Konev Posted December 28, 2016 Posted December 28, 2016 (edited) Здравствуйте, настраивая Астериск в связке с панасоником столкнулся с проблемой односторонней слышимости. Обе АТС находятся в одной подсети и способны общаться между собой по коммутатору. Asterisk имеет IP адрес 192.168.0.247 Panasonic TDE имеет адрес 192.168.0.191 С помощью tcpdump -s 0 -w voip1.cap снял дамп, и увидел, что астериск обращается на белый адрес Panasonic. В следствие чего и думаю, что проблема именно в этом. Однако, почему астериск обращается к панасонику по белому адресу, когда они находятся в одном широковещательном домене ? Edited December 28, 2016 by Konev Вставить ник Quote
snapoid Posted December 28, 2016 Posted December 28, 2016 У астериска в настройках пира-транка на панасоник - какой адрес прописан ? Вставить ник Quote
wildmoon Posted December 28, 2016 Posted December 28, 2016 а TDE управляется по какому адресу? Вставить ник Quote
Konev Posted December 28, 2016 Author Posted December 28, 2016 snapoid host=dynamic, однако если принудительно указать host=192.168.0.191 ничего не изменяется. wildmoon по локальному адресу, 192.168.0.191 Вставить ник Quote
snapoid Posted December 28, 2016 Posted December 28, 2016 Эх, если мне не сильно изменяет память - на панасониках вроде как один порт настраивается под SIP, и у вас он наверное настроен именно под внешний IP. А 192.168.0.191 - прописан на другом порту ?! Вставить ник Quote
Morze Posted December 29, 2016 Posted December 29, 2016 У панаса сигнализация и голос ходит по разным адресам. У вас в адресе DSP что прописанно ? Вставить ник Quote
Konev Posted January 11, 2017 Author Posted January 11, 2017 Есть ли у кого нибудь мануал по настройке h323 транка между Панасоником и Астериском ? Вставить ник Quote
SUrov_IBM Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Konev, доброго Вам времени суток. В моём случае, по протоколу H.323 работает «связка» АТС Panasonic TDE600 и Asterisk18-1.8.32.3_1. Asterisk занимается приёмкой факсимильных сообщений и проигрыванием информационных сообщений. Приведу содержимое конфигурационных файлов Asterisk, возможно это поможет: # cat h323.conf [general] port = 1720 bindaddr = 10.1.x.x ; IP адрес сервера на котором расположен Asterisk. disallow=all allow=alaw gatekeeper = DISABLE context=incoming ; Название «плана нумерации», указанного в extensions.conf. progress_setup = 8 progress_alert = 8 ; [cisco-trunk] ; Произвольное название пира, описывающее соединение с АТС ; (слово cisco, здесь просто название). type=friend host=10.1.x.x port=1720 diallow=all allow=alaw h245tunneling=yes # cat extensions.conf [incoming] ; Название «плана нумерации». ; exten => 2xxx,1,Dial(IAX2/2xxx,120,r) exten => 2xxx,2,Hangup ; exten => 2xxx,1,Set(home="/usr/local/share/asterisk/sounds") exten => 2xxx,n,Playback(${home}/no-answer) Если потребуется, могу выложить скриншоты настройки со стороны самой АТС (TDE600), хотя там всё очень стандартно, аналогично настройки связи между АТС Panasonic. Единственное, если мне не изменяет память, у Panasonic TDE200 для работы с VoIP используется отдельная GW плата, для которой IP адрес указывается отдельно, по сути это IP адрес DSP процессора, именно его необходимо указывать в качестве пира со стороны Asterisk. Так же особенностью данной платы является то, что она не позволяет установить соединение с АТС (или совершить звонок «через» АТС, уже не вспомню), если в настройке явным образом не указан IP взаимодействующий с ней стороны. Вставить ник Quote
Konev Posted January 17, 2017 Author Posted January 17, 2017 SUrov_IBM и вам добрый день! Спасибо за информацию. Однако на просторах интернета есть конфигурация Астериска, и ooh323.conf у меня содержит примерно аналогичные строки. Меня интересует настройка Панасоника, так как я плохо ориентируюсь в консоли панасоника и мануалов пока что не встретил, однако постоянно встречаю упоминания о реализации. Вставить ник Quote
