Привет
На работе принесли проект видеонаблюдения, схема подключения:
Камер 17 штук. Все подключены в один ВОЛС по указанной схеме.
Вопрос: каким образом надо расключать ВОЛС так, чтобы в его разрыв включить камеру, если коммутатор на схеме с одним SFP трансивером? Делается какой-то отвод от ВОЛС, который через SFP подключается в коммутатор? Или надо коммутатор с двумя SFP трансиверами, чтобы он включался в разрыв ВОЛС?
Или просто оптический кабель с 17 волокнами ;)
В оптическом кабеле да, волокон много, больше 17. Но в итоге этот кабель заканчивается одним медиаконвертером 1хSFP/1хEthernet. Далее - Ethernet коммутатора/SFP коммутатора - магистральная ВОЛС - из нее уже в в SFP коммутатора/Ethernet коммутатора - Ethernet Регистратора.
Поэтому, думаю, что подразумевалось подключение к одному волокну кабеля.
' timestamp='1482519996' post='1355778']
А еще левый кабель вварить прямо в свич, минуя кросс. Так схема гласит.
Глумиться над чайником изволите? Два оптоволокна в кросс на один разъем варятся? В смысле по схеме: левый и правый кабель свариваются вместе (тройник или хз) а потом в кросс? Или так не бывает? Если не бывает, то как сделать схему рабочей?
не совсем уловил зачем вообще там подобный кабель, да и ещё более 17ов(можно обойтись и маловолоконником,дроп,патч..- отпадёт надобность кроссе)
или задумано использовать пару волокон уже существующего кольца?
рисователь проекта имхо фееричный ***к... оторвите ему руки и голову, чтоб не делал таких ляпов больше... больше сказать к содалению нечего.. считайте у вас НЕТ проекта... рабочей схема станет когда у вас ОБЕ ОПТИКИ заведутся в кросс, оттуда через пару сфпей приедут в свич, и уже из свича - до камеры.
и для 17ти камер в кольце вам НЕ надо многоволоконный кабель... 4 волокна выше крыши.
и медитируйте над тем чтобы оторвать проектантам все выступающие части тела...
В итоге все это включается в кольцо ВОЛС, где уже есть камеры, да.
Да, спасибо, раньше догадывался что проект шняга, теперь почитал азбуки, понял, что пипец.
У этих камер 16 МБ/с максимальная скорость передачи по паспорту. Вроде бы и одного волокна хватит? Это 135 Mbit/с умножить на 17 штук = 2 300 Mbit/c. Или нет? Вроде меньше 10 Gbit\c ВОЛС уж не бывает?
SFP 10G будут золотыми. В проекте что нет спецификации применяемого оборудования? DEM-310GT - это Гигабитный трансивер.
А что за камеры такие на 16Мб/с и действительно ли необходимо такое качество картинки?
Двухмегапиксельные HicVision. Полное название не помню.
Много мало не бывает)
SFP на только 10/100М почему то дороже гиговых, не знаю какой маркетолух это придумал...
вам для вашего проекта видеонаблюдения необходимо найти толкового спеца, кто посмотрит существуюющее решение и выдаст нормальный проект как в него добавить камеры.
в принципе указанная схема вполне стандартна (если убрать помарку с волс-комутатор-кросс),
есть камера: питание и обогрев подключено, с коммутатором также подвязана... и ост по той_же схеме.
насколько я понял это общая схема, далее должна быть схема разварки - на какую нить сажать(или же на какие нити)
и далее схема комутации...
Они нужны для того оборудования, которое смотрит, чтобы в прошивке sfp-модуля было именно "100 мегабит".
Вот за это и доплачиваете, за прошивку гигабитного модуля прошивкой от 100-мегабитного. Тот день, когда 100-мегабитные были отбраковкой от гиговых, давно прошел, нет уже такого количества брака, проще гиговые прошивать.
Вы похоже мегабиты с мегабайтами путаете. 16 мегабит это уже приличный поток высокого качества, а 135 это вообще суперкамера UHD4K, которая у вас вряд-ли имеется.
  • 2 weeks later...
точно
Тут ведь куча вопросов, которые не ограничиваются типовой схемой включения, что в основном и обсуждается.
Их суть:
1. Где конкретно должна висеть каждая камера и всякая прочая хрень к ней придаваемая и куда и с каким углом обзора камера будет смотреть.
2. Как туда ее повесить (как и всю хрень к ней) и есть ли согласования на эту тему.
3. Как подвести кабели -оптические и питания и откуда питаться? И опять ТУ или согласования.
Вопрос всем в туже тему.
Есть объект, периметр 5 км надо заменить 30 камер на цифру, бюджет не резиновый, как будет работать если на ВОЛС установить около каждой камеры оптический ответвитель 1x2 или 1х4, дальше медиаконвертер TPLink MC210CS дальше свитч и камеры. т.е. в операторной TPLink MC210CS далее волс около камеры оптический ответвитель опять TPLink MC210CS и так далее. Точек на одном ВОЛС от 8 до 10 в конце естественно медиаконвертер плюс свитч и 4-5 камер 2МР.
По другому можно?
можно.
Можете написать структуру? Спасибо!
Если Краснодарский край и рядом- обращайтесь сделаем... Нормально, за деньги...
