нужна обоснованная критика по вопросу:
имеем: сеть с коммутаторами в основном Длинк и Zyxel.
появилась такая идея: собирать тем же заббиксом, информацию по каждому порту в сети для её анализа (ошибки на порту) CRC и дропы.
вопрос, насколько эта идея жизнеспособна? или можете посоветовать чтото другое для анализа работы сети? что?
Edited by xxxupg
Все же стоит заодно и грамоту изучать. Не только сети.
исправил вопрос, простите за первоначальную "грамотность" печатал с телефона, видимо был в чём-то не прав,исправил...
Идея жизнеспособна.
Но, Заббикс, который по многим параметрам очень хорош, не самая простая система для старта, по моему.
Требует времени на изучение, и понимания, что и как вы хотите получить.
именно в этом и заключается суть моего вопроса, хотелось спросить у тех кто в этом понимает, в каком направлении работать? и стоит ли вообще воплощение данной задумки?
1. чем лучше всего собирать данные с комутаторов (ошибки и т.п.)
2. может есть способ проще собирать данную информацию и как-то её анализировать?
3. есть ли чтото способное анализировать (чтото типа топ 100 портов с ошибками) чтобы было понятно куда нужно смотреть в 1ую очередь.
спасибо!
спасибо!
Мда... В целом - ваши задачи решаются системами мониторинга. Есть большая тема, где приведены значительное их количество.
Ваши вводные "сеть с коммутаторами в основном Длинк и Zyxel" не позволяет не то, чтоб предложить что-то конкретное, но даже предположить направление.
Ибо вариации моделей от полностью неуправляемых через Web-управляемых и до приличных, с SNMPv3, - информации выдано ноль.
Размер сети - информации ноль.
Компетенция ваша, как в администрировании сетей, так и ПО - информации ноль. Но, по косвенным признакам, - не очень высокая.
Не вижу никаких проблем. Сами собираем данную информацию уже несколько лет. Заббикс и базу надо тюнинговать, иначе тормозить будет, но все решаемо.
Соглашусь с Negator, начал собирать ошибки с портов еще с версии zabbix 2.0
Сначала писем было много, я бы даже сказал очень много, когда сеть начали причесывать, все нормализовалось.
Да нет, обычным snmp
Шаблон для каждой модели коммутатора и вперед. Я делал сам, но можно нагуглить готовые шаблоны для многого.
Сами по себе ошибки на порту ни о чем не говорят, но если есть постоянный рост ошибок в единицу времени - это проблема.
В общем настройка триггеров в заббиксе требует ручного участия.
Когда начали собирать - помню удивились что больше сотни абонентов в 10 мбит работают. Оказалось техподдержка включила порт на 10 мбит когда то давно, а выключить забыла.
Да и вообще - полезно сеть "причесать" как говориться.
А что делали, например, когда порт перетыкали, а линк все равно 10мбит? Или ошибки продолжали расти? Что сказать абоненту, если требуется его участие/присутствие?
Тоже хотел бы заняться этим вопросом. Как-то даже начал. Собрал все порты с растущими ошибками, всем абонентам на этих портах разослал уведомление с помощью СКАТа такого содержания: "Наша система мониторинга показала, что вы, вероятно, испытываете проблемы, связанные с нестабильной работой сети. Если это действительно так, мы готовы придти вам на помощь! Вам просто нужно перезвонить в техподдержку по номеру ХХХХХХХХХХХХХХХ и уточнить, что вы получили это уведомление. Мы, в свою очередь, направим к вам технического специалиста для устранения неполадок. Если вы считаете, что с подключением все хорошо, просто проигнорируйте это уведомление."
И знаете что? НИ ОДНОГО ЗВОНКА. Обидно даже.
Потому что никто не читает мессаджи. Примите как данность. Когда мы вдренили подобную систему увидели постоянные флип/флопы у одного абона. Позвонили сами. Поинтересовались всё ли хорошо и есть ли проблемы. Дядечка плакался, сказал что интернет говно. Перетянули кабель, стало всё норм. Самое интересное что терпел он сие безобразие очень долго.
каким то модулем к забиксу собираете? можно подробнее как?
LLD, шаблон один на все свичи.
Как показала практика, многие абоненты в этом плане терпилы и раненую сетевую воспринимают за косяк со стороны провайдера.
P.S. Коллеги советую начать мониторить абонентские порты на наличие бродкаста, буквально недавно заметил такую фигню.
Начинается одновременно у целой группы абонентов в разных сегментах сети и которые висят на разных ядрах. Посылал саппортов к нескольким абонентам, ничего такого не нашли, но после переустановки винды проблема лечилась.
