно ли должна быть параллельна этому креплению? При наклоне как на фото, фокус принимаемых лучей попадает точно в центр антенны (не корпуса а именно самой антенны). Наглядно проверить исходящий лучь при таком наклоне не представляется возможным. В чем собственно и вопрос ставить ровно - немного не в фокусе, но облучатель будет смотреть в нужное место фосета или ставить с наклоном - облучатель будет в фокусе но смотреть будет выше центра офсета. Решение проблемы, установка облучателя вверх ногами, но тогда проблемы с герметичностью(герметик в помощь?) или же установка офсета вверх клюшкой, но тогда проблема с налипанием снега. Изменено 23 марта, 2017 пользователем Fint Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TTvs Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба Понял. Желательно, чтобы антенна была параллельна креплению конвертера. Фокус вы удачно поймали. Но антенна смотрит не в центр офсета. Центр находится примерно на уровне 4-х болтов. Вот туда и надо напрвлять. И посмотрите на Микротик, его просто подняли немного вверх. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jdemon Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба мы вот так примерно цепляем, но когда вышли LDF5 их пользуем, когда АС не нужно. Изменено 3 апреля, 2017 пользователем jdemon Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
andryas Опубликовано 3 апреля, 2017 · Жалоба мы вот так примерно цепляем Аплодирую! Гениально! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
porozut Опубликовано 3 апреля, 2017 · Жалоба мы вот так примерно цепляем, но когда вышли LDF5 их пользуем, когда АС не нужно. Случаем фоток нет с боку ? луч от sxt попадает в центр ? да и к стати как прирост с офсетом ? (какие показатели ? ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timax Опубликовано 4 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Вот. Добавляет где-то 10-12 Дб. Изменено 4 апреля, 2017 пользователем Timax Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jdemon Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба мы вот так примерно цепляем, но когда вышли LDF5 их пользуем, когда АС не нужно. Случаем фоток нет с боку ? луч от sxt попадает в центр ? да и к стати как прирост с офсетом ? (какие показатели ? ) По фоткам других нет, случайно валялась, прирост я посмотрел, ну не меньше 10 дб Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
porozut Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба СПС народ очень информативно ! будем пробовать . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
belokuriha Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Параллельное расположение антенны относительно рефлектора обязательно? Вот что у меня получилось: 1) Антенна параллельно рефлектору, пятно фокуса по середине корпуса антенны и в нижнем краю самой панельки, верхняя часть антенны закрывает немного нижнюю часть рефлектора, не удобно крепить. 2) Антенна наклонена относительно рефлектора, пятно фокуса по центру панельки, все лучи сошлись максимально, очень удобно крепить. 3) Тоже ничего). Стандартное лучше не использовать. Крепить не удобно? что за точка у вас ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
