sky star Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, straus сказал: пользователям сети IPTV даётся бесплатно если сделка бесплатна для клиента , то будьте уверены , товар этой сделки - Вы Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Глеб Высоцкий Опубликовано 9 марта, 2021 (изменено) · Жалоба В 05.03.2021 в 23:22, frol13 сказал: Не ремультиплексируется скорее, а транскодируется. Меняет тип модуляции целым потоком. Ремультиплексоры, сколь помню, были дорогим удовольствием. При этом поток не разбирается. А если я скажу, что аналог опережает по времени.:) По крайней мере, сейчас глянул на одном канале-аналог раньше на доли секунды. Какие будут версии? Когда меняется тип модуляции, это так и называется - трансмодуляция. А девайсы, соответственно, трансмодуляторы. Этот процесс действительно намного дешевле ремультиплексирования, но приличными операторами не используется в силу своей "негибкости". Трансмодулятор прозрачно перетаскивает каналы с входного потока (например, спутника) в выходной (например, в кабель DVB-C), оставляя как есть всю служебную инфу. Максимум можно выкинуть часть сервисов. А приличному оператору, во-первых, надо заменить эту инфу своей актуальной, а, во-вторых, набить свои выходные потоки под завязку. Тем более что современные ГС используют коммутацию по IP, где не надо физически коммутировать демодуляторы и ремультиплексоры. По умолчанию все потоки разбираются, все сервисы "скидываются" в одну IP-кастрюлю, а из нее уже раскладываются по тарелкам, как вкуснее. Транскодирование использовали раньше некоторые IPTV операторы для оптимизации трафика. Принимали со спутника MPEG-2 и на ходу пережимали в MPEG-4, да еще и масштабируя по качеству. Это было довольно дорого, но давало возможность сделать побольше каналов. И вот в этом случае, да, задержки были большие. Сейчас смысла нет - скорости в городских сетях выросли в десятки раз, а битрейты каналов даже снизились (при том же разрешении). Да и от источника картинка приходит уже ужатая до крайней возможности. Каналы, приходящие к абоненту разными путями, могут отставать друг о т друга по разным причинам. Например, на аналоговый эфирный передатчик картинка приходит со спутника, после чего демодулируется и декодируется. А кабельщики вынуждены получать ту же картинку от РТРСа по IP, т.е. в цепочку добавляется канал связи IP. IP - асинхронный протокол, поэтому при приеме всегда предусмотрена буферизация. Изменено 9 марта, 2021 пользователем Глеб Высоцкий Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
frol13 Опубликовано 9 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, Глеб Высоцкий сказал: Когда меняется тип модуляции, это так и называется - трансмодуляция. Верно- некорректно выразился. 1 час назад, Глеб Высоцкий сказал: А приличному оператору, во-первых, надо заменить эту инфу своей актуальной, а, во-вторых, набить свои выходные потоки под завязку. Давно уже ушел из кабельной отрасли. Может теперь используется повсеместно ремультиплекисрование с набиванием "под завязку", но - сомневаюсь. Каналов, кмк вполне хватает, а служебная инфа абоененту, при открытых каналах, как я понимаю, ни к чему. А чтобы это установить, надо посмотреть параметры и группировку потоков на ТВ и сравнить с таблицами вещания со спутников, что делать - лень. 1 час назад, Глеб Высоцкий сказал: А кабельщики вынуждены получать ту же картинку от РТРСа по IP, Насколько я понимаю, если есть местные вставки. Если нет таковых, то декодируется тот же канал из пакета в видео и затем в аналог через модулятор. Но, как уже и писал, на экран ТВ попадает он раньше цифрового собрата. