Прошу помощи в выборе оборудования. Мегабит из стратосферы.
Добрый день.
Пожалуйста, посоветуйте способ обмена данными с неподвижно весящего на высоте 30-35 км оборудования (До 70км. Без учета кривизны Земли).
Скорость обмена данными не менее мегабита.
Смотрю в сторону Mikrotik, т к с этим оборудованием давно знаком, но не уверен, что через тучи пробьет.
Вот такая вот странная задача, но больше не знаю где спросить. Вы последняя надежда).
Заранее спасибо за ответ.
Добрый день.
Длина предпологаемой трассы?
Добрый день.
интересная у вас тема для диплома
Длинна трассы варьируется от 30 до 70 км.
skinner
Да если бы для диплома)
А так придется это самому реализовывать и если не взлетит - лишусь головы)
Тарелка, облучатель, и ждите РЧС в гости xD
Вот вопрос как раз в том, какие комплекты использовать.
С РЧЦ проблем не будет) Все улажено).
Edited by x-system
на стороне земли центральнофокусная 3м с SXT в фокусе (гидроизоляцию думаю сколхозите)
а вот на стороне неба.....ну там больше в антенну упирается все. и в принципе 10 мбит думаю по любому получите.
Микротик в данном случае бытовое железо, которое сломается, зависнет, просто ерестанет работать, как только вы его туда поставите! Как чинить будете?
Предлагаю смотреть в сторону готовых существующих решений связи для промышленности и военных. Точные решения не подскажу, так как опыта нет, нагуглилось вот такое:
http://www.microhardcorp.com/IP2421B.php , естественно надо проверять.
Также надо не забывать, что температура на такой высоте около -50С.
ломается так же как и все железо, зависнет??? да как то не виснет, годами работает
поставит так же как вы супер пупер железо планируете ставить и тд и тп что и к починке так же ответ
и да вскрываешь промышленное а там таже плата с китая только шилдик другой.....
Настоятельно рекомендую обратить внимание на температуру и давление воздуха на такой высоте. По мере подъёма сначала будет очень низкая тепература, а потом вполне возможен сильный перегрев. Как вариант - залить плату устройства термоклеем и далее думать о охлаждении устройства (чёрный цвет снизу, тень и белый со стороны Солнца).
По оборудованию - если не учитывать внешние факторы, то микротик справится вполне. Но их нельзя не учитывать.
Внизу - рокет диш с NetMetal5, в стратосферу можно отправить что угодно с линейки в фокусе сетки. Сетку выбирать полегче, можно и самодельную, может быть и фольга, например, на детском зонте подходящей формы.
Странные советы - оборудование обычно все и так в светлых цветах изготавливается, что бы не так нагревалось, ведь его на улице устанавливают=)
Есть оборудование для тропосферной связи, в прямой видимости могут выдать 4-10 мегабит, проблема только в весе. Есть даже отечественные разработки.
Вопрос - как в стратосфере установите правилное направление антены ?
Это уже вопрос не по теме :) Сервоприводы.
Есть вариант взять SXT - у него диаграмма широкая. Но тогда, для обеспечения необходимой энергетики канала прийдётся сооружать радиотелескоп на Земле.
Там ещё есть много вопросов, например, питание... Но, предполагается, что эти проблемы ТС уже решил :)
Использование нескольких антенн с круговой диаграммой будет лучше. Низкое усиления компенсировать мощностью.
Энергоёмко. Ненадёжно.
Нужно делать свободный карданный подвес, размещать на нем оборудование со смещенным центром тяжести. Так, чтобы оно само ориентировалось строго вниз.
Ну, с охлаждением и направленем оборудования что нибудь придумаем. Спасибо, кстати, за идею с карданным подвесом.
Но по поводу оборудования все же вопросы остались:
1. Внизу поставим рокет диш с NetMetal5, а что ставить на верх? QRT5 нормальный вариант?
2. Какой диапазон в данном случае все таки лучше всего использовать?
К сожалению, не моя. Подсмотрел у С.П.Королева решение ориентации антенн спускаемых аппаратов Луна Венера Марс..
Года три назад, обратился знакомый, просил помочь как решить задачку..
Авиаинструктор просил его подумать - как ему можно погладявать с земли на приборы самолета и морды летающих курсантов, подсказывать если что. Ему казалось - поставь хороший вайфай, качественный антенны, вебкамры и все будет работать. Был отправлен на три буквы, ибо это не WIFI, а FPV..
В итоге ему собрали систему, гонит телеметрию и картинку на 50+км.
Я бы не стал учится летать с авиаинструктором, который боится лететь со своим учеником.
Есть такая вещь как самостоятельный вылет.. Без инструктора. Или сам, или двоих курсантов сажают. Есть аналогичные упражнения - полет по дальнему кругу.
У меня одно время работал радиомост 42 Км: с одной стороны на пятиэтажке 0.9м офсет с облучателем KIR-5800 RB-411L +R52nM, а с другой строны на 70-м радиовышке самый дешёвый SXT. не помню цифр точных, но запущено это было на 10 МГц (большая скорость не нужна была) качало мегабит 20 вроде
Timax Я выдвинул предложения по оборудованию начальству, а оно само будет решать что использовать.
Оборудование такое: 0.9м офсет с облучателем KIR-5800 RB-411L +R52nM, а с другой стороны SXT или qrt5.
Велик шанс, что использовать будем каналы связи заказчика.
Если будем использовать то, что я предложу - отпишусь о тестах тут. Но это будет очень не скоро. Если будет.
  • 4 weeks later...
RB-411L +R52nM
Невероятное старье, к тому же усиление не оч. Используйте Netmetal 5. На земле я бы поставил прямофокусную антенну на 2 метра. На верху QRT5. НО проблема может возникнуть при охлаждении/нагреве данной антенны, т.к. точки встроены в сам корпус антенны.
