rusnetor Posted January 31, 2017 Posted January 31, 2017 (edited) Здравствуйте. Подскажите, в чём может быть проблема. Есть настроенный мост: с одной стороны NanoBeam M5 в режиме AP WDS с подключенный к нему кабелем провайдера GoodLine со статическим IP, с другой NanoBeam M5 в режиме Station WDS с подключенным к нему роутером Asus RT-N11P к WAN порту. Настройки следующие: NanoBeam M5 AP WDS: Wireless - режим AP, включен WDS, шифрование WPA-AES PSK, остальные настройки по умолчанию. Network - режим Bridge, Static IP 192.168.7.55, Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.1.1, остальное по умолчанию. NanoBeam M5 ST WDS: Wireless - режим ST, включен WDS, шифрование WPA-AES PSK, остальные настройки по умолчанию. Network - режим Bridge, Static IP 192.168.7.50, Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.1.1, остальное по умолчанию. Настройки SSID и паролей безопасности на мосту одинаковые. Asus RT-N11P: здесь в принципе всё по умолчанию, WAN IP автоматический, LAN IP 192.168.1.1 с DHCP 192.168.1.2 - 192.168.1.255. При таком подключении данный роутер жалуется на WAN IP сообщением " DHCP сервер провайдера настроен не правильно". И самые главные замечания: есть TP-LINK TL-WR841N с настройками по умолчанию, также не видит WAN IP. А вот брал на проверку Asus RT-N66U, с настройками по умолчанию сразу же подхватывает WAN IP выделенный провайдером - интернет работает стабильно. И ещё из замечаний: при подключении кабеля из NanoBeam M5 ST напрямую, минуя роутер, к станционарному ПК, ему присваивается какой-то левый IP - доступа в интернет нету. А при подключении к ноутбуку - интернет без проблем поднимается. Подскажите, пожалуйста, где я ошибся или чего не предусмотрел. Мне очень нужно запустить интернет на каком-нибуть из двух данных роутеров. Edited February 1, 2017 by rusnetor Вставить ник Quote
X-Lod Posted January 31, 2017 Posted January 31, 2017 Вам не кажется странным, что Gateway IP и LAN ваших роутеров совпадает? Как вообще ip-адреса бимов и шлюза оказались в разных подсетях? Вставить ник Quote
rusnetor Posted February 2, 2017 Author Posted February 2, 2017 А как вариант не могли бы Вы подсказать какие ip адреса выставить на бимах и роутере? Вставить ник Quote
PLZ2 Posted February 2, 2017 Posted February 2, 2017 Gateway 192.168.7.1 у вас ноут привязан к провайдеру по мак адресу чтоли? и какой левый IP присваивается стационарному пк напишите Вставить ник Quote
Adim Posted February 4, 2017 Posted February 4, 2017 у вас ноут привязан к провайдеру по мак адресу чтоли? скорей всего Вставить ник Quote
rusnetor Posted August 14, 2020 Author Posted August 14, 2020 Здравствуйте. Извиняюсь, что ненадолго пропал) Всё с той же проблемой пришлось столкнуться. Настроенный мост из бимов, ip и gateway которых в одной подсети) Сразу на мост приходит белый статический ip провайдера, а с другой стороны моста работал RT-N11P с настройками по умолчанию и dhcp на wan, пока не помер. И вот не пойму, почему асусы подхватывают интернет со статическим ip провайдера по dhcp wan, а тп линки нет? Если ещё один роутер ставить между провайдером и мостом, то tp-link на той стороне начинает хорошо работать. Может нужно в настройках wan tp-link'ка выбрать статический ip, но тогда какие настройки маски, gateway и dns? Вставить ник Quote
rhianon_88 Posted August 15, 2020 Posted August 15, 2020 у проватслучаем tr-069 не реализован?асусы его умеют все, а туполинки нет Вставить ник Quote
