Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой:
Нужно ограничивать Upload на 256 kbit/s на некоторых компьютерах, но Download оставлять обычный, около 100M (канал 150M).
Пробовал с Simple queues и с Queue tree - создавал ограничения, но на Download скорость всегда режется пропорцией от Upload, например, если 256k ставлю Upload - Download в 100 раз больше, 25M, но она должна быть 100M!
512k-50M
1M-73M
Это нормально?
Чистого Download не бывает, если исходящий трафик тормозится очередью, то и входящий снижается.
Подбирайте под свою задачу нужный тип очереди и его параметры.
Подобрать нужное соотношение? Какие варианты имеются для решения представленной задачи в типах очереди?
Если по-простому, можно подобрать опытным путём: у типов PFIFO/BFIFO только один параметр - объём очереди в пакетах или байтах. Насчёт SFQ и RED - не уверен, что помогут исправить ситуацию в вашем случае, но могу ошибаться.
PCQ подойдёт, если разобраться, какой трафик в каком количестве передаётся клиентами. HTTP: странички, онлайн видео, загрузка файлов; торренты; голос, игры; другое. Соотношение TCP/UDP трафика. Количество пакетов в секунду.
Пометить трафик разными пакетными марками и выпускать с разными приоритетами.
В вики более подробно описано: раз и два.
Кстати, для чего такое жёсткое ограничение в 256 кбит/с?
Edited by Nuts
Понятно, попробую.
Ограничение аплоада для того, чтобы не передавали большие объемы файлов, хотя, если захотеть, то можно передать. Смысл в том, чтобы максимально затруднить заливку больших файлов на различные хранилища для данных станций.
Теперь понятно. Для этого лучше использовать параметр Burst Limit, нагуглите легко. Очереди лучше Queue Tree, они однонаправленные.
Спасибо, удалось разогнать Download с 20 до 40-60 мегабит http://prntscr.com/dupovm
Burst Limit обычно ставят выше Max Limit. Поэкспериментируйте с ним и Burst Time, можно выжать и больше.
спасибо
Лучше вообще деревья очередей не использовать, а создать одно правило в симплах, указав там 2 разных типа шейпера PCQ, одно на прием, другое на передачу, внутри каждого типа будет выдавать скорости одинаковые для всех.
