Наблюдаю зависание модемов (клиентской части)
Помогает только если физически отключешь питание
Были ли у кого подобные проблемы
Похоже, это у них общая беда (и у АДСЛ тоже):
вистнит порт Eth при устойчивой связи по WAN-порту.
наблюдалось ещё у 645
получается, не вылечили (
А с какой периодичностью
У меня это происходит от 2-3 раз в сутки до 1-2 раз в 2 недели на различных линиях, причем это происходит только на ЕЕ , старые модемы(с ИБП постоянного тока ) на этих же линиях работают без вопросов
1-2 раза в месяц
точнее не скажу, мы их сняли с участков непрерывной работы, отдали юзерам, а те их выключают на ночь.
тут приятель купил 660HW, с точкой доступа....те же яйца.
  • 1 year later...
А вот у меня следующая проблема.
При малейшем прикосновении к модему на нем пропадает индикация на подключение по LAN и иногда на VDSL. Модем Zyxel Prestige 841. И как следствие рвется связь, потом восстанавливается. Почему?
Заранее благодарен.
В 98% случаев не DSL модем подвисает, а просто так "упоительно-оптимистично" настроен DSL-линк на "прогматично-невеселой" физической линии. ADSL проверить просто: Если работоспособность DSL линии восстанавливается при выдергивании телефонного шнурка из необъятных недр модема, с последующим засовыванием его взад (хммм,.. лучше - на старое место), - то это как раз тот случай. g.shDSL сделает упомянутую процедуру самостоятельно (главное к нему спиной не поворачиваться...). У VDSL, глюк, возникший по той же причине, таким способом не исправишь (можно даже беззаботно поднять что-нибудь для вида...). :)
P.S. У P841xEE блок питания добротный. А то, что самый оптимальный режим для VDSL пары P841 со встроенными сплиттерами на наших линиях, - ANSI(AnnexA) с четырехкратной асинхронностью уменьшенной скорости, - в конференции уже не раз упоминалось. (10BaseS хорошо на столе работает...)
Edited by ayamb
