В данный момент ASR1002-X одновременно BRAS и CGNAT.
Экспортит нетфлоу с исходящего интерфейса "после" НАТа и отдельно экспортит сами трансляции. Что конечно не удобно, когда возникает вопрос "кто".
Как-то можно настроить так, чтобы экспортился нетфлоу комбинировано, с адресами/портами до ната, после ната и дестинейшеном в одной записи?
Сабскрайберы PPPoE, и на них нельзя включить netflow.
ShyLion
Чтобы в netflow было 3 адреса, нужно уходить от cgnat в сторону классического nat, со всеми вытекающими...
Нам до миллиона трансляций еще как до луны пешком, PAP будет работать с классическим нат? Точно запись комбинированая будет?
  • 2 weeks later...
Ну вот на тестовом стенде не получается в ондим флаконе получить трансляции с данными.
flow exporter FEX1
destination 10.0.11.89 vrf Mgmt-inband
source GigabitEthernet0/0/0.11
flow monitor MON1
exporter FEX1
record netflow-original
interface GigabitEthernet0/0/0.14
description outside, Uplink to asr-1002x-624
ip nat outside
ip flow monitor MON1 input
ip flow monitor MON1 output
interface GigabitEthernet0/0/1.198
ip nat inside
# nfdump -R /var/flows/2017/ | grep -v 0.0.0.0:0
Date first seen          Event  XEvent Proto      Src IP Addr:Port          Dst IP Addr:Port     X-Src IP Addr:Port        X-Dst IP Addr:Port   In Byte Out Byte
Summary: total flows: 41704, total bytes: 4096729, total packets: 48537, avg bps: 579, avg pps: 0, avg bpp: 84
Time window: 2017-02-14 17:50:00 - 2017-02-15 09:39:38
Total flows processed: 41704, Blocks skipped: 0, Bytes read: 3858024
Sys: 0.394s flows/second: 105802.1   Wall: 9.852s flows/second: 4232.7
Вот тут у меня посмотрите как правильно настроить netflow nat с тремя адресами https://net-labs.in/2014/11/04/nat-napt-%D0%B8-cg-nat-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-cisco-asr1000-csr1000v/
Ты про это чтоли?
ip nat log translations flow-export v9 udp destination 192.0.2.2 10000
Это я и так знаю и настроил. Вопрос не в этом был. А в том что чтобы получить полноценную картину КТО-КОГДА-КУДА нужно скомбинировать два источника данных, которых очень много.
Хотя да, если выключить CGNAT, то будет получаться почти полная картина - без счетчиков траффика.
Edited by ShyLion
