belokuriha Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба микротик сейчас везде пихает этот говнопроц , но где то он делает к нему довесок в виде отдельного лан интерфейса , а где то прям в проц заводит лан , как это в лайтах . и там где заходит в проц ремонт сея девайся можно считать не рентабельным ..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yuraner Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба и там где заходит в проц ремонт сея девайся можно считать не рентабельным ..... +1 Мы вообще пока прикрыли направление "ремонт СРЕ", видимо это останется прерогативой частных мастеров, т.к. рентабельность ниже плинтуса при работе в белую. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба во как! http://lanmarket.ua/mikrotik/ldf-ac-rbldfg-5acd/ интересно когда у нас появятся LHG-5 AC уже есть в продаже Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adsl Опубликовано 10 января, 2018 · Жалоба В шапке пишут 1000 мбит, далее по тексту:" fast ethernet 10/100". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба В 10.01.2018 в 17:32, adsl сказал: В шапке пишут 1000 мбит, далее по тексту:" fast ethernet 10/100". https://nanaiki.ru/products/ustrojstvo-mikrotik-ldf-5-ac 10/100/1000 Ethernet 1 вообще хотелось бы услышать мнение о сравнении данного облучателя с офсетом и к примеру MTAD, есть ли смысл покупать качественные антенны? на опыте LDF прокачивают меньше чем хорошие антенны, почему? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
777BLOODER777 Опубликовано 12 января, 2018 · Жалоба Вам не кажется что вы делите шкуру неубитого оленя? на сайте нет, продаваны пиарятся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба 16 часов назад, yKpon сказал: вообще хотелось бы услышать мнение о сравнении данного облучателя с офсетом и к примеру MTAD, есть ли смысл покупать качественные антенны? на опыте LDF прокачивают меньше чем хорошие антенны, почему? LFD простая с офсетом 60 см легко кладет фаст порт в полку, дуплексом, по процу еще есть порядочный запас, так что не вижу препятствий чтобы версия АС с гиговым портом давала 200мбит симплекса реального трафика в 40 мгц конечно, в 80 по тестам будет гораздо больше, но мы же понимаем что это для красоты только ))))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба @Constantin ну так будет разница между LDF5ac+60см таз и MTAD+NetBox5? не считая мощности будет ли разница в качестве линка, может быть развязка по поляризациям лучше и т.п. новые мосты стараюсь делать на MTAD-ах, правильно ли делаю? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vinni-puh Опубликовано 13 января, 2018 · Жалоба Я так смотрю , что довольно "дальнобойное решение" и довольно не дорого получается за каждый "пробитый" км.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 14 января, 2018 · Жалоба 7 часов назад, yKpon сказал: ну так будет разница между LDF5ac+60см таз и MTAD+NetBox5? не считая мощности будет ли разница в качестве линка, может быть развязка по поляризациям лучше и т.п. вопрос в расстоянии, до 10 км думаю особой разницы кроме как в эстетике вида не будет, поставите 90 см усиление будет больше чем у MTAD 7 часов назад, yKpon сказал: новые мосты стараюсь делать на MTAD-ах, правильно ли делаю? а почему нет? работает, устраивает - делаете правильно. как раз есть один из последнеоставшихся бекхолов, на NetBox5 с одной стороны джудиус с другой офсет 60 см + облуч, расстояние 1,7 км, уровни одинаковые, подводимая мощность тоже, то бишь антенны равноценны Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 января, 2018 · Жалоба В 12.01.2018 в 14:21, yKpon сказал: вообще хотелось бы услышать мнение о сравнении данного облучателя с офсетом и к примеру MTAD, есть ли смысл покупать качественные антенны? Их всегда есть смысл покупать. Т.к., возможно, в последствии потребуется некое другое оборудование для работы, или надо будет подтянуть оптику - с нормальной антенной это легко сделать, а с офсеткой и дешевым устройством не выйдет. 14 часов назад, yKpon сказал: новые мосты стараюсь делать на MTAD-ах, правильно ли делаю? Правильно. Мы вообще везде джириусы ставим и подключаем оптикой. Т.