Тут для себя делал памятку на проверку ТЗ на новое здание (на примере неудачных упущенных моментов в предыдущих стройках). Для более детальной обработки поступающих от проектировщиков (строителей) ТЗ на проверку и согласование.
Вот хотел так же узнать мнение форумчан. Может быть я что то пропустил или написал лишнее?
Требование для проверки Указано в ТЗ:
Наличие серверного помещения: да / нет Да
Отдельные патчпанели для WIFI: да / нет Если планируется WIFI
Топология СКС: Звезда, шлейф, один или несколько узлов коммутации и т.п.
Длина базовой линии:
Тип вертикальной и горизонтальной составляющей СКС:
Тип предлагаемой ВОЛС: Если есть
Промежуточные коммутационные узлы, как они организованы: В отдельных помещениях, настенные шкафы, напольные стойки
Организация кабельных каналов: горизонтальных, вертикальных: Лотки, настенные короба, гофро-труба, навалом на подвесном потолке и т.п.
Стандарт кроссировки кабеля: 586А или 586В
Принцип маркировки кабелей:
Принцип маркировки портов на патч-панелях:
Требования к рабочему месту: 1 или 2 порта RJ45 и электрические розетки.
Высота установки навесного коммутационного шкафа от пола. Место размещение навесного шкафа: Если есть. Требования по пожарной безопасности, доступность шкафа для обслуживания, для студентов.
Схемы разводки кабельных трасс и расположения рабочих мест:
Принципиальные схемы кабельной коммутации:
Кабельный журнал: На любом объекте.
Спецификация используемого оборудования СКС:
Производитель серверных шкафов, коммутационных стоек: Ширина серверного шкафа должна быть не менее 1 м. Коммутационные стойки - не менее 800 мм.
Производитель коробов СКС и кабеля:
Кондиционирование:
Наличие кондиционеров да / нет: Да
Наличие плат мониторинга для ICINGA да / нет: Если позволяет бюджет
Наличие отдельных автоматов да / нет: Да
Наличие зимнего комплекта да / нет: Если позволяет бюджет
Канал связи:
Описано в ТЗ куда придёт канал да / нет: Да
Указано какие модули будут использоваться да / нет: Да
Линия связи двух и более серверных да / нет: Если имеется более одной серверной
Линия связи двух и более корпусов да / нет: Если имеется более одного корпуса
Система бесперебойного питания:
Наличие УПС да / нет: Обязательно
Ссылки в документации на альбомы с однолинейными схемами электропитания серверной и промежуточных коммутационных узлов. Да/нет: Обязательно
Наличие требований к организации заземления в серверной и промежуточных коммутационных узлах Да/нет: Обязательно
Общая мощность предлагаемого решения ИБП. Расчет суммарной мощности оборудования ЛВС. Коэффициент нагрузки на ИБП. Время работы от батарей при Pуст. Да/нет: Желательно
Резервирование ИБП. Да/нет: Если позволяет бюджет
Активное оборудование:
Соответствие моделей задачам да / нет: Желательно
Актуальность моделей (производятся ли) да / нет:
Наличие SMARTNET да / нет:
Наличие пусконаладки (настройки) да / нет: Если позволяет бюджет
Наличие лицензий (ядро/доступ) да / нет: Да
Наличие оборудования для стекирования да / нет:
Беспроводные сети WIFI:
На решении какого вендора базируется Wi-Fi сеть. Да/нет: Обязательно
Требования к интеграции с существующей сетью Да/нет:
Наличие контроллера и требований к нему. Да/нет:
Модели точек доступа Да/нет: Актуальны или нет.
Поэтажные планы размещения точек доступа Да/нет: Зоны радиопокрытия с учетом архитектурных решений здания.
Соответствие указанного количества точек доступа на схеме и количества закладываемых кабельных трасс на схеме СКС Да/нет: Да
Топология коммутации точек доступа Да/нет: Звезда или распределенная схема по промежуточным коммутационным узлам связи. Выделенные коммутаторы или коммутаторы общего назначения.
Организация электропитания точек доступа. Да/нет: По РоЕ или автономное электро питание каждой точки доступа.
Длина максимальной кабельной линии точек доступа. Да/нет: Не более базовой линии.
Организация кабельных линий для точек доступа. Да/нет: В коробах, на лотках, в гофро-каналах, Как организован подвод кабеля к точке доступа от магистральной кабельной трассы.
