artplanet Posted January 20, 2017 Posted January 20, 2017 Приехал Nexus 3048 - загрузился - все нормально. Решили обновить софт до 7-ой версии. Но изначально стоял ооочень древний софт в котором нету команд для обновления nx-os до 7ой версии. Поэтому решили обновить 6ую ветку. записали на бутфлеш версию по новее - отредактировали boot, сохранили конфиг и отправили в ребут. Старый софт не удаляли. switch(boot)# init system check-filesystem This command is going to erase your startup-config, licenses as well as the contents of your bootflash:. Do you want to continue? (y/n) [n] y Initializing the system mke2fs 1.35 (28-Feb-2004) Could not stat /dev/hd-bootloader --- No such file or directory The device apparently does not exist; did you specify it correctly? так же по команде switch(boot)# dir bootflash: Usage for bootflash: filesystem 103391232 bytes used 316039168 bytes free 419430400 bytes total отображается что 400 мегабайт свободно - но скачать по tftp прошивку не получается switch(boot)# copy tftp://x.y.z.0/n3000-uk9.6.0.2.U6.6.bin bootflash: Destination: error opening bootflash: Device unavailable or corrupted format bootflash делали - не помогает. Лог загрузки: (c) Copyright 2011, Cisco Systems. N3000 BIOS v.1.2.0, Thu 08/25/2011, 03:37 PM GRUB Loading stage2 Image verification OKge: bootflash:/n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U6.6.bin... [ 0.000000] Fastboot Memory at 0c100000 of size 2013265922.U6.6.bin.... ÿUsage: init 0123POST INIT Starts at Fri Jan 20 19:32:35 UTC 2017 Starting Nexus 3000 Platform POST..... Executing Mod 1 1 SEEPROM Test:...done (0 seconds) Executing Mod 1 1 GigE Port Test:.done (9 seconds) Executing Mod 1 1 PCIE Test:.................done (0 seconds) Mod 1 1 Post Completed Successfully POST is completed Reconfiguring links to dev files. .... done. ############################################################## Boot has been interrupted or internal disk is not initialized! ############################################################## Do you want to initialize it? (y/n) y Initializing the system mke2fs 1.35 (28-Feb-2004) Could Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software TAC support: http://www.cisco.com/tac Copyright (c) 2002-2016, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under license. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each such license is available at http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php Кто что подскажет? как поменять kickstart конфиг - чтобы попытаться загрузить старую версию ? как мы понимаем начинает грузиться новый софт и что то ему не нравится с флеш памятью. лог форматирования switch(boot)# format bootflash: This command is going to erase the contents of your bootflash:. Do you want to continue? (y/n) [n] y Formatting bootflash: Formatting started at: Fri Jan 20 19:35:34 UTC 2017 mke2fs 1.35 (28-Feb-2004) Could not stat /dev/hd-bootflash --- No such file or directory The device apparently does not exist; did you specify it correctly? Formatting finished at: Fri Jan 20 19:35:34 UTC 2017 mount: special device /dev/hd-bootflash does not exist Formatting completed switch(boot)# Вставить ник Quote
CNick Posted January 23, 2017 Posted January 23, 2017 У вас при этом внешний USB диск в коммутатор вставлен? Если да то возможно https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCva96755 и нужно вытащить внешний USB и бутнуть коммутатор еще раз. Вставить ник Quote
artplanet Posted January 23, 2017 Author Posted January 23, 2017 Огромное спасибо - удаленно не мог вытащить USB флешку - сейчас вынул и софт начал корректно грузиться. Доступа конечно в саму циску нету - не могли бы показать что там пишут и как это править? или просто обновление софта решает проблему ? на nxos 7.0 такой проблемы нету (проверяли на Nexus 3064), а вот на 3048 на старой версии софта появилось Вставить ник Quote