к. мост должен выдавать стабильную скорость, иметь некую защищенность для того, что бы в грозу порты не вылетали. Кроме всего можно в удаленных местах собирать БС сразу в корпусе приемной антенны, подключив секторные антенны на раздачу кабелем. Что требует только наличия одной линии питания и все. 7 часов назад, Constantin сказал: как раз есть один из последнеоставшихся бекхолов, на NetBox5 Мы эти устройства не используем, т.к. дешевле получается отдельно плата и сверху корпус алубокс, где можно и миникросс с оптикой разместить, и стабилизаторы питания, подогрев и т.п. В случае выходя из строя во время грозы так же меньше затрат на починку, т.к. плата всегда дешевле и можно держать их в запасе. 13 часов назад, Vinni-puh сказал: Я так смотрю , что довольно "дальнобойное решение" и довольно не дорого получается Цена может быть самой низкой за счет дешевых компонентов или тотальной экономии, вот это решение как раз и есть LDF. Для тех, кому цена на первом месте, будут использовать. Для тех, кому нужна стабильность и нормальный внешний вид, использовать такие устройства не станут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
avistudio Опубликовано 24 марта, 2018 · Жалоба И все таки , пробовал кто-нибудь в работе LDF5 ? Вот думаю заказать на тест вместе с mANTBox 19. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 25 марта, 2018 · Жалоба 7 часов назад, avistudio сказал: И все таки , пробовал кто-нибудь в работе LDF5 стоит работает, год уже, клиент доволен, сотку получает, джитер стабилен на бэкхол конечно бы не ставил, хотя если за ним 5-10 клиентов то пойдет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
exSlide Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба В 25.03.2018 в 07:31, Constantin сказал: стоит работает, год уже, клиент доволен, сотку получает, джитер стабилен на бэкхол конечно бы не ставил, хотя если за ним 5-10 клиентов то пойдет. А какое расстояние ? думаю поднять п2п на 14км, хочется хотя-бы 40мб держать. Луч над лесомбудет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба 1 минуту назад, exSlide сказал: А какое расстояние ? думаю поднять п2п на 14км, не не стоит, антенна немного лучше чем у SXT на 14 км нужно усиление в районе 27 дб, но лучше 30 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
exSlide Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба а какие есть действенные решения, не особо затратные? для домашнего использования так сказать :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба SXT Lite5 + офсет 60 или 90 см. бюджетно и дальнобойно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bg80211 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба 1 час назад, Constantin сказал: SXT Lite5 + офсет 60 или 90 см. бюджетно и дальнобойно Фото этого чудо можно ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба 5 минут назад, bg80211 сказал: Фото этого чудо можно ? поиск организовать по форуму религия не того??? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bg80211 Опубликовано 1 июня, 2018 (изменено) · Жалоба 1 минуту назад, Constantin сказал: поиск организовать по форуму религия не того??? Есть уже фото вашего облучателя ? Изменено 1 июня, 2018 пользователем bg80211 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
yKpon Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба 4 часа назад, Constantin сказал: SXT Lite5 + офсет 60 или 90 см. бюджетно и дальнобойно не совсем понял, чем лайт5 лучше ldf? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба 5 часов назад, yKpon сказал: не совсем понял, чем лайт5 лучше ldf? кстати......забыл совсем.....конечно Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба В 01.06.2018 в 20:56, yKpon сказал: не совсем понял, чем лайт5 лучше ldf? Lite5 работает, а LDF постоянно отваливается. Если не хватает сигналов используйте DISC Lite5. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 4 июня, 2018 · Жалоба 6 часов назад, Saab95 сказал: LDF постоянно отваливается как обычно пук в лужу...с подливой. тем более что LDF что диск полностью идентичны, даже излучающий элемент одинаковый при том что 10 суток назад на другой стороне просто не было электричества..... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 5 июня, 2018 · Жалоба Вы сами сравнивали два этих устройства при установке в одном месте? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