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Глеб Высоцкий Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба В 09.03.2021 в 20:06, frol13 сказал: а служебная инфа абоененту, при открытых каналах, как я понимаю, ни к чему В пионерской кабельной сети - да. В нормальной операторской - во-первых, это по ГОСТу требуется. Во-вторых, не так уж и ни к чему. Например, если каналы от разных провайдеров с разных спутников окажутся в сети с одинаковыми логическими номерами каналов (LCN), неизвестно, в каком порядке они пропишутся в телевизоре абонента. А тут опять-таки требования законодательства - чтобы "обязательные" обязательно были на первых 20-ти кнопках. Это Вам sky star распишет в красках, он на этих делах стаю собак съел. В 09.03.2021 в 20:06, frol13 сказал: Насколько я понимаю, если есть местные вставки. Если нет таковых, то декодируется тот же канал из пакета в видео и затем в аналог через модулятор. Но, как уже и писал, на экран ТВ попадает он раньше цифрового собрата. Я думал, что под "аналогом" имеется в виду аналоговый сигнал с местного эфирного передатчика. Если аналог того же кабельного оператора - да, скорее всего, это та же цифра, только пропущенная через декодер и аналоговый модулятор. Тогда опережение аналога можно объяснить только затупом телевизора. Типа декодер в телевизоре тормозит больше, чем "профессиональный" декодер на ГС. Чисто теоретически - может, на самой ГС, пока поток добирается до цифрового модулятора, он еще где-то задерживается. У наиболее "модных" сейчас ГС коммутация по IP. Т.е. от источника каналы приходят по езернету, и в модулятор приходят по езернету. По идее, буфер там не нужен, т.к. реальной сети IP нет, есть один общий коммутатор, все потоки на входах-выходах у него CBR (если оператор не извращенец), и задержки фиксированы. Однако, насколько я знаю, в оборудовании буфер предусмотрен, и глубину его можно настраивать. Может, оставили настройку по умолчанию и модулятор на всякий случай буферизует поток. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sky star Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба В 10.03.2021 в 00:06, frol13 сказал: Насколько я понимаю, если есть местные вставки. вот представьте какая цепочка сейчас спутник -- спутниковая антенна -- конвертор -- спутниковый ресивер -- дескремблер T2-MI -- разбор T-MI -- plp1 -- и вот долгожданный SDI тв канала R24 ! далее SDI уходит по оптике до ГТРК , на ГТРК он шурует по пультам резерваторам и еще бог знает по чему и попадает в ФОРВАРД , в Форварде уже делают вставку на местных новостях , и SDI уже со вставкой обратно летит на РТРС , на РТРС он залетает в гармоник 8120 и на выходе получают РОссию 24 нужного битрейта и нужного контейнера , далее это все летит в сплайсер где из T2-MI уже вынули plp1 , и там обратно собирают plp1 но со вставками R1 R24 это очень упрощено и цепочка не полная %50 :) с рекламными чуть проще , но более корявее , там идет замещение на уровне 188/204 реплейсер-сплайсер и чудо когда совпадает контейнер контента что вставляют чудо когда сам сплайсер не глючит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
taf_321 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба В 06.03.2021 в 02:22, frol13 сказал: А если я скажу, что аналог опережает по времени.:) По крайней мере, сейчас глянул на одном канале-аналог раньше на доли секунды. Какие будут версии? Аналоговое ТВ передает и отображает картинку строками. Цифровое - кадрами. Сколько там раз в секунду строчной синхронизации прилетает? А сколько кадровой? Ну и то, что цифровые приемники перед началом отображения только что включенного потока ждут B-фрейм и уже с него начинают рисовать картинку это всем известно. По этой причине реальна ситуация, когда два DVB-C приемника давют рассинхрон на одном и том же канале, если их на него переключить в разное время. Это и для IPTV справедливо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Justas Опубликовано 19 мая, 2022 · Жалоба В 30.12.2016 в 00:43, AlexKTV сказал: Триколор отбил у людей любовь к приставкам.. То обновите , то замените.. зритель Телика это люди от 30 лет и выше и им дай простоту но качество ХД ... то есть DVB-C AlexKTV — мошенник. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