artplanet Posted January 23, 2017 Author Posted January 23, 2017 обновил до 7ой версии софта, теперь корректно грузиться с флешкой Software BIOS: version 3.8.0 NXOS: version 7.0(3)I5(1) BIOS compile time: 01/25/2016 NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I5.1.bin NXOS compile time: 10/29/2016 6:00:00 [10/29/2016 13:46:41] Hardware cisco Nexus 3048 Chassis Intel(R) Celeron(R) CPU P4505 @ 1.87GHz with 3903376 kB of memory. Processor Board ID FOC191427A4 Вставить ник Quote
CNick Posted January 23, 2017 Posted January 23, 2017 Огромное спасибо - удаленно не мог вытащить USB флешку - сейчас вынул и софт начал корректно грузиться. Доступа конечно в саму циску нету - не могли бы показать что там пишут и как это править? или просто обновление софта решает проблему ? Да, это просто баг где внутренний диск не определяется в бутлоадере во время загрузки с использованием "recoverymode" (когда NX-OS не может загрузиться или вы сами вызвали этот режим) если вставлен внешний USB. Вот детали: Symptom: When customer has an external USB connected to the N3k box, or when he is facing any bootflash corruption issue and needs to recover the system via booting it into "switch(boot)#" using "cmdline recoverymode=1" from loader prompt so that "init system" command can be issued; the partitioning of the eUSB does not happen properly. Conditions: This was a collateral that got introduced in 6.0(2)U6(1) Workaround: None. Please request customers to upgrade to a release having fix for this bug. Further Problem Description: When an external USB is connected into the system, system bootup will go into this message: "Boot has been interrupted or internal disk is not initialized!" and asks whether to go ahead with initialization Once the admin proceeds to reinitialize the disk, this does not go through, and on subsequent reboot switch boots up into "switch(boot)" recoverymode. Also, when external USB is not connected, and admin wants to reinit the system by booting from loader prompt using cmdline="recoverymode=1" , and calling "init system" from switch(boot) prompt, switch reinitialization does no t happen properly. Баг есть начиная с версии 6.0(2)U6(1) до 6.0(2)U6, а исправлен начиная с 6.0(2)U6(8), 6.0(2)A8(3) и 6.0(2)A6(9). Ну и на будущее обновление Cisco Nexus изменением "boot" конфигурации это обычно плохая идея, очень часто она приводит к различным проблемам. Лучше использовать install all даже когда коммутатор не в работе. Вставить ник Quote
artplanet Posted January 23, 2017 Author Posted January 23, 2017 Привычка от Cisco IOS - но спасибо за совет. Остается только найти 6.0(2)U6(8) Вставить ник Quote
CNick Posted January 23, 2017 Posted January 23, 2017 Привычка от Cisco IOS - но спасибо за совет. Остается только найти 6.0(2)U6(8) Ну это в зависимости от фич которые вам нужны. Версия 7.х на этой серии это на самом деле софт от nexus9000 который очень быстро развивается, если вам специфических фич не нужно, а просто стабильный 10г коммутатор то версия 7.0.3.i5.x в самый раз. Вставить ник Quote
artplanet Posted January 23, 2017 Author Posted January 23, 2017 6.0(2)U6(8) нужен для того чтобы обновлять софт на новых нексусах которые приедут, и не натыкаться на ту проблему что была в данной теме. Например сейчас закупаем Nexus 3048 в каждую стойку. А софт там такой же. И для людей - я все таки выкачал с китайского обменника версию 6.0(2)U6(8) - прошу любить и жаловать: http://sfree.ws/files/n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U6.8.bin http://sfree.ws/files/n3000-uk9.6.0.2.U6.8.bin и собственно версия 7.0.3.I5.1 http://sfree.ws/files/nxos.7.0.3.I5.1.bin Вставить ник Quote
