Оповещение администратора о входе в Mikrotik
я использую для этого скрипт
# BEGIN SETUP
# имя скрипта в scheduler
:local scheduleName "on_login"
# мыло на которое отправлять отчет
:local emailAddress "r.karchava@gmail.com"
# записи в логе по маске, которые попадают в отчет
:local startBuf [:toarray [/log find message~"logged in" || message~"login failure"]]
# слова-исключения. Сюда добавляем наши "легитимные" IP, или, например, сервисы по которым не хотим отслеживать подключения.
:local removeThese {"api";"192.168.88.27"}
# smtp сервер
:local smtpserv [:resolve "smtp.yandex.ru"];
# мыло с которого будет все отправляться
:local email "karchavagio@yandex.ru";
# пароль к мылу
:local pass PASSWORD;
# END SETUP
# проверяем существует ли запись в планировщике, если нет - выдаем ошибку в лог
:if ([:len [/system scheduler find name="$scheduleName"]] = 0) do={
 /log warning "[LOGMON] ERROR: Schedule does not exist. Create schedule and edit script to match name"
# определяем последнее время запуска скрипта
:local lastTime [/system scheduler get [find name="$scheduleName"] comment]
# for checking time of each log entry
:local currentTime
# log message
:local message
# вводим переменную output
:local output
:local keepOutput false
# if lastTime is empty, set keepOutput to true
:if ([:len $lastTime] = 0) do={
 :set keepOutput true
:local counter 0
# loop through all log entries that have been found
:foreach i in=$startBuf do={
# loop through all removeThese array items
 :local keepLog true
 :foreach j in=$removeThese do={
#   if this log entry contains any of them, it will be ignored
   :if ([/log get $i message] ~ "$j") do={
     :set keepLog false
 :if ($keepLog = true) do={
  :set message [/log get $i message]
#   LOG DATE
#   depending on log date/time, the format may be different. 3 known formats
#   format of jan/01/2002 00:00:00 which shows up at unknown date/time. Using as default
   :set currentTime [ /log get $i time ]
#   format of 00:00:00 which shows up on current day's logs
  :if ([:len $currentTime] = 8 ) do={
    :set currentTime ([:pick [/system clock get date] 0 11]." ".$currentTime)
   } else={
#     format of jan/01 00:00:00 which shows up on previous day's logs
    :if ([:len $currentTime] = 15 ) do={
       :set currentTime ([:pick $currentTime 0 6]."/".[:pick [/system clock get date] 7 11]." ".[:pick $currentTime 7 15])
#   if keepOutput is true, add this log entry to output
  :if ($keepOutput = true) do={
    :set output ($output.$currentTime." ".$message."\r\n")
#   if currentTime = lastTime, set keepOutput so any further logs found will be added to output
#   reset output in the case we have multiple identical date/time entries in a row as the last matching logs
#   otherwise, it would stop at the first found matching log, thus all following logs would be output
   :if ($currentTime = $lastTime) do={
    :set output ""
#   if this is last log entry
 :if ($counter = ([:len $startBuf]-1)) do={
#   If keepOutput is still false after loop, this means lastTime has a value, but a matching currentTime was never found.
#   This can happen if 1) The router was rebooted and matching logs stored in memory were wiped, or 2) An item is added
#   to the removeThese array that then ignores the last log that determined the lastTime variable.
#   This resets the comment to nothing. The next run will be like the first time, and you will get all matching logs
  :if ($keepOutput = false) do={
#     if previous log was found, this will be our new lastTime entry
    :if ([:len $message] > 0) do={
 :set counter ($counter + 1)
# If we have output, save new date/time, and send email
if ([:len $output] > 0) do={
 /system scheduler set [find name="$scheduleName"] comment=$currentTime
 /tool e-mail send server=$smtpserv port=587 user=$email password=$pass start-tls=yes to="$emailAddress" from=$email subject="MikroTik alert $currentTime" body="$output"
 /log info "[LOGMON] New logs found, send email"
выдаёт ошибку
system,e-mail,error Error sending e-mail <MikroTik alert jan/10/2017 13:56:41>: AUTH failed
я пытался отправить через мои маил сервер и вот log
< unknown[188.166.XX.YY]: RCPT TO:<roma@ttff.com>
extract_addr: input: <roma@ttff.com>
smtpd_check_addr: addr=roma@ttff.com
ctable_locate: move existing entry key roma@ttff.com
extract_addr: in: <roma@ttff.com>, result: roma@ttff.com
NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[188.166.XX.YY]: 504 5.5.2 <host>: Helo command rejected: need fully-qualified hostname; from=<admin@host> to=<roma@ttff.com> proto=ESMTP helo=<host>
Edited by roma_good
Вообще микротик может отправлять лог о событиях на стороннее устройство, и вход администратора там тоже фигурирует. Это проще чем городить скрипты по 1000 строк, которые еще и не работают.
В меню System->Logging на вкладке Action создаете новое правило, выбираете в списке email.
Далее там же на вкладке Rules создаете новое правило, в качестве типа назначения выбираете только что созданное правило отправки на почту, и туда пойдут все логи в виде большого количества писем, то есть спама. Что бы все события лога не отправлялись, нужно ввести уточнения. Для теста запись с почтой лучше переделать просто на отправку локальных уведомлений, после полной отладки только подставлять почту.
  • 1 year later...
В 10.01.2017 в 15:10, roma_good сказал:
# слова-исключения. Сюда добавляем наши "легитимные" IP, или, например, сервисы по которым не хотим отслеживать подключения. :local removeThese {"api";"192.168.88.27"}
у меня все равно приходят уведомления
