Помогите разобраться с сетевой карточкой 3Com 3C905CX-TX-M. Где можно взять на нее рускоязычную доку, а-то преобрел, вставил, включаю, пишит укажите тип загрузки. Указываю локальный, машина не грузится, указываю сетевой грузится но не включается пока провод не вытащишь...
Если кто-то настраивал ее подскажите, заранее ОЧЕНЬ благодарен.
есть такая фитча...
контрол б помойму так как давно избавился от этого (там при запуске мелькнет..) нажмеш выброситься менюшка.. там все понятно.. PS проверь с чего загружаеться биос..
если наразберешся.. посмотрю у себя дома и скажу точно где и как..
%) прикол в тоом что и дескеты ненужно там все (и настроечная утила) с пзухи запускаеться.. и настраиваеться.. :)
Так я захожу в биос сетевушки (Ctrl+Alt+b) но так как я текое впервые вижу, затрудняюсь в выботе стандарта загрузки :-/
То, что нужна локальная загрузка я понимаю, но привыборе комп опрашивает дисковод, после чего черный экран и в верхнем левом углу мигает курсор и все, только ресет (или три клавиши).
А при выборе сетевой, карта начитает тестить кабель после чего нажать на любую клавишу, нажав на клавишу (пробела) начинает грузится винда. НОмашина после выключения не стартует пока витая вставлена в сетевую...
zoro, Так я захожу в биос сетевушки (Ctrl+Alt+b) но так как я текое впервые вижу, затрудняюсь в выботе стандарта загрузки :-/
Паша(наг) заметь то что половина сообщений по два раза повторяеться(у меня например после редоктирования-правки создалось новое сообщение)
типерь непосредственно к теме... завтра скажу точно
Перечисляю настройки с верху вниз
Boot Metod PXE
DEFAULT BOOT LOCAL
CONFIG MESSAGE ENABLED
MESSAGE TIME 3SECONDS
BOOT FAILURE PROMPT WAIT FOR TIMEOUT
ЕСЛИ БУДУТ ВОПРОСЫ ПИШИ...
zoro, Я выключил все, все загрузки и все такое, что может мешать. Носамое смешное, что не помогает...
Я нашел даже нашел комп с точно такой материнкой, вставил, включаю, все работает...
Приезжаю домой вставляю назад и опять клавиша включения не срабатывает при вставленном проводе. Покопался в биосе ничего не помогает... Наверно не судьба :-(
Поиграйся с опциями плунг и плей в биосе , по всей видимости карточка залазит
на какое-то устройство .
Заставь его (биос) перечитать конфигурацию ...
