Появилась идейка (хотя уже может кем то и реализованная), да и потребность в дистанционном контроле питания сети 220 в на узлах, где стоят УПСы и управляемые коммутаторы.
Основой является все та же заглушка, которую некоторые применяют для заглушки битых портов на неуправляеммых коммутаторах, те. пара Rx соеденена с Tx. Так вот, если в схему заглушки ввести реле, разрывающее пары и питать его от БП подключенного к сети до УПСа, то можно эмулировать линк на порту коммутатора - при наличии 220 в линк есть, при отсутствии нет. А с коммутатора, уже по SNMP, снимать инфу для системы мониторинга.
зы:попробовали вставить заглушку в порт DES-3226S, линк есть..., идейка работает :)
мысль про реле правильная... а БП нафига? релюху питать от 220. без всякиз БП. через конденсатор - реактивное сопротивление только посчитать... или реле на 220 взять.. а то БП...лишний гемор.
