надо организовать линк примерно 15 км, прямой видимости нет. Есть место для ретранслятора, но туда не пробиться (завод какой-то секретный). Скорость 512-2048 кбит/сек нужна. Может есть какое оборудование.
Алварион или Аперто в режиме р2р может и заработает на таком расстоянии, но вот только стоимость данного решения будет не маленькая.
На 15 км без видимости работать не будет ничего. Alvarion работает не более 3 км NLOS и то на отраженном сигнале.
Откуда такая уверенность? Пробовали?
да пробовали, больше 3х не работало. Повторяю NLOS работает на отраженном сигнале, это -ж какая должна быть мощность на 15км. отраженки.
Законы природы не обманешь :)
На такое расстояние и с такой скоростью без прямой видимости работать можно только при широкой полосе частот с достаточной мощностью. Широкая полоса частот - это необходимость использовать один из СВЧ диапазонов - это распространение радиоволн в пределах прямой видимости. А мощность увеличивать никто не позволит - эфир и так загажен.
Теория это конечно хорошо, но думаю по пробовать стоит ;)
