Доброго времени суток!
Есть такая вот проблема: существуеть сеть класса "С" с 240 хостами. Почитал умные книжки, где настоятельно рекомендуется при таком количестве хостов дробить сеть на подсети.
Пришел к выводу, что оптимально будет выделить 4 подсети/сегмента с адресами вида 192.168.х.1-255/255.255.255.0.
Вопросы:
1. Железка вида DLink DES-3326S сможет маршрутизировать все это хозяйство на все скорости 100 мБ линков?
2. Есть ли более адекватные аппаратные решения для данной задачи в диапазоне до 500 у.е.? ))
3. А хватит ли для этих целей машинки на П4 с одной интегрированной гигабитной картой (Intel, та, что не на PCI) и 3-мя PCI (например, 3СОМ-905ТХ)? В качестве ОС планируется или w3ks (да простит БГ) или FreeBSD 5.2.
С нетерпением жду Ваших советов. )
Странные книжки. ;-)
А зачем дробить 240 хостов на подсети там не сказано?
Для нормальной работы сети это не надо - хватит фильтрации.
Для разграничения доступа - опять таки, почему дробить на 4 части?
В общем - сначала "зачем" - а потом можно сказать "как".
имхо книжке много лет :)))
ежели нет каких-то особых на то причин - не вижу смысла в дроблении 240 хостов на подсети, а железо нонича мощное (даже у Длинка) :)))
Книжка новая, может читать не оттуда начал... ))
В качестве причины необходимости разбития указана "деградация призводительности из-за забития канала широковещательными сообщениями".
По вашему мнению, при как каком кол-ве хостов нужно делить на подсети (VLAN используется ограниченно, для <2% хостов)?
И ещё вопрос. В спецификации коммутатора указано 8К мак адресов. Это значит 8 Кб или 8000 адресов? При забивании этой таблицы адресов новые начинают затирать старые?
дык броадкаст-то надо бы ограничивать :))) впрочем, ежели это не DOS атака - не сожрут всю производительность броадкасты.
8000 адресов имелось ввиду, да, новые затирают старые
Мда. Красота-то какая - "забития каналов". :-)
Фильтрация на эту проблему есть. Проще и куда эффективнее.
Укажите ссылочку на источник мудрости по этому вопросу ))))
Как я понял, имеется ввиду применение управляемых свитчей?
Все дело в том, что в сети порядка 55 свитчей и из них 2 управляемых (переходить на управляемые 2108 начали только недавно. Мне стыдно...).
Тогда получается, где-то в середине цепочки неуправляемых ставим управляемый и фильтруем все это дело?
Получилось немного наивно и по-детски, но обещаю учиться ))))
240 хостов, 55 свичей... выходит по 4.36 хоста на свич. Надо что-то менять! :)))
насчет топологии и организации сети - в той же книжке просто обязано быть такое понятие как "звезда" - в центре более "умные" устройства, на периферии - менее "умные"
...в центре более "умные" устройства, на периферии - менее "умные"
На совете стаи решили идти "снизу" - управляемы свитчи ДЛинк 2108 ставить к абонентам, в центре HP ProCurve 2300 неуправляемый.
При такой схеме, как кажется, получается большая управляемость клиентской базы...
А какие аргументы за умную железку в центре?
Железка должна быть
1. Надежная.
2. Уметь фильтрацию Л3-Л4
Каталисты 3550, 2950Т, 3ком 4400, Нортел 460, BPS2000....
Рутинг понадобится ближе к 1000 хостов...
Да, еще надо доволить базу до 20-30 клиентов на коммутатор. ;-)
умные дядьки советуют наоборот, - на границу умное, а в середине только "молотилки трафика"
Это в трехуровневой модели так, ядро - тупая, но производительная молотилка трафика. а тут - модель двухуровневая и шибко огромного трафика, насколько я понял не предвидится. А вот юзеры, что в большой сети, что в мелкой нагадить могут одинаково, посему управляемость (минимально-необходимая) - на границе, в центре - трафик шейпинг. В принципе и получается как бы трехуровневая модель (distribution-aggregation-core), но без ядра :)
Получается так:
--- при умном "центре" можно направлять потоки сегментов, теоретически, считать трафик и пр... (сам не знаю что ещё).
--- при умной периферии - контролировать пользователей, бороться со сменой ип/мак, возможно, фильтровать широковещательные запросы...
Так все же, что лучше для избавления от эффекта "черного ящика"?
и то и другое, в разумных пределах. для надежной, грамотно спроектированной сети надо интеллекта и в центр, а на периферию, просто интеллект там и там нужен разный
... просто интеллект там и там нужен разный
Для периферии остановились на ДЛинках 2108.
В центр что ставить? Ув. Наг советовал 2950Т - ну уж очень кусается, ну очень )))) Сейчас стоит HP ProCurve 2300, чем заменить, чтоб получить minimum minimorum разумного управления?
это модель Cisco на сколько портов?
да и по функционалу она проигрывает AT-8500
На 24, куда больше-то?
За 1200, которые стоит 8500, уже можно собрать Cajun P550. ;-)
На компе сеть строить точно не следует. (не потянет даже самый мощный пень, а обслуживание в несколько раз дороже)
Скорее следут отталкиваться не от цены, а от потребностей, возможностей и качества. Очень некорректно звучит запрос "нужна железка до 500 баксов"
Скорее всего владельца 240 хостов можно убедить потратить больше денег на хорошее решение.
Аллайд Телесин - японское железо с пожизненной гарантией, которое СООТВЕТСТВУЕТ заявленным характеристикам и нет скрытых "докупи фичу".
Что у других?
2108 - AT-FS7000
http://www.alliedtelesyn.ru/ru-ru/search/i...earchTxt=fs7000
Но лучше для сети брать AT-8012M, либо бесшумный аналог
AT-8000 - реальные современные управляемые свитчи с поддержкой RSTP!!! и распределенного стека.
AT-8500 серия не может быть дороже ЦИСКО, но как Керс сказал и правда гораздо мощнее, чем 2950. Плюс не забывайте, что у этой серии есть защита от различных DOS атак, что в наше время просто незаменимая вещь.
Все это можете найти на сайте Allied Telesyn www.alliedtelesyn.ru, а купить у Керса.
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?...?type=13&id=457
Я здесь смотрел про этот коммутатор и по основнуму описанию, - он очень походит на Смарт-свичи. Сбоку перечисленно гораздо больше, но не приметил.
Не хорошо плохо говорить про других производителей, но очень часто, что написано мелкими буквами - либо его нет, либо за дополнительные деньги.
