3-и 3G модема резервирование
Дратути ! Я не совсем корректно назвал тему наверно, но суть в следующем... Попросил меня друг сделать ему для его работы маршрутизатор, есть 3-и 3G модема , почти одинаковые , они при подключении к компу через USB создают NDIS сетевку и пускают в инет ( на модемах есть еще WiFi), суть такова, реально ли через микротик запилить схему , 3-и 3G модема через USB хаб (с доп питанием) воткнуть в MikroTik RB951Ui-2HnD внутри микрота каким то образом инициализировать интерфейсы NDIS и через WatchDog настроить резервирование ? Я сразу признаюсь, я попробовал , но ниче не получилось, когда напрямую втыкаешь USB шнурок от модема в микрот, то микрот инициализирует модем типа вот LTE девайс, а если через USB hub то ни один модем ни сразу два не видно, только если воткнуть модем напрямую в порт, но у меня то их аж 3 , я в принципе подумал , что из 2х модемов я смогу сделать следующее, 1 модем через порт USB, 2 модем подключить как WiFI точку, че делать с 3 я незнаю, Может есть у кого мысля ?!
Не с каждым USB хабом может заработать такая схема, попробуйте другой.
Самый надёжный вариант - отдельный роутер под каждый модем...
хаб надеюсь с внешним питанием? или вы хотели 500 мА с порта МТ заставить работать 3 модема?
Все верно, хаб с внешним питанием
отбросил идею с хабом, решил попробовать подключится к модемам по WiFi , все три модема имеют встроенную в себя AP , создал точки доступа Т1 Т2 Т3 сейчас гадаю как на микроте подключить все три через 1 Wifi интерфейс на микротикке
И чего только не придумают, что бы не покупать еще 3 микротика. На микротике можно только виртуальную точку доступа сделать, а виртуальных клиентов пока не придумали.
Хаб меняй, все должно заработать. сегодня попробую с тем что есть и отпишусь. На моей памяти по моему мутили что то типа этого................
Попробую
