На данный момент 7-мь.
И при чём здесь количество.
Есть задача и я ищу пути её решения.
Тогда озвучьте, кого вы собрались выпускать в мир через данные роутеры и по какой схеме?
У меня за тысячу абонентов, в ядре всего три роутера, которым нужны белые IP. Невелика потеря ради нормального traceroute.
Если исходить из сферической в вакууме задачи раздать /23 на лубеки полутыще роутеров, то она решается так как ты и начал делать. Абоненты/клиенты натятся на IP лупбека и все работает. А если ну очень хочется пингать инет с роутера - указываешь source loopback0 и все пингается.
А если 7 роутеров остануться в таком количестве, то советую (всего лишь), не страдать ерундой.
Транзит белых адресов будет работать без проблем на 2-м маршрутизаторе. А для пинга используйте белый адрес.
Алгоритм такой. Роутер смотрит куда направлен маршрут, который вы пингуете. Затем, если не указан source, то он смотрит какой ip-адрес на интерфейсе, в который указывает маршрут. В данном случае у вас там серая адресация и он берет local с этого интерфейса.
Еще разок, вот реальный конфиг двух маршрутизаторов.
маршрутизатора № 1 является пограничным бордюром между локальной сетью и миром, от него брошен линк до маршрутизатора № 2
конфиг маршрутизатора № 1.
interface GigabitEthernet0/0
ip address 185.X.X.146 255.255.255.252
ip access-group 101 in
ip access-group 111 out
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip virtual-reassembly in max-reassemblies 1024
duplex auto
speed auto
ntp disable
no mop enabled
interface GigabitEthernet0/1.414
encapsulation dot1Q 414
ip address 172.20.188.1 255.255.255.0
 no cdp enable
interface GigabitEthernet0/1.500
encapsulation dot1Q 500
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 no cdp enable
router bgp 20ХХХХ
bgp router-id 185.X.X.146
bgp log-neighbor-changes
network 194.X.X.0 mask 255.255.254.0
neighbor 185.X.X.145 remote-as 60ХХХХ
ip route 194.X.X.0 255.255.254.0 Null0
ip route 194.X.X.0 255.255.254.0 172.20.188.2
конфиг маршрутизатора № 2
interface Loopback0
194.X.X.2 255.255.255.0
ip address 172.20.188.2 255.255.255.0
 no cdp enable
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
 no cdp enable
interface GigabitEthernet0/1.600
encapsulation dot1Q 600
ip unnumbered interface Lo0
 no cdp enable
ip route 0.0.0.0 0.0.04.0 172.20.188.2
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 Null0
ip route 194.X.X.15 255.255.255.255 GigabitEthernet0/1.600
Так вот, если на втором маршрутизаторе поднять лупбек и на компе который торчит в 600-м влане, выставить настройки IP 194.X.X.15 255.255.255.0 шлюз 194.X.X.2 DNS 8.8.8.8.
Интернета нет.
dmvy, если я вас правильно понял по логике он должен быть!?
Вопрос, где косяк???
Edited by feeman
dimona1 (Сегодня, 09:59) писал:
Если вы хотите использовать серые адреса для лупбеков и через них анонсировать публичные сети, то все будет работать.
Вот тут точно лыжи встали....
А можете примерчик наглядный привести.
Вот тут почитайте:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=112119
Про RFC в ветке не читайте
Если коротко: между двумя серыми адресами лупбэков на маршрутизаторах какой-нибудь ospf/bgp/isis/eigrp/rip/ripv2 ... один маршрутизатор анонсирует белые сети другому (redistribute connected).
