Друзья после перезагрузки sce2020 перестала ответь на панели горит 4 лампочки PWRA PWRB зёлённым, STATUS и BYPASS ЖЁЛТЫМ цеветом.
Ещё одна перезагрузка не помогла.
После запуска терминала в окне пишет следующие:
[VxWorks Boot]: 03
                         Copyright 2000 P-cube Ltd.
CPU:  7457
BSP version:  2.1.0
Creation date: Jul 12 2004, 15:33:31
Press any key to stop auto-boot...
auto-booting...
boot device          : tffs,
unit number          : 0
processor number     : 0
host name            : 2
file name            : /tffs0/system/p3hidden/SEos
inet on ethernet (e) : 192.168.88.1
host inet (h)        : 192.168.88.254
gateway inet (g)     : 192.168.88.254
user (u)             : 123
ftp password (pw)    : 123456
flags (f)            : 0x0
target name (tn)     : SCE2000
other (o)            : gei0,baud=9600
tffs load 0 0 /tffs0/system/p3hidden/SEos
Attaching to TFFS... ver: 2.6 FCS
Disk Check In Progress ...
       total disk space (bytes) :                    394,166,272
       bytes in each allocation unit :               8,192
       total allocation units on disk :              48,116
       bad allocation units :                        0
       available bytes on disk :                     283,713,536
       available clusters on disk :                  34,633
       maximum available contiguous chain (bytes) :  184,033,280
       available space fragmentation (%) :           36
       clusters allocated :                          13,483
Done Checking Disk.
done.
Loading /tffs0/system/p3hidden/SEos...
Cannot open "/tffs0/system/p3hidden/SEos".
Error loading file: errno = 0x380003.
Can't load boot file!!
Trying to reboot by software...
Почитал тут Переустановка SCE
Но в процессе заливки SEos вылазит ошибка:
boot device          : gei
unit number          : 0
file name            : SEOS
user (u)             : 123
flags (f)            : 0x0
other (o)            : gei0,baud=9600,recover!
muxLoad Load..
Attached TCP/IP interface to gei0.
E1000-0 Link Change  Down
E1000-0 Link Change  Up
Attaching network interface lo0... done.
Loading...
Error loading file: errno = 0xdd.
                               я03
Может быть такое что SEos не подходит?
Пожалуйста подскажите что делать куда копать?
ЛОг FTP Servera
(000045)22.01.2017 18:16:44 - (not logged in) (192.168.88.1)> Connected on port 21, sending welcome message...
(000045)22.01.2017 18:16:44 - (not logged in) (192.168.88.1)> 220-FileZilla Server 0.9.59 beta
(000045)22.01.2017 18:16:44 - (not logged in) (192.168.88.1)> 220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org)
(000045)22.01.2017 18:16:44 - (not logged in) (192.168.88.1)> 220 Please visit https://filezilla-project.org/
(000045)22.01.2017 18:16:44 - (not logged in) (192.168.88.1)> USER 123
(000045)22.01.2017 18:16:44 - (not logged in) (192.168.88.1)> 331 Password required for 123
(000045)22.01.2017 18:16:44 - (not logged in) (192.168.88.1)> PASS ******
(000045)22.01.2017 18:16:44 - 123 (192.168.88.1)> 230 Logged on
(000045)22.01.2017 18:16:44 - 123 (192.168.88.1)> TYPE I
(000045)22.01.2017 18:16:44 - 123 (192.168.88.1)> 200 Type set to I
(000045)22.01.2017 18:16:44 - 123 (192.168.88.1)> PORT 192,168,88,1,4,1
(000045)22.01.2017 18:16:44 - 123 (192.168.88.1)> 200 Port command successful
(000045)22.01.2017 18:16:44 - 123 (192.168.88.1)> RETR Seos
(000045)22.01.2017 18:16:44 - 123 (192.168.88.1)> 150 Opening data channel for file download from server of "/Seos"
(000045)22.01.2017 18:16:50 - 123 (192.168.88.1)> 226 Successfully transferred "/Seos"
(000045)22.01.2017 18:16:50 - 123 (192.168.88.1)> QUIT
(000045)22.01.2017 18:16:50 - 123 (192.168.88.1)> 221 Goodbye
(000045)22.01.2017 18:16:50 - 123 (192.168.88.1)> disconnected.
Ребят писать могу только сюда. т.к. ограниченно количество сообщений... (
размер файла SEos 54094кб
NIXX - Огромное вам спасибо ваш файл подошёл.
У меня возникла следующая проблема:
Error - File 'ftp://<123>:<123456>@192.168.88.254\PATH\V410.pkg' cannot be found. Image was NOT extracted from it.
я через telnet подключился к циске ввёл пароль cisco после en 15 подтвердил пароль cisco. После отправляю команду но выходит ошибка: SCE2000#><age extract system ftp://<123>:<123456>@192.168.88.254\PATH\sc.pkg
Extracting files from 'ftp://<123>:<123456>@192.168.88.254\PATH\sc.pkg'...
Error - File 'ftp://<123>:<123456>@192.168.88.254\PATH\sc.pkg' cannot be found.
Всё сделал огромное спасибо за помощь..!
Edited by ZloyBro
проверяйте путь на фтп, файл лучше класть в корень (или не лучше, а вообще обязательно - я уже не помню), смотрите также сниффером, обращается ли у вас циска к фтп вообще.
регистр запрашиваемого и лежащего на фтп имени файла корректен?
SEos подходит любой из любого софта, предназначенного для серии 1000/2000.
ну... попробуйте мой SEos от софта 4.1.0, проверенный на нескольких SCE )
http://rusfolder.com/45497474
если и с ним не пойдет, то надо либо смотреть в сторону каких-то "лишних запятых", либо думать, что с циской что-то не так.
первоначальная ошибка у вас "Error loading file: errno = 0x380003" означает "file not found"
http://www.vxdev.com/docs/vx55man/vxworks/errno/errnoNumList.html
что такое ошибка 0xdd при заливке SEos - нам не открывают секрета...
