Интересует правовой вопрос подачи в кабель высокого напряжения
до 0,5кВ для дистанционного питания, причем от источника собственной
разработки. Можно? Существуют какие то технические и ТБ нормы на
этот счет?
Работаем на Украине, хотя мнение Россиян то же интересно, у нас
законодательство во многом совпадает.
Предпологается использовать это на П-296 или КСПП, с целью подключения
большого количества свичей на всей ветке звезды.
Пока в качестве дополнительных мер безопасности приходит в голову:
1. Реле утечки.
2. Защита от КЗ.
3. Навеска табличек типа "Высокое напряжение! Опасно для жизни!".
У меня прадложение просто засуноть его в гофру и сразу все нормальные люди пойму что тама...находица!ТАблички лудше не вешать! А Вот реле утечки желатильно поставить если есть возможность!
Речь идет только о междомовых/межгрупповых линках,
то есть пролет, крыша, чердак, лифтовая,
к слаботочке это отношения иметь не будет.
Источник САМОДЕЛЬНЫЙ.
Иначе уже проще ставить в лифтовой шкаф с электросчетчиком,
УПС, свичами, обслуживающий 4...5 подъездов 9/10 этажного дома.
чтото неприпомню какие либо нормы на высоковольтные дела на чердак/крышу. уже при 220/380 все идет к тому что все надо засовывать в железную трубу и железные ящики.
в вашем случае можно сделать например так в пэшку подать 220в через километр когда напруга упадет скажем к 160в поставить импульсный БП + инвертор переменки 220в и дальше пустить. намного конечно нехватит.
но ничего немешает сделать несколько точек запитки. договор с РЭС.
мы используем 150В постоянки, от источника питания до 10-ого свича падение 20В.
но самое главное это БП на свичах, держит питание от 19 - 350В - 6Ватт имеет защиту от КЗ. а перезагружать свичи особенно не проблема :) стоит поставить реле и транзистором соединить с COM портом, можно даже удаленно перезагружать всю сеть :)
1. Реле утечки.
2. Защита от КЗ.
Вообще-то эти кабели разрабатывались для аналоговой связной аппаратуры с дистанционным питанием промежуточных усилителей.
Питание обычно шло по фантомке - через средние точки линейного трансформатора. Для защиты применяли разрядники.
Лучше всего взять схему какой-нибудь связной аппаратуры и посмотреть.
Спрашивал у телефонистов - еще лет 5-7 назад - а что надо соблюсьти - чтобы напряжение по кабелю кинуть - сказали что достаточно повесить таблички в колодцах на этот кабель .... Не знаю насколько это правда ....
Ну а теперь пару слов как електрик .
К дополнению к твоим 3 пунктам я бы добавил - гальваническая развязка по питанию .
тойсь не пускать по кабелю фазу-ноль а развязать трансформатором 220 на 220 .
В данном случае даже пробой изоляции не приведет к каким-то серьезным последствиям ....
а также это будет лучше для грозозащиты итд итп ...
тут еще тебе вопрос а почему ты так людей пугаеш 0.5 киловольта .
Надо говорить конкретно: 220 вольт переменки или 300 вольт постоянки ...
Могу сказать, что используемые в связи дистанционное питание обычно не превышает 100 вольт в линию. Типично около 60В. По питанию регенераторы включаются последовательно в шлейфе - как лампочки в гирлянде. Тоесть фактически задается ток в лини равный току, необходимому для работы регенератора. Типовый ток 75-90 мА. Соответственно напряжение зависит от длинны шлейфа. А вот защита по-моему выбивает при достаточно больших напряжениях - порядка нескольких сотен вольт...
Источники представляют собой импульсные преобразователи с трансформатоной развязкой. Защита при обрыве отключает преобразователь, при коротком замыкании вероятно тоже - но это достаточно редкий случай. Тоесть при закороченом достаточно длинном участке просто поддерживается ток...
Ну и кабеля особо не промаркированы даже в шахте... Но КСПП обычно очень легко отличить от ТПП.
Помоему проще приобрести нормальные свитчи и поставит резервную фантомку с оседних домов если проблемы с питанием.
Конкретно только постоянка разумеется, пугаю людей по тому что...
Чем выше напряжение в кабеле - тем больше можно нагрузить,
это и закон Ома в контексте "обратной" вольт-амперной характеристики
импульсных источников питания (чем выше напряжение, тем меньше ток,
а значит меньше Омические потери, и опять таки выше напряжение в конце линии),
так и обыкновенный шкурный интерес по КПД всей цепочки, поскольку
УПС-ы с "батарейками" даже по 200А/Ч когда то заканчиваются ;-)
Значит выгодно лезть вверх, непреодолимым ограничением чему является
только изоляция кабеля и закон.
Кстати, для мелкого применения (1...3 свича по 8/16 портов или точек доступа) у меня
вполне конкретная концепция - 42В, это по ТБ считается безопасным
и не влечет проблем, к тому же на обычной витухе легко применимо
без каких либо защит (ну предохранитель только). Оно у меня работает.
Но тут речь о другом, запитать несколько 24-портовых коммутаторов L2
в "герлянде", 42В уже мало...
Кстати, друзья, мы съезжаем с темы!
Технические аспекты мне более-менее ясны, тем более
что связист в третьем поколении, и с дистанционным питанием знаком
(между прочим видел до 350В в сетях УкрУглетелекома),
со схемотехникой и паяльником то же дружу с детства.
Прошу дельных замечаний именно по правовым аспектам,
ТБ, ПУЭ, СвязьНадзор, сертификация.
А несколько киловольт как?
наверно стремно...
хотя изоляция должна выдержать...
Вообще сложно сказать, из каких соображений выходять при ограничениях напряжения ДП. То, что 802.3af ограничивает 57 вольт и 15 потребляемой мощности, вероятно не достаточно. Но и стандарт скорее всего для внутриофисного использования, а не для магистралей.
Еще, вероятно, зависит от расположения кабеля - если он подвешен, то скорее всего напряжение на нем не должно быть больше обычных 220/380.
Хорошо бы обратится в органы по стандартизации и сертификации или что-то похожее. Но самоделку легализовать скорее всего будет достаточно сложно, а точнее дорого.
ТБ==Охрана труда , как обычно , инструкаж , журнал, допуск , персонал с допуском работать в електроустановках до 1000вольт. инструкция по обслуживаию фантомного питания.
а также грамотно сделанная схема питания - так чтобы можно было подключать отключать итд итп .
ПУЭ- не знаю , там много можно вычитать - так это и должно войти в инструкцию по експлуатации ....
Связь надзор - а тут он причем ??? не видел чтобы связь надзор комп сетями на Украине интерисовался.
сертификация чего ??? - если оборудования питания , не думаю что кто-то у тебя спросит ....
я думаю что самое главное серьезно поговорить в региональном ДНОП (Державний нагляд охорони працi) они тебе все расскажут ....
Тойсь самое главное о чем надо беспокоиться - чтобы не было ЧП.
конструкция оборудования итд итп - должно обеспечивать безпроблемную експлуатацию.
вообще может быть проблема с пожарниками ... если тянуть по чердакам , крепить к дереву ...
что бы хотелось - жестко ограничить ток на какомто значении например 0.5 А - достаточном для работы оборудования .
+ гальваническая развязка с питающей сетью .
чтобы лишний раз не лазили в высоковольную чать - поставить сразу неонки - чтобы светились указывая на наличие напряжения,...
