sol Опубликовано 13 января, 2017 · Жалоба эти конверторы до 40 вольт входного напряжения, выше я не нашёл. У Месье мозаичное зрение?!? Я давал ссылку на конвертор за 359р с входной напругой в 80 вольт. Что не устроило? https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Step-down-Module-Adjustable-Power-Buck-Converter-Module-3-80V-24-48-60-72V/32702148015.html?spm=2114.30010708.3.115.3bEyVD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10000012_10093_426_10103_10073_10102_10000015_10096_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_9,afswitch_3_afChannel,single_sort_0_default&btsid=a3146fb8-3197-4624-99e0-3c74e27f2ff3 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ecomp Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба А DC-DC конвертор стоит 300р и весит 100 гр. от силы. Причём в них, как в клопах, весь али экспресс. Ищите и обрящите. эти конверторы до 40 вольт входного напряжения, выше я не нашёл. 36 вольт переменки ставим диод мост + кондер 36*1,4=50 вольт!!!! Интересно, а если взять старый советский автотрансформатор на 220в(которые с ламповыми телевизорами использовали) и снизить им напряжение? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sttele Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Автор так и не отписался - где у него камера, а где ~36В..... А мы уже 2 страницы накатали :) За все время обсуждения можно было бы найти "студента", который бы не только прикинул схему, а еще и сделал бы AC-DC преобразователь за адекватные деньги. Бастион конечно денег дерет, но я просто показывал что есть в природе "звери" :) P.S. - в последний раз ~36В видел в гаражах - раньше идеология такая была, в гараж подавалось только данное напряжения в целях электробезопасности. Висел трансформатор на группу гаражей с 220 на 36.... камеры в лифты там 36 вольт переменки и 110 воль постоянки перемнка на освещение, в постоянку сказали не лезть! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба камеры в лифты там 36 вольт переменки и 110 воль постоянки перемнка на освещение, в постоянку сказали не лезть! В лифтах вообще не может что-либо подключаться к лифтовым цепям - управления 110В, индикации 24В или освещения 36В, не важно. И к дополнительному оборудованию, устанавливаемому в лифтовых шахтах, кабинах и машинных помещениях, предъявляются специальные требования. Вот оттуда и начинать плясать. Сначала курить ПУБЭЛ, потом ПУЭ, ПТЭЭП и далее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sttele Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба эти конверторы до 40 вольт входного напряжения, выше я не нашёл. У Месье мозаичное зрение?!? Я давал ссылку на конвертор за 359р с входной напругой в 80 вольт. Что не устроило? https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Step-down-Module-Adjustable-Power-Buck-Converter-Module-3-80V-24-48-60-72V/32702148015.html?spm=2114.30010708.3.115.3bEyVD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10000012_10093_426_10103_10073_10102_10000015_10096_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_9,afswitch_3_afChannel,single_sort_0_default&btsid=a3146fb8-3197-4624-99e0-3c74e27f2ff3 заказали на пробу 3ш спасибо!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 17 января, 2017 · Жалоба В лифтах вообще не может что-либо подключаться к лифтовым цепям - управления 110В, индикации 24В или освещения 36В, не важно. И к дополнительному оборудованию, устанавливаемому в лифтовых шахтах, кабинах и машинных помещениях, предъявляются специальные требования. Вот оттуда и начинать плясать. Сначала курить ПУБЭЛ, потом ПУЭ, ПТЭЭП и далее. В лифтах ставят либо скользящий контакт, либо кабель сверху с автоматической намоткой или укладкой на конус, тогда в нем и питание и передача данных по оптике, либо только питание и передача по радио. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sttele Опубликовано 18 января, 2017 · Жалоба В лифтах вообще не может что-либо подключаться к лифтовым цепям - управления 110В, индикации 24В или освещения 36В, не важно. И к дополнительному оборудованию, устанавливаемому в лифтовых шахтах, кабинах и машинных помещениях, предъявляются специальные требования. Вот оттуда и начинать плясать. Сначала курить ПУБЭЛ, потом ПУЭ, ПТЭЭП и далее. В лифтах ставят либо скользящий контакт, либо кабель сверху с автоматической намоткой или укладкой на конус, тогда в нем и питание и передача данных по оптике, либо только питание и передача по радио. скользящий контакт?? Намотка и укладка на конус? Интересно! ни разу не видал! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sol Опубликовано 18 января, 2017 · Жалоба Это сексуальная сублимация, не обращайте внимания. В лифтах, сколько видел, всегда был подвесной кабель. Как правило, плоский. Закрепленный или за середину шахты или, реже, за верх. ЗЫ: Предохранитель перед конвертором не забудте. А то мало ли... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
