diesels Posted May 2, 2005 Posted May 2, 2005 проблема в частности с файлом netparm все прописал как по инструкции, но не выходит. меня смущает вот этот пункт DEV1_IF="eth0" DEV1_NAME="8139too" DEV1_IPADDR=192.168.0.174 DEV1_IPNET=192.168.0.0 DEV1_IPMASK=255.255.255.0 DEV1_IPMASQ=1 DEV1_IPADDR_0=192.168.1.1 DEV1_IPNET_0=192.168.1.0 DEV1_IPMASK_0=255.255.255.0 DEV1_IPMASQ_0=2 DEV1_PARM="type=1 io=0x150 irq=10 node=1" не намудрил ли я чего тут?? особенно с адресами вводавывода Вставить ник Quote
Barsick Posted May 2, 2005 Posted May 2, 2005 Да, 8139 - это plug-n-play, нафиг ей адреса прописывать? Вставить ник Quote
eddy_mut Posted May 3, 2005 Posted May 3, 2005 Тут непонятно зачем тебе прописывать на одном интерфейсе несколько ип? Зачем пишешь адреса ввода/вывода - как было правильно замечено эта плата все подхватит автоматом. Например мой рабочий файл в самом простом варианте выглядит так: GLB_HOSTNAME="Router Ruchnaya" GLB_GATEWDEV="eth1" GLB_GATEWAY=192.168.230.1 GLB_SSHD=1 GLB_KLOGD=0 GLB_SYSLOGD=0 GLB_CROND=0 GLB_IPLNCFG=1 GLB_TMPSIZE=3200 GLB_TTYS0="" GLB_TTYS0SPD="9600" GLB_TTYS1SPD="9600" GLB_CFGVER=0 DEV0_IF="eth0" DEV0_NAME="8139too" DEV0_IPADDR=192.168.106.1 DEV0_IPNET=192.168.106.0 DEV1_IF="eth1" DEV1_NAME="8139too" DEV1_IPADDR=192.168.230.2 DEV1_IPNET=192.168.230.0 DEV2_IF="eth2" DEV2_NAME="ipln" DEV2_IPADDR=192.168.105.99 DEV2_IPNET=192.168.105.0 BRIDGE_IF="brg0" BRIDGE_HWADDR=000000000199 Как видно в нем прописаны три платы - 2 реалтек и одна иола - между ними идет маршрутизация. Если нужен NAT добавляешь соответствующий параметр. Вставить ник Quote
diesels Posted May 3, 2005 Author Posted May 3, 2005 eddy_mut, а что дает NAT? BRIDGE_IF="brg0" BRIDGE_HWADDR=000000000199 а для чего вот это??? ты весь фаел скинул т.е. можно его вставлять и работать на нем ??? И какой у тебя комп стоит ? не тормазит? Вставить ник Quote
eddy_mut Posted May 3, 2005 Posted May 3, 2005 Если разъяснять для чайников - NAT - для подключения офисной сети к общей сети - интернету или домашней сети - неважно. Это 100% рабочий файл. Ну естественно тебе нужно убрать лишние строчки, т. к. файл рассчитан на ТРИ сетевых интерфейса. Если ты хочешь использовать ДВЕ сетевухи Realtek - то последнее по счету устройство убери. На строчки: BRIDGE_IF="brg0" BRIDGE_HWADDR=000000000199 не обращай внимания - хоть есть, хоть нету - фиолетово - просто они вставляются автоматом при автоматической генерации нового файла. Вставить ник Quote
diesels Posted May 5, 2005 Author Posted May 5, 2005 eddy_mut, а ты пробывал делать QoS, и вообще стоит с ней копашиться или нет ? и если можно объясняй для чайника. Вставить ник Quote
eddy_mut Posted May 5, 2005 Posted May 5, 2005 eddy_mut, а ты пробывал делать QoS, и вообще стоит с ней копашиться или нет ? и если можно объясняй для чайника. Да пробовал, но это такой геморрой. Буду еще заниматься с ним - с первого раза не получилось справиться. Но штука нужная. Вставить ник Quote
diesels Posted May 6, 2005 Author Posted May 6, 2005 eddy_mut, запустил я роутер по твоим параметрам, запустился, но вот у меня такая фишка. Второй сетевой пока нет, я одну отрубил. на ней должен быть адрес 192,168,0,174, а на этот адрес она не пингуеться? че может быть? Вставить ник Quote
