Замена свитча - вопрос о том как заменить свитч без падений
Пришла пора менять наш Nexus 5010 на Nexus 3064, в итоге сейчас вот такая схема:
http://owncloud.su/index.php/s/4IVWJd31XJ0pk4E
на точке обмена трафика стоит Arista 7124 - оттуда уходит несколько 10ок в сторону нашего Nexus 5010 в портчанеле
на аристе конфиг
interface Port-Channel5
  description Nexus
  switchport trunk allowed vlan 400,500,600
  switchport mode trunk
и физические порты
interface Ethernet22
  description VO.1490-1590
  load-interval 30
  channel-group 5 mode active
на нексусе 5010 тоже самое.
Дальше с nexus 5010 уходит портчанел(другой номер N1) с 2 из трех вланов в сторону 6500
Теперь собственно вопрос. На 6500 прописываем этот же портчанел с номером 1 и прописываем его в сторону Nexus 3064.
На самом Nexus 3064 создаем теже вланы, создаем тоже портчанел N1 и настраиваем его на порту который смотрит в сторону 6500
То есть создаем линк 4.
Линка N3 еще нету.
Собственно вопрос - в этот момент ничего не сломается? не начнет ли 6500 слать часть трафика в теже вланы в сторону Nexus 3064?
разумеется везде стоит rapid-pvst
И если ничего не сломается - дальше в планах сделать линк N3 с тем же портчанелом N5 и с теми же вланами. Что случиться когда все линки поднимуться, как пойдет трафик? равномерно через обе железки или нет?
Ну и последний вопрос - если после всего этого мы опустим линк N1 и N2 - заметят ли это клиенты - или там время перенастройки spanning-tree в микросекундах ?
Edited by artplanet
решили сделать тест с ненужным номером влана
теперь на 6500 появилось:
Po1          Nexus              connected    trunk      a-full    10G
Po1A                            connected    trunk      a-full    10G
но вроде все работает и не падает.
хотя на сколько я понимаю:
VO.bb#show spanning-tree vlan 8
VLAN0008
 Spanning tree enabled protocol rstp
 Root ID    Priority    32776
            Address     0005.9b20.697c
            Cost        1
            Port        1665 (Port-channel1)
            Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
 Bridge ID  Priority    32776  (priority 32768 sys-id-ext 8)
            Address     001d.7172.5840
            Aging Time 480
Interface           Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
Po1                 Root FWD 1         128.1665 P2p
Po1A                Desg FWD 2         128.1673 P2p
стоит изменить вес на физическом порту - где PO1a - так всё сломается.
Проще залить копию конфига и физически поменять оборудование, так будет и быстрее, и проще. Простой в пару секунд не страшен. С подобными настройками можно что-то логически закольцевать в сети и простой услуги будет уже в пределах 10 и более секунд.
Если перерыв сервиса критичен - хорошо бы в лабе откатать, конечно.
По rstp можно приоритеты правильные выставить заранее, но причин, почему должно все поломаться мне не видно.
Ну вот тоже думаю о лабе - или о варианте с тестовым вланом. Спасибо тем кто откликнулся. Просто думал тут есть люди которые меняли свитчи.
А перерыв делать нельзя. У нас 60-70% клиентов - игровые сервера - где лаг на 1-2 секунды просто критичен до не узнаваемости.
1-2 секунды вы вполне по rstp можете получить, миллисекунды для L2 - пожалуй, это утопия. Да и для L3 тоже.
А объявить работы на сети и плановый перерыв на 5-10 минут - не-е? Не катит? Заодно все проверить, и ему возможность откатиться назад без ущерба для SLA.
на 3064 меняем STP priority для тестового влана ниже чем на 5010 и ждем перестройку корня дерева что довольно быстро но измеряется в секундах
Я именно за этот вариант. Какие глюки могут вылезти - несмотря на стенд - неизвестно никому .... Да и логи тестового включения можно будет покурить тщательно.
Для pvst от киско - первое построение дерева - пара секунд, с тупежом даже управления. Когда все маки разлетелись по всем - миллисекунды при ломании какого-либо линка. Пинги - не выпадают, просто могут пара подпрыгнуть до 10мсек. Но или я неправильно курил pvst, паразитный трафик в сильно многосвязном кольце - около мбита на 1Г портах, даже если кольцо не перестраивается...
у нашего товарища колечко, тестировать можно с определенным тестовым VLAN. как только в влане будет LOOP один из линков (в случае с PVST+ VLAN) заблочится на 6500, надо вывести ROOT на 3064 чтоб заблочился VLAN на порту к 5010. при отвале линка RSTP очень быстр, а тут замена (election) ROOT'a
Edited by applx
я думаю пойдем более простым способом - на нексус 3064 создаем нужные портчанелы но без вланов нужных, поднимаем все линки.
Далее кладем плавно BGP сессию с одним аплинком - ждем минут 10ть. Потом этот влан убираем на 5010 - и переносим на 3064. И поднимаем bgp сессию.
И так 7м раз. В ночное время.
