Продолжая разбирать барахло, решил отдать эту поворотку.
Хотел приспособить для крупного носителя FPV, но руки не доходят.
Может кому то пригодится.
Была переполюсовка по питанию и повышенное напряжение (вместо 24в подали 48в). Сейчас состояние полностью рабочей.
Металлического кожуха нет, так как планировалось крепление на носителе, а это лишний вес.
Голова камеры с обогревом, так что подойдёт любой кожух по размеру и можно использовать при минусе.
Цена пусть будет 10т.р.
Характеристики:
DS-2DF1-671 IP (сетевая) Купольная Скоростная Поворотная Камера
10х оптический зум
Системные функции:
- 1/3’’ SONY ПЗС-матрица, максимальное разрешение 1280x960
- Высокоточный антивибрационный надежный механизм поворота с минимальными отклонениями от заданной позиции. Точность установки позиции более 0.1°.
- Сопоставим с протоколами HIKVISION, Pelco-P/D.
- Интеллектуальная 3D функция положения камеры. Устанавливается и управляется с программного обеспечения или клавиатуры управления.
- Экранное меню
- Энергонезависимая память
- Восстановление положения камеры после перезагрузки
- Защита от переполюсовки, бросков напряжения и удара молнии
- Уровень защиты IP66
Функции камеры:
- Автодиафрагма, автофокус, автоматический баланс белого, компенсация встречной засветки, автоматический и ручной режимы День/Ночь
PTZ функции:
- 360° вращение по горизонтали -5°-90° наклона по вертикали
- Макс.скорость вращения 75°/s макс.скорость наклона 50°/s при предустановках
- Вручную скорость вращения 0.2° ~75°/s вручную скорость наклона 0.2° ~50°/s
- 256 программируемых предустановок
- 8 зон обхода, каждая до 32 точек
- 4 модели поведения камеры
- Пропорциональный PTZ и увеличение (отсутствие искажений изображения при работе камеры)
- Действия камеры: автоматический вызов предустановок / зон обхода/ моделей поведения / автоматического сканирования / случайного сканирования / покадрового
сканирования / панорамного сканирования.
- 1 вход тревоги, 1 выход тревоги (по срабатыванию тревоги возможное включение предустановок, зон обхода, моделей поведения, выхода реле)
Сетевые функции:
- H.264 тип компрессии, новейший процессор с аппаратной обработкой серии Davinci обеспечивающие высокую стабильность и функциональность системы
- Контроль Ethernet и аналогового выхода сигнала
- Просмотр и контроль изображения по сети через браузер IE
- Поддержка локальной записи на SDHC и SD карты
- 3 уровня пользователей
- Поддержка дуального потока
- Поддержка протоколов: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP)
- 1 вход аудио, 1 выход аудио
Связь личка, skype, мобильный 89629096134, viber, whatsapp
Территориально Москва, МО (Люберцы, Жуковский, Раменское)
P.S. Совершенно не ясно как тут вставить фото.
Фото1
Фото2
Фото 3
Edited by Neo0
