Расширить wifi через кабель от роутера реально?
Всем привет имеется частный дом, роутер ASUS RT-N66U стоит на втором этаже и до первого этажа вайфай сигнал почти не доходит! Но от роутера проложена витая пара на первый этаж и я хочу подцепить к нему что то наподобие повторителя вайфай сигнала, но только сконектить с роутером не через вайфай , а по кабелю. Реально ли это сделать?
Ранее пробовал подцеплять роутер Keenetic 4g (1) , как отдельную точку доступа и с тем же именим сети, но смартфоны не могли переключиться на более мощный сигнал, соответственно на втором этаже ловился слабый сигнал роутера с первого этажа и наооборот.
Еще в наличии есть репитер с алиэкспресса, но он даже за стенкой ( через беспроводное соединение) режет скорость до 2-4 Мбит! По проводу получилось его подключить только как точку доступа, но он через несколько часов работы начинал зависать.
Вам надо второй роутер настроить следующим образом - отключить на нем раздачу IP адресов, и изменить IP адрес управления на такой, что бы не конфликтовал с первым роутером и другими устройствами. Кабель от первого роутера включаете в порт LAN.
SSID настраиваете одинаковый, каналы разные, например 1 и 12. Мощность на передачу нужно убавить в 2 раза, это можно найти в настройках, там либо в процентах указано, либо еще как. То есть через потолок сигнал должен полностью пропадать, тогда устройства будут подключаться к точке своего этажа.
Но долго переподключаться все равно могут, ведь сигнал до точки пропадает и адаптер делает переподключения, и только потом ищет другую точку доступа. Если замените свои роутеры на микротик, то никаких проблем с переключениями не станет.
