Приветствую. Пытаюсь настроить элементарный прозрачный конфиг, без подделки сертификатов, но получается так, что либо нормально фильтруется https и полностью пропускается http, либо нормально фильтруется http и полностью не пропускается https.
Конфиг элементарный:
http_port 10.96.243.1:3128 intercept options=NO_SSLv3:NO_SSLv2
http_port 10.96.243.1:3130 options=NO_SSLv3:NO_SSLv2
https_port 10.96.243.1:3129 intercept ssl-bump options=ALL:NO_SSLv3:NO_SSLv2 connection-auth=off cert=/etc/squid/squidCA.pem
acl localnet src 10.0.0.0/8     # RFC1918 possible internal network
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80          # http
acl Safe_ports port 443         # https
acl CONNECT method CONNECT
acl http_allow dstdomain "/etc/squid/http_allow_domains.txt"
acl https_allow ssl::server_name  "/etc/squid/https_allow_domains.txt"
sslproxy_cert_error allow all
sslproxy_flags DONT_VERIFY_PEER
acl step1 at_step SslBump1
ssl_bump peek step1
ssl_bump splice https_allow
ssl_bump terminate all
cache deny all
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
http_access allow all http_allow
http_access allow all https_allow
http_access deny all
always_direct allow all
coredump_dir /var/spool/squid
refresh_pattern .               0       0%      0
logformat ssl %ts.%03tu %6tr %>a %la:%lp %Ss/%03>Hs %<st %rm %ssl::>sni %ru %[un %Sh/%<a %mt
access_log daemon:/var/log/squid/access.log logformat=ssl
# cat http_allow_domains.txt
.google.com
# cat https_allow_domains.txt
.google.com
В таком виде фильтруется http, а https не работает - выдает самоподписаную страницу с отказом доступа.
если правила доступа поменять на:
То начинает нормально фильтроваться https, а http пропускается весь, что логично.
Что я делаю не так????
  • 7 months later...
4 минуты назад, vitos.barboz сказал:
А какая альтернатива есть squid, не коммерческое ПО?
 Вообще-то, немного не коммерческое железо вполне умеет и политики пользователям нарезать. Сквид - неуместен, эффективность его по кэшу я ни разу не подтверждал у себя. АСЛ сквида - для http только, https - ну не годится никуда.
Доброго времени суток. Вопросики по матчасти без конфигов=)
Пытаюсь ограничить аудио, видео потоки.
Схема следующая:
-ни кто не может выйти без указания прокси-сервера за пределы локальной сети
-на шлюзе редирект на страничку с информацией обращения к администратору для настройки прокси-сервера
-при настроенном прокси-сервере могу фильтровать обращение к сайтам.
Не получается ограничить в правилах аудио, видео потоки (например youtube.com не закрывал, но закрыл googlevideo.com и теперь видео не воспроизводится на ютубе и на любом другом сайте, где вставлена ссылка на видео находящееся на ютуб)
Но я так понимаю в https влезть нельзя и из-за этого нельзя ограничить потоковое аудио и видео?
Фильтровать получиться, если установить сертификаты на клиентах?
15 часов назад, YuryD сказал:
Здравствуйте.
Какое именно железо?
Так если мы говорим о прокси прозрачном, то да. Но когда жестко у клиента прописан прокси, то тут уже acl хоть для http или https работают, так как обращение к внешним ресурсам идет от имени прокси-сервера. То есть прописывая прокси-сервер на клиенте, он заведомо доверяет от своего имени обращаться к внешним ресурсам. Соответственно фильтрацию можно произвести с помощью acl. Разве не так?Поправьте, если я ошибаюсь.
В 1/31/2017 в 21:35, s.lobanov сказал:
В офисе squid+ssl_bump - нормальное решение. Потому что через доменные политики можно свой CA воткнуть
А как у сквида сейчас с HPKP/certificate_pinning?
В 04.09.2017 в 17:57, vitos.barboz сказал:
3proxy например, правда конфигов и подсказок в интернете маловато по нему, придётся потрахаццо малец, но работает норм. В режиме intercept тоже работает.
