Помогите подобрать оборудование
Здравствуйте, помогите подобрать wifi оборудование на склад длинной 70 метров, необходим для wi fi терминалов, думаю делать на Rocket M2 с секторной антенной, может , что другое посоветуете?
мы хотим чтобы работали на 70 метров наши ручные терминалы
Да 70 метров для НС М2 не вопрос, вопрос в ваших терминалах, какие там адаптеры стоят с мимо или нет? Я своим телефоном принимал 10 мегабит отправлено НС М2 на расстоянии 1 км)
Сканеры с вайфаем обычно работают на маленькой скорости и им требуется хоть какая-то связь на минимальной скорости. Поэтому работать все должно в режиме G на низких канальных, при этом мощность на БС завышать нельзя, все равно сканеры передают данные и если связи от них не будет, то и работать не будет.
одну или две ? вы думаете что она одна потянет на такое расстояние ?
Столько сколько надо для покрытия - настраиваете единый SSID и разные каналы, будет переключаться на разные точки в зависимости от преград.
высота склада какая?
Высота примерно метров 10
думаю поставить две NC M2 друг против друга, вот только на какой высоте их ставить?
Edited by sanek100
Друг напротив друга wi-fi оборудование ставить нельзя, БС не должны ловить сигналы соседних БС, и так же отраженные сигналы.
Если на складе есть колонны или стеллажи, нужно разместить так, что бы они загораживали точки друг от друга.
а если я их поставлю на одной стене , но в разных пролетах?
Можно поставить как угодно - главное что бы они в скане сетей себя не видели, или видели с минимальными сигналами. Для этого точки настраивают как БС, и друг с друга по очереди запускают скан эфира - в нем будут показаны сигналы. Если полностью исключить друг друга из скана не получается, нужно стремиться сделать сигналы друг от друга хуже, чем -80.
центре на потолке что то типо рокета с 2-мя однополяризационными антеннами в разные стороны, ну и конечно наклоненные немного вниз, в идеале секторки на 120-180 град, на мин мощности........можете пинать
в принципе для терминалов хватит и длинка 3200 802,11G там как раз......с двумя штырями по 9 дб
можете пинать
  • 4 weeks later...
Профи, помогите в решении проблемы.
Есть два здания, расстояние между ними не более 1 км..Прямая видимость есть, но между зданиями как раз паралельно проходит линия електропередач, причем напряжение 110 тысяч Вольт. Кто реально имел дело , не будет ли она мешать?.
На втором здании должны стоять камеры наблюдения , какое оборудование порекомендуете.
Заранее благодарен
а почему так?
Что бы себе помехи не создавали. Т.к. точка слушает сигналы от абонентов, а они слабые. И если рядом стоит другая БС на близкой частоте, то она создает помеху на прием, и первая точка хуже принимает сигналы от абонентов, что вызывает падение скорости и т.п. Аналогично и задирание мощностей - чем выше мощность - тем выше внеполосное излучение, а это помехи.
ну в случае 2-3 точек можно просто разнести по каналам, нет?
Разнести можно, но не всегда помогает.
Допустим возьмем частоту 2.4ггц, и работу только на стандартных каналах 1 - 6 - 12. Тут полосы идут впритык, поэтому при увеличении мощности сверх меры будут помехи, то есть нормальной работы не будет. Кроме всего помехи дают не только сами точки, но и подключенные абоненты. Естественно, можно разнести больше, особенно если частота 5ггц и эфир позволяет. Но разнос в 100 мгц не поможет, если мощность установлена на всю. Тут требуется уже не менее 200-300мгц в зависимости от ситуации. Поэтому если есть возможность спрятать и разнести антенны - нужно это делать, пусть даже в ущерб уровней сигналов. Ведь что толку от красивых показателей, если реальная прокачка плохая. Зато при должном экранировании, даже на сигналах -80 можно около 50 мегабит прокачивать.
