Дано:
~300 vrf, в каждом из которых единственный dot1q интерфейс с ip адресом 192.168.0.1/24
В соответствующих vlan, которые приходят на соответствующие dot1q интерфейсы есть по одному хосту.
На всех хостах одинаковые ip 192.168.0.2/24 и шлюзом прописан 192.168.0.1.
Есть еще один vrf ext, в котором есть единственный интерфейс с белым ip и выходом в интернет.
Нужно:
Чтобы все хосты имели выход в интернет. Адресацию на хостах изменять нельзя.
Дополнительный "слой", в котором все будет натиться в разные подсети и уже потом натиться в интернет, вводить нельзя.
Трейс с каждого хоста должен выглядеть так, как если бы он был единственным и натился в свой белый ip.
Как это можно сделать и на каком оборудовании?
SE100?
А там NAT запоминает в трансляции с какого интерфейса был пакет и при обратной трансляции в маршруты не смотрит, а берет обратный интерфейс из трансляции?
Ссылку на то, где это описано можно?
В соответствующих vlan, которые приходят на соответствующие dot1q интерфейсы есть по одному хосту. На всех хостах одинаковые ip 192.168.0.2/24 и шлюзом прописан 192.168.0.1.
И на чо вы надеялись когда это городили? И зачем оно вам?
Теперь вам нужен NAT который будет учитывать влан.
Готовых решений нет.
Единственное что приходит на ум это кодить. На нетграфе это был бы некая нода которая вешается на интерфейс и заменяет 0.1 в адресе на номер влана, сама декапсулирует пакеты, сама отвечает ОС на арп пакеты и запоминает маки девайсов чтобы на них потом слать пакеты из инета.
Для ОС это бы выглядело как сетевуха в сети 192.168.0.0/12 где все хосты доступны по арпскану.
Если маки железок одинаковые это совсем незначительно упрощает код.
Всё остальное стандартно. 100500 вланов заводить не пришлось бы, маршруты рисовать тоже.
Сколько вы за такое готовы заплатить?)
Немного устаревшая, но вполне читабельная онлайн версия мануала по NAT-у на SE есть тут (здесь полный мануал).
Я бы предложил сделать пачку контекстов (context в SE - это очень навороченный аналог VRF в Cisco, этакий vRouter со своим ААА, интерфейсами, маршрутами, NAT-ами и т.д. и т.п.) и в каждом из которых поднять NAT для конкретной сети 192.168.0.2/24 в свой собственный белый IP и один контекст для аплинка (та самая vrf ext).
Очень упрощенно это будет выглядеть как если бы вы купили пачку SOHO роутеров (vrf userN), настроили их, воткнули в свич (vrf ext) и вместо со свичом сложили в одну большую коробку на которой написали "Ericsson SmartEdge".
Возможно это не самый оптимальное решение, но вот так сразу ничего лучше в голову не пришло.
в свой белый ip.
Т.е. для каждого хоста будет отдельный белый IP?
Cisco так умеет, по идее. vrf-lite route leaking называется. Нужно будет маршрут до белого IP leak-ать в глобальный VRF, если статикой. Если BGP то можно и между VRF. А сам нат в каждом VRF отдельно.
https://routing-bits.com/2010/09/13/vrf-lite-route-leaking/
ip dhcp pool arenda101
vrf arenda101
network 10.10.101.0 255.255.255.0
default-router 10.10.101.1
dns-server 8.8.8.8
domain-name office101
ip dhcp pool arenda102
vrf arenda102
dns-server 8.8.8.8
domain-name office102
interface FastEthernet0/1.101
description "To office 101"
encapsulation dot1Q 101
ip vrf forwarding arenda101
ip address 10.10.101.1 255.255.255.0
ip nat inside
traffic-shape rate 8388608 1048576 1048576 1000
interface FastEthernet0/1.102
description "To office 102"
encapsulation dot1Q 102
ip vrf forwarding arenda102
ip nat inside
ip vrf Inet
rd 65037:1
route-target export 65037:1
route-target import 65037:1
ip vrf arenda101
description "Office-101"
rd 65101:101
route-target export 65101:101
route-target import 65101:101
ip vrf arenda102
description "Office-102"
rd 65102:102
route-target export 65102:102
route-target import 65102:102
router bgp 65000
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
redistribute connected
redistribute static
default-information originate
no auto-summary
address-family ipv4 vrf arenda101
redistribute static
no synchronization
exit-address-family
address-family ipv4 vrf arenda102
redistribute static
no synchronization
exit-address-family
ip route vrf Inet 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0.537 195.xxx.xxx.xxx name default-Inet
ip access-list extended 101
10 permit ip 10.10.101.0 0.0.0.255 any
exit
ip access-list extended 102
exit
ip nat inside source list 101 interface FastEthernet0/0.537 vrf arenda101 overload
ip nat inside source list 102 interface FastEthernet0/0.537 vrf arenda102 overload
вроде так.
Почему route leaking через bgp? - не помню. Поначалу статик роуты были, потом отказался.
Потому что со статикой инет только global
Когда-то было так:
ip route vrf arenda105 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/0.207 89.XXX.XXX.XXX global
access-list 105 permit ip 10.10.105.0 0.0.0.255 any
ip nat inside source list 105 interface FastEthernet0/0.207 vrf arenda105 overload
