После прочтения туевой кучи инфы, в поисках отличий друг от друга: POLICE, POLICE CIR, POLICE RATE, внятного объяснения так и не нашел...
Авторы скупятся на теорию и переходят сразу к практике, наглядного показа ограничения скорости и т.п.
Люди добрые! Если не сложно, объясните пожалуйста отличия этих трех опций (команд).
Jora_Cornev, знал бы помог!
Но по собственному опыту скажу, что х#у кто поможет...
Т.к. здесь у народа цель не помочь, а почесать язык, причем как правило еще и не по делу...
В каком контексте даны эти понятия? Приведите полностью вопрос, или что там у вас?
А так, если по-простому:
CIR - гарантированая постоянная полоса пропускания.
POLICE - метод ограничения скорости, основаный исключительно на отбрасывании пакетов, не изменяет сетевую задержку, срезает пик трафика выше обозначеной величины, при работе метода весь трафик выше величины среза - теряется.
RATE - это вообще просто полоса пропускания, безотносительно контекста.
Ранее задавал вопрос
Нашел на просторах интернета ограничение на ICMP.
policy-map POLICY
class ICMP
police 64000 4000 4000 conform-action transmit exceed-action drop
Это правило работает индивидуально для каждого хоста, т.е. с каждого IP можно гнать до 64000
или это скорость на весь интерфейс и без ризницы со скольких уникальных IP были запросы?
Коллега moonfire, написал:
на весь интерфейс на который повешен полиси.
Если я правильно понимаю, имея выход 100 пользователей через этот интерфейс,
правило будет работать как 100 разделить на 64000 ?
64000/100.
Точнее - все 100 абонентов будут терзать эти 64К, "кто первый встал того и тапки"
Прошу подсказать.
А как в таком случае сделать, чтобы правило в 64000 было для каждого пользователя?
Т.е. как исправить данное правило:
policy-map POLICY
class ICMP
Сложно советовать, т.к. мы ничего не знаем про вашу сеть, как абоненты приходят на эту циску и т.п.
Как один из вариантов - у меня циска терминирует pppoe-туннели абонентов, т.о. для каждого абонента автоматически создается свой виртуальный интерфейс, на который так же автоматически навешиваются rate-limit-ы через радиус из биллинга в зависимости от тарифа абонента. Т.е. на циске несколько сотен виртуальных интерфейсов с разными rate-limit.
Например, простейший вариант для 10 Мбит:
lcp:interface-config#1=rate-limit input 10485760 1966080 3932160 conform-action transmit exceed-action drop
lcp:interface-config#2=rate-limit output 10485760 1966080 3932160 conform-action transmit exceed-action drop
А дальше - фантазии типа "разная полоса в зависимости от времени суток" и т.п. - это пожеланию.
На бордюре создан SUB-интерфейс через который пользователи выходят в мир. Без всяких натов и тунелей.
Т.е. схема, один влан на всех пользователей, далее через DHCP пользователю выдается IP, а шлюзом указан SUB-интерфейс бордюра.
Тогда сходу придумывается следующее.
Для каждого пользователя - свой acl:
access-list 2001 permit ip any host тут_IP_пользователя1
access-list 2002 permit ip any host тут_IP_пользователя2
и далее для них:
class-map match-all 2001
match access-group 2001
class-map match-all 2002
match access-group 2002
policy-map unlimited_input
class 2001
police 65536 12288 24576 conform-action transmit exceed-action drop
class 2002
и потом навешивать это дело на ВНУТРЕННИЙ интерфейс, который смотрит к клиентам, т.к. полисится исходящий с интерфейса трафик:
interface FastEthernet1/0.100
service-policy input unlimited_input
Если надо полисить и исходящий от пользователей трафик, то все аналогично и навешивается на смотрящий в мир интерфейс. Писал по памяти, надеюсь мой склероз ничего не напутал... :)
' timestamp='1484469828' post='1362787']
Можно еще разок, для тех кто в танке.
Всё таки не до вкуриваю разницу между POLICE и RATE
