Есть канал в инет 1 МБит. Всего в сети почтовый сервер, веб сервер, два сервера баз данных , пара маршрутизаторов и 200 машин.
Нужен фаервол
Необходимо:
- проверять входящий веб и фтп трафик на вирусы
- проверять почтовый трафик на спам и вырусы
- все стандартные функции фаервола по фильтрации
исходящего и входящего трафика по адресам
- наличие возможности построения DMZ зоны.
Было бы не плохо:
- проверять трафик проходящий по POP и SMTP на вирусы.
- входящие и исходящие письма содержащие определенные слова,
дублировать на какойлибо внутренний адрес.
- наличие в фаерволе впн клиента и впн сервера для органиации
шифрованных соединений с удаленными офисами.
Вопрос: хватит ли наличии денег на фаервол в размере 3-4 т $, какой фаервол выбрать аппаратный или програмный, или вообще изза нехватки средств поставить линукс и настроить все самому на OpenSource продуктах, желательно безотказная работа фаервола, и легкость конфигурирования.
Только что говорил с специлистом по безопасности.
В кратце:
Комерческое решение по сумме не укладывается.
Возможный путь OpenSource + решение антиспам.
Если интересует решение установлено и сданное под ключ, то напишите предложение в личку и я дам его контактную информацию.
Dmitridr, разнесите задачи на аппаратный файрволл + тачка на FreeBSD, получится лучше, чем на одной. И тогда в эти деньги вписывается 515-й PIX и тачка на FreeBSD, на которой поднимете антиспам и вообще любые извраты. А PIX обеспечит легкость конфигурации и безотказную работу файрвола.
А через год на тачке со фрями сгоринт винт если это ИДЕ и что тогда делать? Рэйд покупать тогда сервер в 2 штуки встанет. И софт на него комерческий который нормальный еще штука две минимум. Неужели за 3-4 штуки нельзякупить нормальный фаервол на 200 человек который все это будет делать
сгоринт винт
Бред какой-то. У меня стоит файр поставленный еще в годы безнадежной молодости на редхате 4.2 билтмор - это примерно около 8 лет назат. Машинка П100/96/850 - вот как то до сих пор работает.
Боишься сгорания ИДЕ - купи скайзик на мамке с интегрированным контроллером. Стоить будет дешего достаточно. Баксов в 800 уложишься.
Если так рассуждать то можно и циски не покупать а ставить на линуксе маршрутизаторы и фаерволы. К томуж фаервол на твоеред хате как часто винт использует? раз в неделю? А сквид постоянно и сендмэйл будет постоянно к нему обращяться. года три винт проживет в такихх условиях.
Можно и не покупать. Для организации, которая имеет канал в 1Мбит монопенисуально стоит там циска или софт-роутер. Разницы в необходимом функционале нет.
Да, примерно в раз в неделю.
Вопрос был про роутер с файром, а не про сервер доступа. И ответ был про роутер с файром, а не про сервер ТМС.
1 МБит
Я думаю что однозначно тачка под фрями, один раз все настроил - поставил упс и забыл. Только тачку надо покупать на достойном железе, чтоб не висло.
Стоит еще почитывать новости по секьюрити, к аппаратному фаерволу, кстати, тоже относится!
раиды с хотсвапом
На роутер с файром???
на роутер с фаером - бутовую флешку.
раид на проксю и почту. в первом сообщении автора темы они перечислены.
ИДЕ без РАИД я бы не ставил. Хотя контора на 1 Мбите, ИМХО, часик-другой подождет.
раиды с хотсвапом
Не хочешь - не надо. Тут была длииииннная тема про загрузку с CD, с Flash-drive, с сети, с дискеты...
Другое дело, что антивирусный софт при этом пролетает - ему обновления нужны... впрочем, если машинка будет "падать" не чаще раза в квартал, то можно вирусные базы и на ramdrive держать - это просто удлинит время перезагрузки машины на 1 минуту, требуемую для скачивания антивирусной базы с производителя на ram-drive.
Кстати, приведенным требованиям вполне отвечает, как ни странно, Microsoft ISA Server со сторонними антивирусными модулями... если, конечно, по цене влезет.
вопрос был про фаервол который фильтрует почту и на вирусы и спам может фильтровать веб трафик на вирусы, может впн, который бы могу авторизовывать пользователей при выходе в сеть. ПРИ ЧЕМ ТУТ РОУТЕР И ФЕРВОЛ.
В вопросе ясно написано что ищется фаервол фильтрующий почту веб трафик на вирусы и спам что является основной задачей его. Если бы был нужен фаервол и роутер не парился бы и купил бы PIX.
Во вторых контора занимается оптовыми продажами косметики. Переписка почтовая немеренная. Час - два простоя порядка 100 штук потерь.
Если бы так пофигу было на время работников то не тратился бы никто борьбу с спамом не на антивирусы.
Тогда почему 1 канал в инет? При определенном физическом повреждении кабеля будет не час а минимум сутки простоя.
А вообще правильно писали - то что можно сделат аппаратно, делается аппаратно, остальное на софте, по возможности с дублированием. По крайней мере продублировать к примеру VPN - плевое дело. От указанной суммы после покупки не очень крутого аппаратного роутера останется приличная сумма на железо, на котором можно поднять пару достаточно надежных серверов...
Еще раз повторюсь - ломается абсолютно все, просто с разной вероятностью!
Канал не один, есть еще вайфай выход но он используется только как резервный. В случае чего вся почта пойдет по нему
если так серьезно, то и решение надо соответственное.
Например http://www.fortinet.com/products/telesoho.html
являеется одновременно и рутером, и фаирволом, и антиспамом и антивирусом (все онлаин). Настройка наипростейшая, эксплуатация тоже. Тестировали FortiGate-60 -пропускал до 2Мбит трафика.
для межсетевого экрана вполне достаточно p3 600 под управлением ОС FreeBSD
и небольшим винтом...
если к этому прибавить squid, sendmail, antivirus и antispam то желательно чтобы scsi винты, ибо это и увеличит скорость работы как прокси так и почты, и надёжность у них гораздо выше чем у IDE, и при большом полличесве обращений к файловой системе они небудут нагружать сам сервер...
по проверенным данным p3 100 x 2 + scsi выпалнял подобные работы 3,5 года без перезагрузки под ос RedHat Linux 7.0, kernel 2.4.2
после чего был убран за не надобностью...
незнаю как представители мелкомягких... но нормальные (UNIX и им подобные) операционные системы невыкачивают ничего в процессе загрузки
Тьфу - сорри - туплю на редкость. Приношу извинения, лечу сегодня.
Ну вот с этого и надо было начинать - тогда надо бюджет расчитывать из дублирующей схемы, чтоб на подмену было оборудование. Так что 1500 бачей на рутер.
Так что скорее всего bsd-сервера и вперед. Причем так, чтобы если сломался один - вопрос решался просто перетыканием патч-корда. Я думаю можно придумать и как почту в этом случае спасти.
Могу погрузить теорией про кластер :-).
FortiGate-100 очень даже подходит под эти задачи. Как у него с ВПНом? Сколько стоит? Какая техподдержка? Естьли аналоги?
2 Kuzmich
Большой ИМХО это риск на Microsoft'e что-то строить ...
Замахаешся патчи/обновления/заплатки ставить ....
