23 минуты назад, trtw89 сказал:
SM через микротик
Питание PoE порта Микротик 24 В? Полярность при питании от МТ изменили? Pinout: (V+ = pins 7 & 8, Return = pins 4 & 5).
При 24В не стартует  у ePMP Integrated  на морозе печка.
В помещении тоже ребутится  или только на морозе сразу после 1-10 минут после включения? И что ePMP GPS sync  от родного БП тоже ребутится?
 У вас не Форс 200 ( сабж), а   AP ePMP GPS Sync и SM ePMP Integrated? Это 2.4 Ггц?  У не форсов  была такая неисправность 3 года назад . Софтом решилась. Софт надеюсь проапгрейдили?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
я тут 3 страницы пишу про форс и тема про форс и блок родной и питание от мт по картинке Голованова
не работает он! не работает! он замерзает!
я выкладывал скрины и не раз, прошивка 3.5, про отвалы я писал еще ранее когда не было морозов
я просил на тест эти форсы, все в один ответ в россии кричат "нет такой возможности" хотя оборудование в наличии
я до покупки миллион раз спрашивах у всех одно и тоже, про морозы про отвалы
не накаляйте, а то я наделаю скринов или видео как эти форсы просто дохнут от -20 причем ОБА!
это я с ними еще лето не застал, грозы и молнии, получается правда что про них все писали ранее
я уже неделю это все терплю, не нужно писать про мт, база работает от родного блока сразу как была установлена
я надеялся что причина не в зиме, ведь работало до этого месяц стабильно, увы
Изменено пользователем trtw89
Ссылка на сообщение
14 минут назад, trtw89 сказал:
Если просто ребутится без мороза, то видно   брак попался, какой то из первых партий  2015 года ( 2.4 Ггц)  Спокойно, без истерики,  обращайтесь к продавцу -заменят по гарантии.
Если не стартует на морозе   и  питание от МТ  24 вольта, неважно какая схема , имейте в виду, печка с холодного старта  не разогревает, не хватает мощности.
Ссылка на сообщение
200 2,4
мне другого и не остается как возвращать их
пришли они оба с прошивкой  2.4.3 RC
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, trtw89 сказал:
Так вас не понять. Стабильно работало до морозов или таки нет.? Устройство можно запитывать от 24 Вольта и оно работает без проблем. Но если холодный старт на морозе, то печка в 24В не греет. Это понятно?
Если не работает зимой от родного блока 30V ( надеюсь БП  не на улице?), то брак. Замените. У всех  нормально работает, нет никаких проблем ни зимой ни летом, и у вас будет все работать.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, trtw89 сказал:
ну вот и приехали, точнее неделю назад приехали, начались морозы, температура от -20 до -29, форс умирает
может что то с питанием? - нет, меняли блоки, питали от других устройств
может кабель? - нет, заменили кабель все аналогично осталось, темболее длина смешная 10 метров
1-10 минут и долгий долгий ребут, отключаем на минут 15 и потом включаем и ждем минут 5 и форс работает минут 1-10, ужас
за все время использование радиооборудования других вендоров никогда не было подобного даже при -50
может мне брак попался как я и писал антенны пришли с прошивкой 15 года, короче наступил я на грабли про которые писали
нет слов
вспомнилась тема Parot вроде, где у него кажется тоже самое было
камбиум позор, готов был все это матюками написать но уже как то смирились и успокоились
Как именно умирает и какая именно версия прошивки? Возможно у меня есть для вас прошивочка, которая поможет.
Ссылка на сообщение
3.5
U-Boot 9342_PX 1.1.4.f (Aug 21 2017 - 16:36:48)
замерзает она и долгий ребут
Ссылка на сообщение
6 часов назад, trtw89 сказал:
3.5
Откатитесь, пожалуйста, на 3.4 или дождитесь выхода 3.5.1 (должна появиться завтра).
Ссылка на сообщение
как правильно сделать это чтобы не поймать кирпич изза ребутов
Ссылка на сообщение
35 минут назад, Сергей Голованов сказал:
А что не так с 3.5?  У нас несколько баз, пролетов и абоны на этой прошивке.  Ничего критичного не заметили, работает стабильно.  Морозов пока нет.  Или есть другие ньюансы, которые мы не заметили
Ссылка на сообщение
3 часа назад, trtw89 сказал:
Кирпич можно будет восстановить по TFTP. Шейте.
Бета 3.5.1 уже на сайте
https://support.cambiumnetworks.com/files/epmp/beta
Изменено пользователем Сергей Голованов
Ссылка на сообщение
3.4 поставил, сижу пока на ней
уже 15 минут аптайм, на улице -23
Ссылка на сообщение
3 часа назад, zz1600 сказал:
Начиная с 3.4.1 немного вмешались в работу контроллера памяти и оптимизировали работу памяти, это затронуло некий (небольшой) процент Форсов 180 и 200. После выхода релиза 3.5.1 лучше обновиться.
Ссылка на сообщение
3.4, аптайм сутки но и температура -7, ждем через пару дней -30
Ссылка на сообщение
Лучше всё-таки 3.5.1 накатить...
Ссылка на сообщение
4 часа назад, m0sia сказал:
это зимняя прошивка...)))
Ссылка на сообщение
На зиму понижаем тактовую частоту работы ОЗУ а на лето повышаем :-D
Ссылка на сообщение
Имеем Force 200 в 2.4 Ghz   в режиме ePtP
расстояние до 1 км
почему то на AP показатели rssi скачут ненормально, а на Station всё ок, так и должно быть или прибор бракованный
Video_2017-12-16_133520.wmv
Ссылка на сообщение
2 часа назад, magnum50 сказал:
расстояние до 1 км
Тоже есть пролет на аналогичных устройствах, в тех же режимах, правда на 6 км. Работает уже 2 года.   Точно такая же картинка.    Причем тоже на АР.  На работу не влияет абсолютно.  Тесты этого линка гоняли и вдоль и поперек)). Никаких проблем не заметили, пообщались с технарями из Юнидаты, пришли к общему выводу, что это влияет только на отображение.  Плюнули,  запустили в работу.
Ссылка на сообщение
тогда такой вопрос, линк на метров 300 метров, стоит на крышах 5-ти Этажек прямейшая видимость, но больше 45 мбит/с не выжимает, что в 20 что в 40 Mhz
и почему с такими узконаправленными тарелками, шуму от домашних роутеров собирает как будто антенны всенаправленные штыри ????
и есть ли способ уйти на 2.3 Ghz  как на Ubiquiti ???
Ссылка на сообщение
1 час назад, magnum50 сказал:
Может потому, что вы направили на жилой дом? :) на 300 метрах такая антенна отлично видит все домашние роутеры. Т.е. под крышей своего дома скорее всего не видит или с очень слабым сигналом, зато от противоположного дома усиливает очень прилично, а еще попутно подсирает им.
Ссылка на сообщение
антенна направлено не в дом а в крышу дома, где домашних роутеров быть не должно
и что с 2.3 Ghz, есть вариант ?
Изменено пользователем magnum50
Ссылка на сообщение
Как это вы в крышу направили? :) высота пятиэтажного дома около 15-20 метров, а на 300 метрах "пятно" от такой антенны около 90 метров, т.е. 5-6 таких домов. И это только основной лепесток...
Ссылка на сообщение
вы для расчёта пятна какой угол раскрытия брали ?
Ссылка на сообщение
9 часов назад, magnum50 сказал:
Примерно 18 градусов.
Ссылка на сообщение
