Добрый день. Имеется старый голосовой шлюз, соединенный с Asterisk по Sip trunk.
Проблема: при исходящем знонке не ходят caller-id.
Часть конфига cisco:
Current configuration : 3804 bytes
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname IAD2421
boot-start-marker
boot system flash c2430-ik9o3s-mz.124-25g.bin
boot-end-marker
!card type command needed for slot 1
logging buffered 4096 warnings
logging monitor errors
enable password some super secret password
no aaa new-model
clock timezone GMT 3
ip cef
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
voice-card 0
crypto pki token default removal timeout 0
interface FastEthernet0/0
ip address 10.55.48.28 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
no ip http server
no ip http secure-server
ip forward-protocol nd
control-plane
voice-port 2/0
no vad
no comfort-noise
description some abonent
station-id name abonent
station-id number 160
caller-id enable
опущу остальные порты.
dial-peer voice 100 voip
description Route Calls to Asterisk
destination-pattern 1..
session protocol sipv2
session target ipv4:10.55.48.18:5060
session transport udp
dtmf-relay cisco-rtp rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric
codec g711alaw
fax-relay ecm disable
clid strip
sip-ua
no remote-party-id
retry invite 3
retry response 3
retry bye 3
retry cancel 3
timers trying 1000
sip-server ipv4:10.55.48.18:5060
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password ololo))
login
transport input all
end
Почитав интернет понял, что проблема в параметре
clid strip
Который полностью срезает CalleId при звонке в сторону Asterisk
(asterisk sip debug это подтверждает)
Но!
Если убрать эту опцию, то исходящие вообще работать перестают.
Как выяснить почему? Как эту циску дебажить?
shader, у Вас явно стоит задача вообще не отдавать на Asterisk Caller ID, причём ещё и физически выставлять его в Null? Судя по всему, всё же нет. Используйте вариант
clid restrict
если хочется просто отключить его отображение.
The clid restrict command causes the calling-party number to be present in the information element, but the presentation indicator is set to "n" to prevent its presentation to the called party.
The clid strip command causes the calling-party number to be null in the information element, and the presentation indicator is set to "n" to prevent its presentation to the called party.
Edited by Andris
