Уважаемые колеги, прошу помочь рзобраться с данной темой.
Уже очень долго маюсь ни как не могу решить следующую проблему:
Используется DHCPv6 через PPPOE IPv6.
На первый взляд всё кажется исправно, т.е клиент получает IPv6 адрес от сервера, проблема заключается в том что ping по ipv6 не работает.
Все маршруты настроены, но когда пакет ping приходит на сервер, тот не может его вернуть клиенту, как будто не видит настройки маршрута. Хотя маршрут по умолчанию настроен. (ipv6 route ::/0 Virtual-Template1)
Также бросает в log ICMPv6: Sent Unreachable code 0, Src=2001:6::1, Dst=2001:1::23:5348:8379:8A67
Буду рад любой помощи.
Моя конфигурация:
########################Server####################################################
ip cef
ipv6 unicast-routing
ipv6 dhcp pool Clients
prefix-delegation pool DhcpPool
ipv6 dhcp pool dhcpv6
prefix-delegation pool dhcpv6-pool1 lifetime 1800 600
address prefix 2001:1::/64
dns-server 2001:1::1
domain-name dhcpv6.com
ipv6 cef
username help password help
bba-group pppoe GROUPA
virtual-template 1
interface Loopback0
ip address 10.12.0.1 255.255.255.0
ipv6 address 2001:6::1/64
ipv6 enable
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
pppoe enable group GROUPA
ipv6 address 2001:2::1/64
ipv6 enable
ipv6 nd managed-config-flag
ipv6 dhcp server dhcpv6
interface Virtual-Template1
ip unnumbered Loopback0
peer default ip address pool ppppool1
peer default ipv6 pool dhcpv6-pool1
ipv6 unnumbered Loopback0
ipv6 enable
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 nd router-preference High
no ipv6 nd ra suppress
ppp authentication pap chap ms-chap ms-chap-v2
ip local pool ppppool1 10.12.0.50 10.12.0.254
Router#sho ipv6 dhcp binding
Client: FE80::5B1:24F7:17DE:7999
DUID: 000100011FDF635E00908F58C18F
Username : help
VRF : default
IA NA: IA ID 0x00000001, T1 43200, T2 69120
Address: 2001:1::23:5348:8379:8A67
preferred lifetime 86400, valid lifetime 172800
expires at Jan 31 2017 06:44 AM (153804 seconds)
Client: FE80::262:ECFF:FE69:8600
DUID: 000300010062EC698600
Username : help
VRF : default
Interface : Virtual-Access1.2
IA PD: IA ID 0x000A0001, T1 300, T2 480
Prefix: 2001:5:2::/48
preferred lifetime 600, valid lifetime 1800
expires at Jan 29 2017 12:30 PM (1779 seconds)
IA NA: IA ID 0x000A0001, T1 43200, T2 69120
Address: 2001:1::24A4:7971:65F0:E178
expires at Jan 31 2017 04:24 AM (145389 seconds)
Client: FE80::C53C:616C:35CB:1231
DUID: 000100011CE659D9406186771D5A
Username : unassigned
VRF : default
IA NA: IA ID 0x1D6805CA, T1 43200, T2 69120
Address: 2001:1::A178:A306:DF6A:7285
expires at Jan 31 2017 06:52 AM (154270 seconds)
Router#sh ipv route
IPv6 Routing Table - default - 8 entries
C 2001:2::/64 [0/0]
via GigabitEthernet0/1, directly connected
L 2001:2::1/128 [0/0]
via GigabitEthernet0/1, receive
C 2001:5:1::/48 [0/0]
via Virtual-Access1.2, directly connected
S 2001:5:2::/48 [1/0]
via FE80::262:ECFF:FE69:8600, Virtual-Access1.2
C 2001:5:3::/48 [0/0]
via Virtual-Access1.3, directly connected
C 2001:6::/64 [0/0]
via Loopback0, directly connected
L 2001:6::1/128 [0/0]
via Loopback0, receive
L FF00::/8 [0/0]
via Null0, receive
Router#ping ipv6 2001:1::24A4:7971:65F0:E178
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:1::24A4:7971:65F0:E178, timeout is 2 seconds:
% No valid route for destination
Success rate is 0 percent (0/1)
###########################################Client####################################################
ip domain list dhcpv6.com
ip cef
no ipv6 cef
no ip address
duplex auto
speed auto
pppoe enable group global
ipv6 enable
pppoe-client dial-pool-number 1
interface Dialer1
mtu 1492
ip address negotiated
encapsulation ppp
dialer pool 1
ipv6 address dhcp
ipv6 enable
ipv6 dhcp client pd dhcp_prefix_label
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username help password help
ipv6 route ::/24 Dialer1
Router#sh ip inter b
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset down down
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset up up
ATM0/0/0 unassigned YES unset administratively down down
Dialer1 10.12.0.54 YES IPCP up up
Virtual-Access1 unassigned YES unset up up
Virtual-Access2 unassigned YES unset up up
Router#sho ipv6 inter b
Em0/0 [administratively down/down]
unassigned
GigabitEthernet0/0 [down/down]
unassigned
GigabitEthernet0/1 [up/up]
FE80::262:ECFF:FE69:8601
ATM0/0/0 [administratively down/down]
unassigned
Dialer1 [up/up]
Virtual-Access1 [up/up]
unassigned
Virtual-Access2 [up/up]
Router#sho ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 5 entries
via FE80::22A:10FF:FE81:91A8, Dialer1
S ::/24 [1/0]
via Dialer1, directly connected
LC 2001:1::24A4:7971:65F0:E178/128 [0/0]
via Dialer1, receive
via Null0, directly connected
L FF00::/8 [0/0]
via Null0, receive
Router#ping ipv6 2001:6::1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:6::1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/5)
Авторизация на радиусе?
Радиус должен возвращать:
Framed-IPv6-Prefix - настроит оба конца PPP линка и создаст CONNECTED маршрут
Delegated-IPv6-Prefix-Pool - имя пула для делегирования
или
Delegated-IPv6-Prefix сам префикс делегирования
Роут для делегированой сети выставляется автоматом с опцией "ipv6 dhcp iana-route-add" на интерфейсе (Virtual-Template)
Обязательно использовать радиус?
Ну в продакшене по моему без вариантов. А так конечно можно и без.
А какой правильный конфиг, без настройки радиуса?
Добавил команду ipv6 dhcp iana-route-add, но роут не образовался, пробовал ставить дифольтный роут через физ порт, но это проблему не решает.
Роут образуется когда приходит запрос на PD, по моему. Для этого клиент должен использовать протокол DHCPv6. Т.е. делегирование происходит не на стадии PPP, а после, когда линк поднят. И инициируется клиентом.
Там алгоритм такой (на ASR по крайней мере):
- начинает поднимаеться ppp
- на стадии авторизации на Virtual-Access подгружаются параметры пользователя, из радиуса или сконфигуренные локально
- если там был delegation-pool, на Virtual-Access создается DHCP служба с принятыми на предыдущем шаге параметрами
- заканчивает подниматься ppp, устанавливается CONNECTED роут на префикс Virual-Access и клиентскую сторону
- клиент по своему усмотрению использует DHCPv6 для запроса префикса делегирования
- роутер выдает ему префикс из пула, назначеного ранее и добавляет роут на этот префикс
подчеркну, что в самом PPP про делегирование вообще ничего не фигурирует.
Спасибо, разобрался всё работает
