В продолжение темы отключения VPN-сессии на сабже. Теперь нашему биллингописателю потребовалось периодически узнавать какие сессии активны на NAS, чтобы сверять их со своим списком сессий. Я предложил ему опять же заходить по ssh и выполнять там команду ps. Например вот так:
[pts/5]root@potok:~<105> ssh radius@192.168.0.36 "ps -ax | grep ppp"
9932 ?? R 1:13.15 /usr/sbin/ppp -direct pptp
10032 ?? S 0:00.56 /usr/sbin/ppp -direct pptp
10043 ?? S 0:00.25 /usr/sbin/ppp -direct pptp
10066 ?? Ss 0:00.03 sh -c ps -ax | grep ppp
10068 ?? S 0:00.02 grep ppp
Где видим в строчках содержащих -direct pptp эти самые сесии и их PID. Я думаю вполне информативно. Есть ли еще какиенибудь варианты?
radwho -- показывает таблицу юзеров на сервере
radping <login> -- проверяет в онлайне пользователь или нет, a
просто изврат, ибо использовать надо стандартные методы, а не изобретать велосипед.
не смог найти этих команд ни на самом NAS ни на биллинге под Solaris. Что это за утилиты? где их взять?
я использую gnu-radius, там этот есть. В freeradius тоже есть.
это стандартные утилиты radius сервера... точна также как lasttaс у tacacs+
В том то и дело что в моем биллинге используется коммерческий Radiator, написанный на перле. И в нем я таких вещей не обнаружил.
Коммерческий RADIUS сервер под названием Radiator www.open.com.au входящий в состав коммерческой же биллинговой системы. Оба продукта разных фирм. Radiator принимая запросы от NAS, выполняет внешний скрипт биллинга, обрабатывает таким образом и запросы доступа и запросы учета. Вопрос: каким же скриптом биллингу сверяться с NAS по вопросу списка сессий?
Развиваю тему: этот же биллинг для сверки сессий с такой железкой как Lucent MAX6000 использует стандартную команду UNIX - finger. Получается что эту команду можно попробовать примениь и на NAS FreeBSD. Только вот у меня не получилось: выполняю "finger user@host" - получаю зависание и таймаут.
Там написано что этот скрипт работает с БД активных сессий - у нас такой нет.
гы... как это нет... а как же по твоему радиус ограничивает по числу одновременных сессий ???
в доке по нему написано что он такое может... а значит и база такая есть.
и вообще ... у тебя должна быть единая база биллинга и радиуса... а как следствие этого тебе надо посмотреть в СУБД не меняются ли значения каких либо полей в зависимости от того подключен пользоваетель или нет...
Нет. Собственная БД радиуса нам не подходит. Задача такова, что необходимо всякий раз запрашивать список сессий ИМЕННО с NAS. Я пока что задерживаюсь на методе finger - разбираюсь как заставить эту команду работать с NAS на платформе FreeBSD.
В директории /tools дистрибутива PoPToP нашел утилиты управления и мониторинга сервера VPN. Там есть утилита vpnwho.pl следующего содержания
#!/usr/bin/perl
# By Jason Collins-Webb (jason@rbaltd.co.uk)
# usage: vpnwho
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
# Your copy is available at: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
$TDateM = substr(`/bin/date +"%b"`, 0, -1);
$TDateD = substr(`/bin/date +"%e"`, 0, -1);
$whoson = `/bin/ps -eo pid,bsdstart,cmd|/usr/bin/grep "pptpd ["`;
if ($whoson ne "") {
@logons = split(/n/, $whoson);
foreach $l (@logons) {
if ($l =~ /(d+)s+(d+:d+).*[(d+.d+.d+.d+)]/) {
$PID = $1+1;
$IP = $3;
$STIME = $2;
open MESSAGES, "</var/log/messages";
while(<MESSAGES>){
if ($_ =~ /.*spppd[$PID]:s+MSCHAP-v2s.*s(.+)*(.+)$/i) {
$User = lc($2);
close MESSAGES;
print "Current VPN connection from $User ($IP), started at $STIMEn";
} else {
print "There are no current VPN connections.n";
Но при попытке запустить получил ошибки:
test-nas# perl /usr/ports/net/poptop/work/poptop-1.1.4/tools/vpnwho.pl
ps: bsdstart: keyword not found
ps: cmd: keyword not found
Объясните пожалуйста чайнику что тут не так?
eddy_mut,
хм... если ты используешь pppoe на user-level то мору подсказать одно решение.
смотри:
pppoe:
 set server /var/run/ppp/ppp%d "" 0177
далее
### BEGIN ls-user.sh ###
#!/bin/sh
ppp=`ls /var/run/ppp`
for str in $ppp
do
/usr/sbin/pppctl /var/run/ppp/$str ! echo USER UPTIME OCTETSIN OCTETSOUT
done
### END ls-user.sh ###
home/sergey/old2/oldhome/script > ./ls-user.sh
reality 0:02:08 11477 147810
kseniya 0:02:02 13353 37651
у pppctl также есть CLOSE что позволяет закрыть соединение... man pppctl там много чаго полезного найдёшь... если тебе подойдёт такое решение
Я вот тут еще почитал повнимательней инструкцию к Radiator, тоже, мне кажется, вполне красивое решение, правда более громоздкое т. к. потребует инсталляции еще и web-сервера для выполнения скрипта radwho.cgi.
В общем посмотрю еще эти варианты.
eddy_mut,
незнаю я непробовал... но список активных сессий по pppoe я получаю именно так.
не
а
$whoson = `/bin/ps -eo pid,start,command|/usr/bin/grep "pptpd ["`;
test-nas# less list-users.sh
#!/bin/sh
for str in $ppp
do
done
Проверил еще раз /etc/ppp/ppp.conf - и нашел ошибку. Теперь выдает так:
test-nas# ./list-users.sh
ppp=ppp0: Command not found.
ppp: Undefined variable.
Раньше нельзя было найти файл /var/run/ppp%d, а теперь наверное она не может его прочитать.
pppctl /var/run/ppp/pppX ! echo USER UPTIME OCTETSIN OCTETSOUT
вот так попробуй... для начала
и пришли ls /var/run/ppp/