dignity Posted January 24, 2017 Posted January 24, 2017 Одному надо надпомнить, второй разбувается, а третий никак не грузиться, прошу прощения за оффтоп, мой грамманацист негодует... Вставить ник Quote
Azamat Posted January 24, 2017 Posted January 24, 2017 А есть ли разница между 7 и 6 ветками ОС, чтобы ради этого в обязательном порядке переводить на 7 ? Вставить ник Quote
artplanet Posted January 24, 2017 Author Posted January 24, 2017 для начала, 6 версия не может загрузиться с USB флешки, 7 может грузиться с USB даже если форматнуть бутфлеш Ну и во вторых - была тема что на 6ой версии у людей не заводились китайские модули 40Gb/s, у нас же они завились без проблем. Правда может партия другая. Но все же завелись. Да и в принципе мы нексусы только ставим, смысл сразу искать глюки 6ой версии, можно и 7ую поставить. В продакшене пока только один Nexus 3064 и то пару недель Вставить ник Quote
Azamat Posted January 24, 2017 Posted January 24, 2017 (edited) китайские модули с правильной прошивкой работают и на 6 версии. А с корявой вряд ли бы запустились и на 7. Остальное видать не критично настолько. Edited January 24, 2017 by Azamat Вставить ник Quote
alexey63rus Posted March 18, 2017 Posted March 18, 2017 (edited) Добрый день уважаемые. пишу может не в тот раздел, но суть есть Nexus 3048 в качестве ядра сети использовать? catalyst 3560-48PSS х 2 шт, 3750-48PSS х 3 шт. ASA5520 всё в NEXUS будет по оптике. задачи VLAN, VTP, OSPF, ACL, сервера 6 шт primary = slave DC-AD, видеосервер на 100 - 130 IP камер от 2 до 5 Mpx, ещё несколько серверов, сервера с карточками на 10Gb данные задачи понимаю что не ЦОД, что скажете? Edited March 18, 2017 by alexey63rus Вставить ник Quote
andryas Posted March 18, 2017 Posted March 18, 2017 Агрегацию на нём можно. С Вашими задачами должен справится. Вставить ник Quote
zoro Posted March 19, 2017 Posted March 19, 2017 но суть есть Nexus 3048 в качестве ядра сети использовать? задачи VLAN, VTP, OSPF, ACL, сервера 6 шт primary = slave DC-AD, видеосервер на 100 - 130 IP камер от 2 до 5 Mpx, ещё несколько серверов, сервера с карточками на 10Gb данные задачи понимаю что не ЦОД, что скажете? Vlan OSPF нет проблем... VTP зло.. :) ACL- в принципе нормально, но это не много не тот уровень задач для такого коммутатора, обычно на портах доступа уже срезают не нужное... Но в любом случае справится и на 6.х.х версии софта... Все остальные софты это добавление плюшек и глюков борьбы с глюками в плюшках :) Вставить ник Quote
Mechanic Posted November 21, 2018 Posted November 21, 2018 подскажите как там вопрос с лицензиями решается ? Можно ли раздобыть халявно или только через магазин ? Вставить ник Quote
kapydan Posted November 21, 2018 Posted November 21, 2018 Только на нексусах нельзя создавать dhcp пулы. многие про это забывают. И, как написали выше, vtp лучше б выключить... Вставить ник Quote
iMPoSsibLe_iT Posted November 22, 2018 Posted November 22, 2018 8 часов назад, Mechanic сказал: подскажите как там вопрос с лицензиями решается ? Можно ли раздобыть халявно или только через магазин ? На Nexus 3064 - RTU. У меня на одном из Нексусов после того как сбойнул флеш и я потерял лицензии он так и работает без них с BGP и прочими плюшками. Вставить ник Quote
Mechanic Posted November 22, 2018 Posted November 22, 2018 хотим Nexus 3048 RTU - это что ? Вставить ник Quote
StSphinx Posted November 22, 2018 Posted November 22, 2018 17 минут назад, Mechanic сказал: хотим Nexus 3048 RTU - это что ? Right to use. Типа - пользуйся, если совесть позволяет) Но что-то есть сомнения, что там RTU лицензии. Кто-то из владельцев 3048/3064 может подтвердить? UPD: Вот что сходу нашел по поводу лицензирования на NX-OS: NX-OS licensing guide Вставить ник Quote
Mechanic Posted November 22, 2018 Posted November 22, 2018 судя по всему для Feature-Based Licenses for the Cisco Nexus 3000 Series на 48 портов не нужны особых лицензий ?! L2-vlan и L3 функционал Вставить ник Quote