Наличие в спецификации оборудования коммутаторов поддерживающих РоЕ. Да/нет: Если проектом предусмотрено электропитание точек доступа по РоЕ
Поддерживаемые активным оборудованием стандарты РоЕ Да/нет: 802.af и/или 802.at
Требования к зоне радиопокрытия Да/нет: Бесшовное покрытие, какой уровень сигнала закладывается на коллизионных границах зон радиопокрытия.
Требования к поддерживаемым частотным диапазонам сети Wi-Fi. Да/нет: 2,4 ГГц и/или 5 ГГц.
Указание в общей спецификации поставляемого сетевого оборудования оборудования для Wi-Fi сети Да/нет: Проверка списка, модельного ряда, количества.
Требования к лицензиям. Да/нет: Обязательно.
Требования к сервисным контрактам на оборудование Wi-Fi. Да/нет: Да
Требования к настройке логики функционирования Wi-Fi сети. Да/нет: Если в проекте предусмотрены предварительные настройки Wi-Fi сети.
Наличие требований на монтаж точек доступа в местах установки. да / нет: Дополнительные адаптеры, пространственная ориентация точек доступа, отступы от инженерных систем, электрических кабельных трасс, стен, перегородок и др. архитектурных элементов здания.
Начните "от печки", пож. Наименование стройки и объекта (в общем виде), какая часть создается, реконструкция или кап. строй, т.е. новое здание, административное или жилое, сколько этажей- все это влияет на требования.
Судя по Вашему заголовку, Вы здание строить собрались, а по содержанию - часть инженерных систем: связь, кондиционирование? или оно только для обеспечения связи?
И общее описание ролей - Вы там кто? Инвестор. заказчик. подрядчик, оператор и собственник, эксплуатант?
Я как понимаю, подразумевается ситуация, что товарища приглашают строить гипотетическую СКС на новом (или не очень?) объекте, и чтобы начать включаться в работу, он засылает вышеприведенное в виде опросника заказчику. Ну или проверяет предоставленное заказчиком ТЗ, как по чеклисту.
Если его приглашают строить, то никакие опросники не требуются. Он просит проект и смету и далее задает вопросы по этим бумагам. А вот если он собрался проектировать (или создавать с нуля), то у него должно быть ТЗ. Видимо, грамотное ТЗ дать не могут,поэтому он сочиняет опросник, боясь что-нибудь забыть. А вообще-то быть телепатом неблагодарная работа.
Из того, что вижу - про стояки подробно забыли. Обычно это самое поганое и узкое место.
Еще желательно описать способ подводки кабеля к рабочему месту, когда оно не возле стены - а то у нас один раз была история - пришлось специальные накладки на пол использовать.
Да, еще есть экзотический способ прокладки UTP в комнатах- в гофротрубах, скрытых под штукатурку. Очень большая радость.
P.S. Вообще, список производит странное впечатление, все замешено в одну кучу. Причем часть требований вообще ни на что не влияют, кроме формирования цены- типа надо ли настраивать? Вы их структурируйте как-нибудь, отделите требования от объемов.
Как проверяющий должен быть
Если его приглашают строить, то никакие опросники не требуются. Он просит проект и смету и далее задает вопросы по этим бумагам. А вот если он собрался проектировать (или создавать с нуля), то у него должно быть ТЗ. Видимо, грамотное ТЗ дать не могут. поэтому он сочиняет опросник, боясь что-нибудь забыть.
Должен быть как проверяющий у подрядчиков, но вы совершенно правы, нормальное ТЗ дать они не могут.
надо сначала подобие проекта породить и утвердить его заказчиком и передать подрядчику. А после уж проверять. Иначе по чему проверять-то? А ежели нет ничего - водрузите все это на подрядчика - пускай рисует листочки на согласование. Ежели он грамотный, он сам себе и ТЗ напишет по Вашим наметкам.
Благодарю.
Учтите только, что это могут быть отдельные деньги. Путь - пишется ТЗ, Вы проверяете, исправляете, потом Заказчик утверждает, подрядчик согласовывает. Дальше подрядчик на основании ТЗ создает проект или его подобие, и также- рассмотрение, исправление, утверждение, потом передача проекта подрядчику. и тогда уж - в путь! По окончанию не забудьте истребовать с него исполнительную документацию - как он фактически сделал.
