Никто не сталкивался с этим зверем?
Написано Web Managed, но из описания, методом дедукции, понял, что возможно только конфигурирование VLAN, это так?
Еще отключение портов, установка скорости, объединение портов в транки.
По моему эта железка на большее кроме отключения клиентов не годится.
Хотя, если написать скрипт который бы проверял соответствие ип порту (в сабже есть такое), то может что и получится, но уж больно много геммороя.
А скорость плавно меняется или 10/100, дуплекс/полудуплекс?..
А порт 232 ему зачем, прошивку менять или так, оттавизм?
  • 2 weeks later...
Если смотреть Компексы, то уж лучше CGX3224 :-)
В принципе SXP свич не плохие, но для небольших целей.
Минус - управляемы порт в SXP должен быть отдельным. Находится сзади, оттуда короткий патчкордик в морду :-) Неудобно до одури.
  • 3 weeks later...
KD, 2224 управляется скриптами??? как???
когда админ наш его посмотрел, сказал, что написать что-то на перле для контроля мака на порту можно. Он предлагал использовать какой-то модуль perl для браузинга www. Смысл идеи: скрипт заходит по 80-му порту на свитч, проверяет соответствие мака порту, если найдено расхождение с базой то отрубает порт, пишет лог, мылит админу. По-моему очень уж криво это получится. Я на него (свитч) Operой не смог зайти, только IE. Админ до сих пор думает :(
Видел такие скрипты. На SXP действительно работает только через веб. Скрипты отрабатывали все достаточно хорошо. Правда вот не знаю точно, скрипт полностью писался оригинальным или использовал куски из уже написанных модулей Perl.
Оперой заходить не пробовал. Пробовал Нетшкафом под линухом и Конкверуром. Глючит, плющит и корячит, других слов не находил как это описать.
