Кто заморачивался с USB (WEB) камерами в плане построения видеонаблюдения?
Камер полно вплоть до камер машинного зрения, но как их применить...
Обычные массовые USB камеры предназначены для видеосвязи человека. из этого следует что они предназначены для работы в светлом, теплом, сухом офисе.
Они плохо видят в слабоосвещеном помещении, у них нет подсветки и они совсем не видят в темноте, у них нет АРД и они не видят в ярко освещенных местах (на солнце), они не защищены вообще и не могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью. оптика у них пластиковая, накапливает статическое электричество, притягивает пыль. при низких температурах оптика мутнеет.
качественные камеры с USB стоят существенно дороже таких же камер с ethernet или аналоговым выходом.
нет ни одной причины для использования USB камер в серъезном проекте.
Иногда клиенты подвешивают такие задачи, что приходится придумывать не стандартные решения.
Так например, есть желание видеть как занимается с ребенком приходящий персонал.
Ремонт сделан, потолок натяжной принципиально не хотят. Вот и решай проблему...
Следует подавить жадность, понять что всех денег не заработаешь, дать ответ : "с такими исходными данными задача решения не имеет. мучайтесь сами."
действительно лучше всего поставить wifi камеру или через powerline адаптеры подключить если в камере не реализован wifi. Это сэкономит в разы средства. Т.к. автономно камера без компа работать не будет. Либо это будет не надежно. Программа может зависнуть банально. Большое потребление эл энергии. Не соразмерно все это.
автомобильный видео регистратор + повербанк. компактно. надежно. не дорого.
дать совет, а клиент сам решил, сам поставил. и если что, он сам отвечает перед законом.
Объем хранения на карте очень маленький. Буквально пару часов что ли. Вообще ни о чем. Но регистратор автомобильней надежней и эфективней чем вэбка ПК
Камеры какие, я так понимаю они просто в к компьютеру подключены?
Сам сервис поддерживает кучу камер и регистраторов, вплоть до спецпрошивки для популярных IP-камер.
У меня используется для слежения за 2 рабочими местами - обычная вебка, подключенная к ПК на р/м. На ПК сервер, который пишет и подключается к облаку, но может работать и автономно. Объем хранения и цикличность записи настраивается, качество тоже. Смотреть видео и слушать аудио, проигрывать записи - можно через браузер или приложение, в т.ч. мобильное. Полный контроль. Если серьезных требований к системе ВН нет - идеальное решение.
чем оно идеальное? если надо держать пк и клиент на винде включенным! это вообще даже для домашнего использования на время даже не надежно. Не просто серьезный требований нет, стандартных требований если у вас нет можете этот колхоз состроить что бы посмотреть какая параша у вас из этого выйдет. Идеальное решение купить дешевую даже самую позорную ip камеру за полтора рубля (по цене обычной вэбке) и голову не морочить себе. За свет больше заплатите с этого компа который будет крутить эту вэбку.
Это зависит от емкости карты и настроек качества записи.
По "детектору движения" на 1 гигабайт карточку пишется до 10 часов, но где ты найдешь сейчас такую маленькую SD карточку?
А на какую сумму это решние электроэнергии использует за месяц?
  • 2 weeks later...
Линуксоид?
На ту же, что и без ВН.
  • 2 weeks later...
Сам искал, нашел вот такое.
Можно расшифровать что это? USB веб камера, USB хаб, аккумулятор литий ионный, корпус для аккумулятора, флешка и роутер? Это все реально работает? Что за роутер?
а не проще на смартфон поставить софт?
в нём сразу и связь, и аккумулятор, и камера
и не нужно всего этого велосипедостроения с USB
