Никто не подскажет, возможно ли к IP-камере прицепить беспроводный микрофон типа - http://www.cifrogor.ru/catalog_akssesuar/microphones/id_53/?utm_source=nadavi.market
Нужно сделать трансляцию из небольшого зала, проблема со звуком.
Как синхронизировать будешь? ip камера не лучшее решение для этого.
Нет проблем. Выход на наушники, например, подключить к аудио входу IP камеры. При этом необходимо будет регулятором громкости выставить необходимый уровень. Если параметры беспроводного микрофона действительно такие как заявляют, то качество звука будет зависеть от IP камеры. В IP камерах качество звука хорошее далеко не у всех.
А что именно синхронизировать? А есть какие-то другие решения для трансляции - более удобные?
Голос и видео
Не надо ничего синхронизировать. Если звук заводится именно в камеру - то сама камера все и жмет (и видео и звук). А вот если звук гнать либо отдельным потоком либо вообще проводом - тогда да - рассинхрон будет. Есть в округе 5-7 IP-камер от Axis - звук с пульта звуковика заводится в них, а дальше поток идет на трансляцию - никаких рассинхронов.
