Всем доброго времени суток.
Друзья, есть задача настроить SIP телефонию на Panasonic NCP500. Телефонные аппараты используются аналоговые.
После настройки итог такой: при вызове с АТС сотовый телефон, я слышу в мобильном свой голос, но на АТС звука нет. Где-то не проставлены какие-то настройки, но где именно - понять никак не могу. Помогите плиз ламеру :)
На панасах сигналинг и голос ходит по разным айпишникам. Сигналинг через процессор, голос через DSP. На DSP адрес из тойже подсети, что и процессор ?
Имеется ввиду, что есть два адреса: сервер для сигнализации и север для RTP трафика? мне так только что провайдер объяснил и дал IP их серверва для голоса. Только я не пойму куда его вписать. Можете подсказать?
Да. Их адрес вам не нужен, он при установки соединения к вам прилетит. У вас на станции в свойствах платы IPCMPR есть два адреса:
1. адрес для платы IPCMPR
2. адрес для VoIP-DSP
они должны быть в одной подсети и не могут совпадать!
Слышимость от вас в одну сторону какраз указывает на то, что DSP адрес левый.
Спасибо. Но провайдер мне выдал только один адрес. Буду мучить провайдера, чтоб еще один адрес мне выдадут.
