Читаю документацию - http://www.cisco.com/web/partners/downloads/765/tools/quickreference/vpn_performance_eng.pdf
моделька 1811 должна иметь скорость 40 мегабит в ipsec
однако на деле я вижу:
 30 second input rate 12745000 bits/sec, 1091 packets/sec
никаких натов и ничего большего на железке нету
CPU utilization for five seconds: 99%/62%; one minute: 95%; five minutes: 66%
PID Runtime(ms)     Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
105      299360       54139       5529 34.40% 40.06% 28.31%   0 IP Input
  5       22924        1317      17406  1.28%  0.73%  0.91%   0 Check heaps
  6       19208       39353        488  1.20%  2.42%  1.56%   0 Pool Manager
 73        5544       13736        403  0.08%  0.45%  0.31%   0 COLLECT STAT COU
настройки ipsec:
crypto isakmp policy 10
encr aes 256
hash sha512
authentication pre-share
crypto ipsec transform-set myset-3 esp-aes esp-sha-hmac
все остальное по стандартной схеме настроено
как можно ускорить ipsec? может какое то шифрование сделать попроще ?
Может в вашем случае другая сторона не может шифровать быстрее?
тогда бы проц был бы не в полку. Да и с другой стороны 3845 с модулем AIM-VPN-3
3des
на сколько быстрее такой алгоритм? пару процентов или в 2-3 раза ?
А чем обусловлен выбор таких параметров?
encr aes 256
hash sha512
Я бы попробовал aes 128 и sha1
что в гугле нашли - то и включили.
попробую сегодня сменить на aes128 и sha1
3des
в сети пишут что аес лучше по производительности на cpu, а 1811 безусловно софтроутер
так что или аес128 или простой дес
Настроек уже точно не помню, но точно помню, что у нас на объектах после 20 мегабит 1811 задыхаться начинала, поэтому с ростом сети и каналов где-то в 2009-10 году уже меняли ее, на другое.
что то мнения расходятся...
 ah-md5-hmac      AH-HMAC-MD5 transform
 ah-sha-hmac      AH-HMAC-SHA transform
 ah-sha256-hmac   AH-HMAC-SHA256 transform
 ah-sha384-hmac   AH-HMAC-SHA384 transform
 ah-sha512-hmac   AH-HMAC-SHA512 transform
 comp-lzs         IP Compression using the LZS compression algorithm
 esp-3des         ESP transform using 3DES(EDE) cipher (168 bits)
 esp-aes          ESP transform using AES cipher
 esp-des          ESP transform using DES cipher (56 bits)
 esp-gcm          ESP transform using GCM cipher
 esp-gmac         ESP transform using GMAC cipher
 esp-md5-hmac     ESP transform using HMAC-MD5 auth
 esp-null         ESP transform w/o cipher
 esp-seal         ESP transform using SEAL cipher (160 bits)
 esp-sha-hmac     ESP transform using HMAC-SHA auth
 esp-sha256-hmac  ESP transform using HMAC-SHA256 auth
 esp-sha384-hmac  ESP transform using HMAC-SHA384 auth
 esp-sha512-hmac  ESP transform using HMAC-SHA512 auth
где бы сравнить реальную скорость?
в текущий момент сессии:
Status Encr Hash   Auth DH Lifetime Cap.
ACTIVE aes  sha512 psk  1  08:12:14 DN
хотя по той же документации
что 3DES что AES - скорость одинаковая.
На ISR стоит чип ускоряющий шифрование. Без него было бы вообще печально.