StSphinx Posted November 22, 2018 Posted November 22, 2018 Цитирую с cisco.com System default (no license required): ● Comprehensive Layer 2 feature set: VLAN, IEEE 802.1Q Trunking, vPC, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Unidirectional Link Detection (UDLD; standard and aggressive), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Spanning Tree Protocol guards, and Transparent VLAN Trunk Protocol (VTP) ● Security: Authentication, authorization, and accounting (AAA); Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) snooping; storm control; configurable Control-Plane Policing (CoPP); and private VLAN (PVLAN) ● Management features: Cisco DCNM support, console, Secure Shell Version 2 (SSHv2) access, Cisco Discovery Protocol, SNMP, and syslog Base license (N3K‑C3048‑BAS1K9): ● Layer 3 IP routing: Inter-VLAN routing (IVR), static routes, RIPv2, access control list (ACLs), OSPFv2 (limited to 256 routes), EIGRP stub, Hot Standby Router Protocol (HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), and Unicast Reverse-Path Forwarding (uRPF) ● Multicast: PIM-SM, SSM, and MSDP Nexus 3048 detesheet Вставить ник Quote
iMPoSsibLe_iT Posted November 23, 2018 Posted November 23, 2018 (edited) В 22.11.2018 в 12:49, StSphinx сказал: Right to use. Типа - пользуйся, если совесть позволяет) Но что-то есть сомнения, что там RTU лицензии. Кто-то из владельцев 3048/3064 может подтвердить? UPD: Вот что сходу нашел по поводу лицензирования на NX-OS: NX-OS licensing guide По поводу сомнений: Software BIOS: version 4.1.0 NXOS: version 7.0(3)I6(1) BIOS compile time: 02/02/2017 NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I6.1.bin NXOS compile time: 5/16/2017 22:00:00 [05/17/2017 06:21:28] Hardware cisco Nexus3064 Chassis Intel(R) Celeron(R) CPU P4505 @ 1.87GHz with 3903112 kB of memory. Processor Board ID FOC16174PFN Device name: Core-AVIA bootflash: 1877208 kB usb1: 0 kB (expansion flash) Core-AVIA# sh license usage Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments Count -------------------------------------------------------------------------------- LAN_BASE_SERVICES_PKG Yes - Unused Never license missing LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never license missing -------------------------------------------------------------------------------- **** WARNING: License file(s) missing. **** Edited November 23, 2018 by iMPoSsibLe_iT Вставить ник Quote
StSphinx Posted November 23, 2018 Posted November 23, 2018 16 минут назад, iMPoSsibLe_iT сказал: По поводу сомнений: Software BIOS: version 4.1.0 NXOS: version 7.0(3)I6(1) BIOS compile time: 02/02/2017 NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I6.1.bin NXOS compile time: 5/16/2017 22:00:00 [05/17/2017 06:21:28] Hardware cisco Nexus3064 Chassis Intel(R) Celeron(R) CPU P4505 @ 1.87GHz with 3903112 kB of memory. Processor Board ID FOC16174PFN Device name: Core-AVIA bootflash: 1877208 kB usb1: 0 kB (expansion flash) Core-AVIA# sh license usage Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments Count -------------------------------------------------------------------------------- LAN_BASE_SERVICES_PKG Yes - Unused Never license missing LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never license missing -------------------------------------------------------------------------------- **** WARNING: License file(s) missing. **** Может все дело в том, что , как вы писали, лицензия у вас была, но файл потерялся? Тут было бы показательно, если бы у вас изначально не было LAN_ENTERPRISE лицензии, но были в работе фичи, которые под эту лицензию попадают. Вставить ник Quote
iMPoSsibLe_iT Posted November 23, 2018 Posted November 23, 2018 Согласен. К сожалению,проверить вариант совсем без лицензий пока не начем. Вставить ник Quote
