Добрый день!
Имеется кеширующй DNS сервер работающий на unbound. Работает на основании файлa root.hints
Появилась задача чтобы сервер забирал новую зону по forwardes но при этом оставался кеширующим
т.е. к примеру, необходимо забирать зону myCompany с определенного сервереа х.х.х.х
Подскажите пожалуйста пример конфига для риализации данной задачи.
А почитать документацию?
1. Он не умеет забирать никаких зон.
2. Он умеет форвардить запросы к определённым зонам на указанные адреса.
Подробности в документации и примерах конфигов.
а может ли bind так работать?
zone "firma.local" IN {
type forward;
forwarders { 192.168.1.1; 192.168.1.2; };
Просто хотел спросить можно ли оставить работать DNS по файлу root.hints а на определенную зону сделать forward. Может кто сталкивался?
ХЗ , как анбаунд , но бинд можно настроить как слейв , и тогда он будет вытягивать зона с мастера . Думаю что и unbound можно так же настроить
Да, они обычно используются в паре, NSD и Unbound.
У меня они на одном порту/адресе с помощью правил файрвола (наружные DNS-запросы пересылаются на NSD, клиентские пересылаются на Unbound).
  • 2 weeks later...
У кого какие настройки кеша по времени стоят?
 # the time to live (TTL) value lower bound, in seconds. Default 0.
 # If more than an hour could easily give trouble due to stale data.
 # cache-min-ttl: 3600
   cache-min-ttl: 900
 # the time to live (TTL) value cap for RRsets and messages in the
 # cache. Items are not cached for longer. In seconds.
   cache-max-ttl: 86400
 # infra-host-ttl: 900
 # infra-cache-min-rtt: 50
При таких настройках если обновить зону на bind, который стоит по соседству со своими зонами, на unbound обновление записи приходит довольно долго, можно конечно выставить cache-min-ttl в 0 как и было по default.
Edited by hsvt
cache-min-ttl: 60 секунд
На bind завожу новую запись, rdnc reload. Unbound не резолвит пока не сделаешь unbound-control reload
  • 2 weeks later...
Добавлю ответ на первый вопрос
В Unbound выглядит так
 forward-zone:
       name:
"название зоны"
       forward-addr: 10.20.0.5
А в Bind будет выглядеть так
 zone "168.192.in-addr.arpa" { type slave; file "/usr/local/etc/namedb/slave/название зоны.rev"; masters { 10.20.0.5; }; };
И там и там зоны будут отрабатываться!
Edited by alexvirtual
