AirOS 6.0 Пишем свой опыт обновления.
вышла офф прошивка 6.0.1 но почему-то в ней 4 прошивки,2 из которых хм----какую брать для гридов м2 и наносов?
Изменено пользователем ERROR_404-2015
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
This is what we call the "Verizon fix" software! It is ONLY for older XM devices, that will interfere with the new Verizon 700 mhz systems.
From what I have been told, this separate software will be eliminated in the future, as UBNT has decided that all future software for the older XM devices will have the "cpu 400" put in it, thereby eliminating any future problems with the cell carriers.
@UBNT-James
Можно на airOS for XM board CPU 400 firmware v6.0.1 не смотреть
Ссылка на сообщение
Сегодня перешили PBM5 в 6.0.1 , перевели в ст , полет нормальный (на данный момент ) - перешили только клиента , к базе доступ затруднен , для чего делалась манипуляция стоит мост на 2х PBM5 и по каким то причинам если сидеть на вебке со стороны клиента ,пропадал пинг до базы и на базе падала вебка ( показатели все были 100% ), причем сама база гнала сквозь себя трафик , прошивки были 5.6.9 (могу ошибаться ) с СТ скаченные с этого форума .
Есть конечно геморойчик в плане СТ на прошивке 6.0.1 - приходится все настройки править в файле конфига ,но не большая проблема .
Да и кстати по поводу шумов , на старой прошивке показывала меньше шума чем в 6.0.1 , и с дистанцией на 6.0.1 так же проблемка ( в вебку кидает не верные сведения ),а именно линк протяженность 2км - в вебке на авто выставляет 300м , если принудительно сказать что 2км линк ОЧЕНЬ сильно деградирует , оставили жестко 300м - полет пока нормальный .
Ссылка на сообщение
кто обновлялся н а офф прошивку 6.0.1 ??? пинги выросли у клиентов или это только у меня?
Ссылка на сообщение
пинг на офф прошивке 54-70,вернул на бетту 3---стало 20-25,что норма
у наностейшенов м2 в основном такая фигня((((
Ссылка на сообщение
Я тут немного отстал) подскажите, что там с Comp Test? если накатить то он перестанет работать? или есть отдельные прошивки уже с CT ?
Откуда вас столько? Просветитель пожалуйста?
Трудно зайти через ssh написать
touch ct
Save
Reboot
Или вы все из одного танка?
Пехотинец, расскажите порядок прошивки если устройство уже работает настройках доступных только в СТ и менять их нельзя, отвалится. До железки 50 км. Таких железок около 40.
Ссылка на сообщение
Просто заливаешь прошивку, когда соединилось через ssh > enable_ct > save > reboot все, при такой прошивке еще ни разу никто не отваливался. Но 40 штук шить таким образом геморно, проще подождать с СТ прошивку.
Изменено пользователем nicodemus
Ссылка на сообщение
Не вижу выложенной прошивки с Compliance Test, или в 6-ой версии она уже есть?
Ссылка на сообщение
оно по сути и не нужно,после обновления с 6 на 6.0.1 СТ на большинства устройствах остается,а на некоторых через Путти активируешь
Ссылка на сообщение
Что остаётся я знаю, но настройки приходится иногда менять, вот тогда и сбрасывается пропадает Compliance Test.
Ссылка на сообщение
сырость из прошивки убирают походу еще, допиливают
Ссылка на сообщение
Version 6.0.3 (XM/XW/TI) - Service Release (March 29, 2017)
Fixes:
- Fix: Can't change Output Power, Frequency and Frequency List without device reboot
Version 6.0.2 (XM/XW/TI) - Service Release (March 28, 2017)
New:
- New: OpenSSL update to v1.0.2k
- New: libevent update to v2.1.8
- New: libssh2 update to v1.8.0
Fixes:
- Fix: Security fixes and improvements
- Fix: Data rate module is not changed until device reboot
- Fix: In rare cases configuration is not saved
- Fix: Update x509 v3 to support new extensions used for WPA2 enterprise
Ссылка на сообщение
На 6.0.3 проблема та же, фактически расстояние 1.5 км, пишет 300 м, выставил вручную правильное расстояние +10%, работает нормально.
Ссылка на сообщение
Вообще-то в ветке с FAQ в самом начале про прикол с Ack-auto все расписано, и как это дело исправлять (реальное расстояние+10%) рецепт тоже приводится. Удивительно, что для кого-то глючащий ack-auto оказался открытием.
Ссылка на сообщение
Это не открытие, но я к тому, что в шестёрке этот глюк явно выражен, на 5.х.х в режиме авто расстояние определялось практически идеально, сверял с гуглокартой.
Ссылка на сообщение
У меня расстояние почти правильно определяет
В реале 2,3 км, показывает 2,1
Ссылка на сообщение
На 6.0.3 загрузка процессора выше, особенно когда заходишь на точку проц уходит в потолок, перехожу обратно на 6.0
Ссылка на сообщение
Зачем вообще 6-ая? у Вас смешанное железо (ac+M)? как оно работает?
Ссылка на сообщение
Зачем вообще 6-ая?
только М, на 6 новая фишка Понравился мониторинг ресурсов. ))
Ссылка на сообщение
Ferdin , А 6.0.4 еще не пробовали? У меня тоже только М ... И я тоже захотел мониторинг ресурсов.На двух базах залил 6.0.4 .
Version 6.0.4 (XM/XW/TI) - Service Release (May 5, 2017)
- airOS security improvements
Fixes:
- Fix: (XM) Stations can't connect back to AP after connection was dropped. AP reboot is required
- Fix: Error 403 if session cookie doesn't match original IP
- Fix: Limit discovery response to queries from private subnets or multicast/broadcast
Улучшения безопасности airOS
Исправления:
- Fix: (XM) Станции не могут подключиться к AP после того, как соединение было удалено. Требуется перезагрузка AP
- Исправлено: ошибка 403, если сеансовый файл cookie не соответствует исходному IP-адресу
- Fix: ограничение ответа на запросы от частных подсетей или многоадресной / широковещательной рассылки
Ссылка на сообщение
Ребята, привет!
У кого есть информация про оборудование Rocket 2AC Prism (сегодня увидел у своего поставщика)
Когда выйдет анонс клиентских устройств и самое главное секторной антенны?
Ссылка на сообщение
покажи!мне интересно!!!!давно хочу купить!!!
Ссылка на сообщение
да на вай фай маге, уже как пару месяцев висит
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
