День добрый, уважаемые спецы. Возник вопрос в стабильном подключении для игры онлайн а-ля UNO - мы собираемся в кафешках компанией и постоянно выбивает интернет.. Даже полминуты ожидания восстановления влияет на динамику игры. Купил роутер с 3G Wi-Fi (USB модем Vodafon), но он тоже шалит. Выходит, что у нас есть:
1) Wi-fi кафе (обычный)
2) Wi-fi кафе (рабочий)
3) Wi-fi 3G Vodafon
Можно ли их подсоединить к одному маршрутизатору все доступные вай-фаи, который бы уже выдавал (контролировал, переключал и т.д.) на нас (до 20 человек играем)..
* Или надо покупать ретрансляторы, подключать их на вай-фаи и потом уже через шнур подключать к маршрутизатору?
Так же вопрос относительно 3G, который ловится через USB-модем и раздается через роутер, сильнее, чем просто 3G этого же оператора просто на телефоне у человека?
Буду благодарен за помощь.
А не пробовали собираться где-то в другом месте? Например на улице с модемом №3? Ведь в помещении и сигнал хуже.
Так же если вас 20 человек подключается через один вайфай - то тут проблемы обеспечены, ведь играете с планшетов наверное?
Поэтому нужно купить или взять несколько модемов с вайфаем и разделить их поровну между всеми участниками, или равномерно распределитесь по точкам 1 2 и 3.
Если человек раздает инет через вайфай адаптер телефона, то это вообще самое плохое и тормозное решение, для игр явно не подходящее.
Спасибо ))) С телефонов играем, но можно и с планшета.. На улице сейчас чуть холодно )
Да, но вы можете сотовый роутер (коробочку) положить на улице за окном, а сами через стекло проверить, главное, что бы аккумулятор там не замерз.
У смартфонов обычно встроенный вайфай не очень, и если один телефон где-то далеко, то скорость до него низкая, и от этого падает скорость до всех остальных, идут постоянные потери данных и точка доступа от этого начинает глючить, через какое-то время связь может оборваться.
Второй вариант проблем с сотовых - это они видят, что через модем идет много подключений, и по этой причине отключает связь.
Как вариант, можно сделать так - взять ноутбук и по вайфаю подключить его к точке доступа (любой), настроить раздачу интернета через сетевой порт. В сетевой порт подключить обычную комнатную точку доступа, а к ней уже будут подключаться игроки. Подать питание на эту точку можно от батареек, ведь питание там обычно не большое, и потребление маленькое.
Если у вас дома есть интернет, можно дома настроить VPN туннель, а с ноутбука до него подключиться через вайфай, тогда раздачу на сетевой порт нужно настроить уже с туннеля и проверить работу. Настройка раздачи делается в свойствах сетевых подключений - общий доступ. Антивирус может блокировать входящие подключения, поэтому если не заработает, то его надо выключить, или отключить защиту от сетевых атак или контроль сети, в зависимости от самого антивируса.
