Вот думаю...
А что делать с групповым вещанием? multivlans мало кто умеет...
Сталкивался с таким выбором кто-нибудь?
  • Replies 53
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
vIv,
А не на кошках?
Гнать в отдельном VLAN'е и проиписывать его на тех портах, кто оплатил.
Catalyst 3750 24 10/100 + 2 SFP Standard Multilayer Image - $3'272
О, да, для access на 10-15 юзеров - само то, в подвал ставить, ага :-(((
вроде в чипе от реалтека было что-то такое... типа vlan membership, надо в даташите поподробнее посмотреть... или в лайткоме спросить, есть ли в их чудо-девайсе такое.
Раздавать по VLAN-ам мультикаст может любой свитч-роутер поддерживающий какой-либо протокол маршрутизации.
То есть, если где увидишь сочетание VLAN + DVMP или PIM. То это то, что нужно.
А вот, что трактует дока по простому свичу 2950:
Understanding Multicast VLAN Registration
Multicast VLAN Registration (MVR) is designed for applications using wide-scale deployment of
multicast traffic across an Ethernet ring-based service provider network (for example, the broadcast of
multiple television channels over a service-provider network). MVR allows a subscriber on a port to
subscribe and unsubscribe to a multicast stream on the network-wide multicast VLAN. It allows the
single multicast VLAN to be shared in the network while subscribers remain in separate VLANs. MVR
provides the ability to continuously send multicast streams in the multicast VLAN, but to isolate the
streams from the subscriber VLANs for bandwidth and security reasons.
MVR assumes that subscriber ports subscribe and unsubscribe (join and leave) these multicast streams
by sending out IGMP join and leave messages. These messages can originate from an IGMP
version-2-compatible host with an Ethernet connection. Although MVR operates on the underlying
mechanism of IGMP snooping, the two features operate independently of each other. One can be enabled
or disabled without affecting the behavior of the other feature. However, if IGMP snooping and MVR
are both enabled, MVR reacts only to join and leave messages from multicast groups configured under
MVR. Join and leave messages from all other multicast groups are managed by IGMP snooping.
The switch CPU identifies the MVR IP multicast streams and their associated MAC addresses in the
switch forwarding table, intercepts the IGMP messages, and modifies the forwarding table to include or
remove the subscriber as a receiver of the multicast stream, even though the receivers might be in a
different VLAN from the source. This forwarding behavior selectively allows traffic to cross between
different VLANs.
Сдесь говорится, что мультикаст трафик тагируется своим номером VLAN. В пользовательких VLAN-ах он не передается. Схема не требует маршрутизатора для передачи мультикаст трафика между подсетями.
Но хочу предостеречь, скорее всего возникнут проблемы с передачей мультикаст трафика на роутеры не потдерживающие эту фьючу. По причине того, что роутер игнорирует IGMP запрос на присоединение от клиента из другой подсети нежели прописана на интерфейсе на роутере.
2olebedev
До $300, а ещё лучше - до $200
Или проще будет раздавать отдельными VLANs и заставлять смотрельщиков брать NIC с tagged .1Q
2olebedev
Неплохой вариант, забирать именно определенный tagged VLAN, но этого не умеют аппаратные железки, хотя для этих целей можно конечно приспособить свич (мыльницу) заранее предпрошитый на нужный VLAN, но получается как то уж слишком по рабочекрестьянски...
2olebedev
эээ... зачем мыльницу? почему не могут? Вполне могут коммутаторы гнать .1Q
Они MVR не умеют, а .1Q вполне умеют :-)
Просто у юзеров в массе своей сетевухи такого не понимают, апгрейдить придётся юзеров до .1Q
Да нет, я то как раз про разбор этого на клиентской стороне, сетевухи которые умеют VLAN'ы это Intel и 3Com. А вот железки которые подключаются к телевизору не умеют 802.1Q в большинстве своем...
  • 4 weeks later...
Тестирую схемку:
софтварный маршрутизатор (freebsd)
Cajun P550R (роутинговый модуль, но маршрутизация не используется)
Nortel BPS2000
клиенты
1. Реализовать связку "один юзер - одна VLAN" получается без проблем. Весь клиентский трафик идет через маршрутизатор с proxy-arp. Причем на кажуне, как оказалось, и настраивать почти ничего не надо, он автоматически создает клиентские вланы.
2. В пределах одного влана IGMP Snooping работает на ура, что на кажуне, что на нортеле. IGMP запросы/репоты обрабатываются, сесси создаются и т.п. Кто хочет мультикаст - тот его и получает, кто нет - тот нет, ничего лишнего.
А вот заставить работать п. 1 и п. 2 вместе не получается. В смысле мультикаст то работает, а вот снупинг не хочет... Засада на кажуне. Вся фигня в том, что снупинг в кажуне работает на "интерфейсе", который в свою очередь сидит на определенном влане. При чем сидеть он должен на том влане, на котором видны igmp репорты о вступлении в группу, то есть на клиентском. Соответственно, один клиент - один интерфейс. Соответственно получается, что создавать вланы автоматически на кажуне - не канает. Более того, эти долбанные "интерфейсы" не могут не иметь IP-адреса...
Внимание, вопрос! Я что-то не так делаю? Или в данном случае решает только железо с MVR? Или как товарищи Syrus Systems выезжают из этой ситуации на своих длинках?..
PS: Как VLAN со снупингом работают на нортеле, пока не смотрел...
Групповая рассылка IP
    IGMP v.3 Snooping (максимально 128 групп)
    [*]Возможность определения VLAN для групповой рассылки
    [*]IGMP Fast Leave
    [*]Определяемое пользователем ограничение диапазона IP-адресов групповой рассылки для каждого порта
      Только не понятно что произойдёт при привышении 128 групп. И является ли не решаемой проболеммой. ИМХО 128 переволить достаточно просто.
