Здравствуйте
У нас на объекте в качестве головного LAN-устройства используется Йота (модель B315).
Недавно приобрели видеорегистратор Falcon Eye FE-NR-5109 с несколькими камерами.
Сам по себе работает. Но вот попытки вывести его в сеть не приводят ни к чему.
IP по DHCP он получает. Но на этом все останавливается. Достучаться никак не получается - ни по вебу, ни по RTP/RSTP, ни через родную программу для облака.
Перепробовал кучу всего.
Судя по результатам сканирования портов, на видеорегистраторе не открыт ни один порт.
Мануалы по "Фалькону" написаны на крайне низком уровне, ничего не дают :(
Помогите пожалуйста!
Заранее спасибо!
Может стоит попробовать подключить к маршрутизатору попроще и попробовать?
Там интуитивно понятный интерфейс.
Я вот совсем интуитивно не понимаю следующих вещей:
1. Зачем там настраивается два сетевых соединения (NIC 1, NIC 2), если порт всего один?
2. Совершенно неинформативная настройка "сервисов" (webserver, icloud и т.п.)
Неясно - запустился сервис или нет.
3. Какие-то предлагаемые QR-коды, по которым качается левая прога в "ЭппСторе", которая заставляет смотреть рекламу перед запуском, и при этом все равно не видит оборудования.
Жуть.
4. Настройки уведомления по емейлу чудовищные. Я с 10-го раза понял что и где они имели в виду. Но все равно ничего не заработало.
Ну и так далее...
Здравствуйте
Заранее спасибо!
Здравствуйте,
DNS'ы и шлюз ваш DHCP сервер выдаёт?
Причина наличия двух сетевых соединений скорее всего в универсальной прошивки для регистраторов, у которых бывает как одна, так и две сетевых карты.
Поэтому фалькон и стоит гроши, чудес не бывает.
напрямую через порты (т.к. возможно вы за провайдерским nat) не поможет ничего вам надо пробовать только через облако. А вот почему это облако не работает это уже другой вопрос. У вас по какой схеме подключено? через маршрутизатор? можно попробовать через другие сервисы.
